Ciao,
Mi sembra di aver appena scoperto un grave problema nei bruciatori a nafta attualmente venduti. 3 o 4 marchi, massimo, vendono bruciatori per semi di colza o altri oli vegetali.
Tutti questi marchi usano il principio venturi.
E olio vegetale, che diventa gomma man mano che si asciuga.
Quindi, all'inizio, questi bruciatori bruciano molto bene, quindi vengono bloccati ...
L'olio si ostruisce allo spegnimento e un altro inizio non va a pulire questo intasamento ... o bruciatore.
Non ho mai visto un venditore di questi bruciatori parlare di problemi.
Ora sei stato avvisato.
Se vedi un compressore che accompagna un bruciatore a nafta, significa che funziona con un effetto venturi. E questo significa lasciarlo cadere!
Eccolo, è nuovo, è bibi che lo afferma, i bruciatori ad olio con effetto venturi, è roba cattiva.
Ma ci sono soluzioni ... basta guardare attentamente all'econologia.
la vostra
La truffa dei venditori di bruciatori a gasolio Venturi?
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Bruciatori a nafta
Senza dimenticare che i proprietari di caldaie in olio combustibile cambiano il bruciatore ogni anno mentre se è stato correttamente regolato quando è stato sostituito ...!
Personalmente, per il momento, non conosco nessun tecnico del riscaldamento che abbia le attrezzature per regolare correttamente la caldaia (misura CO2, temperatura fiamma ...); lo fanno "a occhio"; è così che ho dovuto accendere la caldaia con un bastoncino d'incenso mentre aspettavo il riparatore, a casa di un amico!
ecco come farlo quando è gonfio:
immergi il bastoncino di incenso nell'olio combustibile, accendilo e mettilo per iniziare; evitare di lasciarlo cadere! (PS: non so come ci si sente se succede)
Riscaldamento macgyvening!
estendere in armonia ha la rinascita virtù (Nei Ching Su Wen)
Noïde738 ha detto:
Deve uscire domenica! ??????
Gli ingegneri del riscaldamento che conosco vengono sempre con 2 o 3 dispositivi di misurazione per mantenere la mia caldaia o quella dei miei clienti.
Personalmente, per il momento, non conosco alcun tecnico del riscaldamento che abbia le attrezzature per regolare correttamente le caldaie (misurazione della CO2, temperatura della fiamma ...)
fortunatamente per te
Fortunatamente per te, non hai un gas tra MontMorillon e Chauvigny perché sono stati 3 i riparatori che un amico vede, e ogni volta che l'impostazione va bene, quindi so che stai difendendo il tuo lavoro, ma esiste, e sì , non è l'unico, piacere di conoscerti!
Bene, guarda le pagine gialle e fai loro la domanda e dì a te stesso che la visita di un tecnico non è di 50 euro, è di almeno 150. O eventualmente contattare l'importatore / produttore della caldaia / bruciatore.
- post: 4075
- x 4
- 14 réponses
- 13841 Visto
10/06/12, 19:11Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 481
