Energia da legno: volume di calcolo di un buffer termico
post: 79292
x 11028
da Christophe » 29/11/07, 08:45
David Adv ha scritto:Ti sembra fantastico?
Uh questo prezzo è con radiatori o PC o senza?
Cordiali saluti, ecco un budget provvisorio per il Deom da 15kW che ho appena montato:
- caldaia: prezzo speciale di € 1500 per un prototipo al di fuori del catalogo mai recuperato dallo sponsor
- palloncino solare smaltato + regolamento: € 1000 usati (con 3 pannelli solari di 2 m² non montati) ma usati pochissimo (1979 :) )
- valvola termica: 120 €
- accessori e accessori vari: circa 200 € (non ho ancora il conto).
- autocostruzione e studio: 0 €
Penso di non aver dimenticato nulla, insomma meno di 3000 € per un'installazione di caldaia a legna su acqua calda e riscaldamento.
Tutto questo senza nessuno AIDS o SUSSIDI... Chi dice di meglio? Ma ammetto che sono stato fortunato a trovare la palla a questo prezzo!
David adv
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 18
iscrizione: 12/11/07, 22:36
da David adv » 29/11/07, 10:03
infatti, è senza il pavimento riscaldato, 3 / 4000 di più.
Tutti questi prezzi sono prezzi pubblici, proposti da professionisti.
grazie confronta ciò che è comparabile, quindi nessuna auto-costruzione,
fatta eccezione per l'acquisto di attrezzature, se sono nuove e disponibili.
david
non viaggiare da soli con 1 tonnellate di acciaio!
post: 79292
x 11028
da Christophe » 20/12/07, 12:26
Sì, David, ma ... dobbiamo ammettere che bonus e sussidi purtroppo aumentano i prezzi.
In termini di qualità dei risultati, con i professionisti, è spesso un gioco di poker. Può essere fatto molto bene in quanto può fare casino ...
Dipende da chi incontri.
Comunque nel mio caso: NESSUN professionista avrebbe voluto fare un simile assemblaggio perché troppo "fuori dal comune" .... quindi nessuna scelta: dovevo installarmi da solo.
post: 79292
x 11028
da Christophe » 24/01/09, 12:52
Dopo 14 mesi di utilizzo: in pratica siamo molto lontani da questo volume necessario. I fattori da correggere sono penso:
- PCI di legno meno importante
- Tasso di riempimento inferiore a 50%
- Resa del deom inferiore a 81% (direi da 60 a 65%)
- Varie perdite in tubi non isolati: - 5% diciamo
Per stimare le prestazioni effettive (pkoi non ho mai pensato prima?) Peserò un carico di legno e guarderò l'evoluzione del T ° del baloon ECS nello stesso periodo senza disegnare un litro di nicchia di acqua calda. Questo ci darà un'idea del vero ritorno effettivo!
David adv
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 18
da David adv » 02/03/09, 00:39
quindi, sei stato in grado di misurare le prestazioni?
io, ho qualcosa di nuovo sui prezzi: chiaramente, mi costerà un occhio!
piano riscaldato su 89m² a 46ht / m2 o 4090ht
-10m² di solare + 2 serbatoi (300l di acqua calda sanitaria e 1000l di buffer) + regolazione del riscaldamento a pavimento con elettronica con sensori interni ed esterni e installazione: 12146ht
-anello aggiuntivo ad alta temperatura per scaldasalviette e radiatori (nel caso in cui ho rimosso il pavimento riscaldato al piano superiore per ridurre il conto di 5000 euro!): 725 h
Ti passo i prezzi di radiatori e scaldasalviette + installazione 1500ht
opzione aggiuntiva legno in acqua calda sanitaria: 500ht
cioè 19000ht, 22660 ttc
e la stufa manca a 4000 ore + montaggio della stufa, poujoulat, regolazione della stufa.
Mi sento a mio agio a 30 ttc per l'acqua calda e la stazione di riscaldamento!
credito d'imposta sul tetto per una famiglia di 4 persone: 8000 euro, rimanenti 22000, ci vorrà molto tempo per ripagare se EDF non aumenta le sue tariffe!
una soluzione più semplice e meno costosa?
-un classico ACS solare a 5000ttc
-una stufa a legna o superiore, con piastrina (tra 4000 e 8000ttc installati)
-per freddo: un pavimento elettrico nel caso: 2000ttc
cioè da 10 a 15000 euro
meno 5000 crediti d'imposta, ovvero da 5 a 10000 euro di investimento.
2 o 4 volte più economico della mia soluzione
david
post: 79292
x 11028
da Christophe » 02/03/09, 10:10
David Adv ha scritto:quindi, sei stato in grado di misurare le prestazioni?
Sì e non è famoso: https://www.econologie.com/forums/rendement- ... t6977.html
ulyssesourd
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 60
iscrizione: 17/04/08, 12:44
da ulyssesourd » 06/08/09, 21:07
Ciao a tutti,
Facile da calcolare il volume del serbatoio di accumulo!
I parametri devono essere a portata di mano:
1) Kg = il numero massimo di chilogrammi di legna nel focolare della caldaia con la legna più pesante possibile per lo stesso volume, ad esempio lo stesso volume di abete pesa meno di quello della quercia.
2) R = efficienza della caldaia in%.
3) parametro fisso: aumentare di 1 ° C 1 litro di acqua = 1.1186 W.
4) parametro fisso: 1 kg di legno = media 4000Wh
5) Delta = 90 ° C - Min T ° del palloncino
Formula: V = (((Kg * 4000) / 1.1186) / Delta) * R
Esempio:
Caldaia all'80% di efficienza con un carico massimo di 20 kg,
Delta = 50 ° C (min = 40 ° C)
V = (((20 * 4000) / 1.1186) / 50) * 80%
V = 1144 litri
Si noti che questo parametro è valido in modalità NO RISCALDAMENTO.
Ho una caldaia da 20 kW a casa, con un carico di 20 kg, saturo il mio serbatoio da 800 litri a 90 ° C in modalità riscaldamento e sanitario e la combustione è durata circa 3:30.
thierry63
Ho scoperto econologic
post: 6
iscrizione: 22/01/10, 11:11
da thierry63 » 28/07/10, 18:35
Non sono sicuro di essere sull'argomento giusto !!!
Ho un serbatoio tampone Regulus PS500, dopo aver servito 2 inverni che desidero vendere (a causa del cambio di caldaia)
C'è una domanda o no?
Penso che venderlo tra 400 e 500 €: è troppo costoso o è un prezzo equo?
Grazie per le vostre risposte.
Thierry
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 287
