Buonasera ,
Sono un professionista dell'energia e vedo che il dibattito è appassionato! Tanto meglio.
In effetti, il CSTB e i produttori di isolanti sottili devono essere rispediti indietro.
Gli isolanti sottili sono generalmente efficaci a condizione che non siano solo ben posati come è stato detto, ma anche che ci siano condizioni di luce sufficienti perché sono i prigionieri UV tra i diversi strati che riscaldano l'aria e creano artificialmente una ridotta differenza di temperatura tra interno ed esterno. Alle nostre latitudini funziona ma se avessimo un nero totale avremmo una resistenza termica rigorosamente equivalente alla somma delle resistenze termiche dei diversi strati che compongono il sandwich, quindi un risultato abbastanza zero. In assenza di condizioni stabili è quindi abbastanza difficile calcolare il vero valore di questa resistenza termica. CSTB, che, come al solito, tiene poco o nulla in considerazione dell'ambiente e l'esposizione dell'alloggio sceglie quindi di considerare il prodotto come zero! Secondo me, hanno torto e anche i produttori.
Il mio consiglio è di considerare l'isolamento sottile come una buona aggiunta all'isolamento standard.
Inoltre, come isolamento standard, escludo la lana di vetro che è un vero flagello per la salute. Piuttosto scegli lana di roccia o migliore ovatta di cellulosa per la tua soffitta perché questi materiali hanno un'inerzia termica interessante che consente di creare uno sfasamento benefico, specialmente in estate.
Anche se sono un grande fan del poliuretano che rimane di gran lunga il miglior isolante sul mercato, evitalo nella tua soffitta per lo stesso motivo: non ha inerzia termica ed è sensibile ai raggi UV.
In generale, scopri il coefficiente lambda del materiale utilizzato, è questo che fissa rigorosamente il valore della resistenza termica del componente in base al suo spessore.
Un coefficiente lamdba maggiore di 0,05 indica un materiale isolante piuttosto scadente.
Infine, a differenza del CSTB, tenere conto dell'ambiente e dei fenomeni fisici di base. Non isolare un tetto, un pavimento, un muro al sole, un muro al vento o un muro al nord allo stesso modo.
Ps: cartellino rosso per il professionista che indica che la lana di vetro dà una buona inerzia, il suo valore è uno dei peggiori di tutti i materiali, tra gli altri difetti.
Prove, prove e prestazioni di isolanti sottili termoriflettenti
Ciao? CARTA ROSSA PER TE: Sabetna in realtà ...
Wow, Wow, non passa inosservato come metodo di spam! ( )
https://www.econologie.com/forums/post279575.html#279575
Bene, vediamo ... Un piccolo annuncio ripetitivo che si replicherà in thread diversi potrebbe forse seguire di nuovo? O altri dissotterramenti di fili di diversi anni e assolutamente più attuali?
Questo non è il tuo primo tentativo, vero! E pensi che non ti vediamo arrivare!
A meno che non sia puramente e semplicemente un link sul TUO blog, hey hey ... no ma
- Imparo econologic
- post: 19
- iscrizione: 08/05/06, 12:07
Ri:ri
sabetna ha scritto:Buonasera ,
Mi spieghi come i raggi UV attraversano il tetto? A meno che tu non abbia un tetto di vetro, non vedo come sia possibile ...
Ahmed ha scritto:... il vetro blocca i raggi UV ...
La mia domanda era: come possono i raggi UV essere "intrappolati" tra gli strati di isolamento?
Sabetna può rispondere:
- Patrick J'UV dove voglio!
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Obamot ha scritto: [.....
Sabetna non tornerà sicuramente indietro.
Mise giù il suo presunto letame pubblicitario UV, che può solo convincere un ignorante nella scienza e nel credulone.
re
Ciao,
Vorrei lasciarti un commento per farti conoscere un progetto di "attori sostenibili di Parigi" avviato dal Comune di Parigi e lanciato il 28 aprile. Questo progetto mira a mobilitare e incoraggiare i parigini (individui, imprese, associazioni ...) ad agire a favore della qualità della vita e dell'ambiente a Parigi, diventando un attore di Parigi sostenibile.
L'obiettivo del sito è presentare le eco-azioni già realizzate e gli attori che le hanno implementate nel loro ambiente di vita o di lavoro al fine di mostrare feedback. Le azioni ecologiche coprono molti temi come mangiare, muoversi, divertirsi, lavorare o sensibilizzare ...
L'intero sistema è centralizzato attorno a un sito Web (www.acteursduparisdurable.fr) aperto al pubblico dalla fine di aprile.
Troverai un file relativo all'isolamento. Questo progetto mira soprattutto ad essere pratico, con la sfida di cambiare il comportamento dei parigini con azioni semplici ed efficaci mostrando loro esempi facilmente riproducibili. Dalla sua apertura, il sito ha avuto circa 250 giocatori che hanno preso più di 280 impegni. Questi impegni riguardano direttamente e indirettamente più di 6000 persone a Parigi. Siamo attualmente nella fase di implementazione completa del sito e stiamo cercando nuovi giocatori che abbiano eseguito azioni esemplari. Non esitate a registrarvi sul sito e diffondere le informazioni ai potenziali attori della Parigi sostenibile che conoscete.
Cordiali saluti, il team degli attori sostenibili di Parigi
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 346
