Remundo ha scritto:nico239 ha scritto:bardal ha scritto:Tuttavia, questo spostamento di fase può avere una certa importanza in costruzioni molto leggere (ad es. MOB, soffitta abitata) che sperimenteranno un picco relativo di calore prima che possano essere ventilate efficacemente.
Esattamente questo è il caso di una cassa in legno 4 doppie partizioni con una finestra (per semplicità) dall'alto.
Cosa posso mettere nelle doppie partizioni in modo che l'interno del torace si riscaldi rapidamente ma si raffreddi lentamente
vuoi fare una serra, in questo caso dimentica l'onda termica ... il tuo problema è rallentare la conduzione termica delle pareti.
l'ideale è l'aria (migliore isolamento termico) e anche pellicole di alluminio per bloccare l'emissione di raggi infrarossi.
pensa anche a coprire la parete di vetro di notte, con un film di alluminio + spessore di schiuma su di essa. Evitare correnti d'aria intorno alla scatola.
Ci sono schiuma isolante / alluminio multistrato sottile:
https://www.castorama.fr/isolant-mince- ... lsrc=aw.ds
Ah, hai preceduto la mia risposta precedente ....
Quindi, per rallentare la conduzione delle pareti ... vale a dire?
Se sta frenando l'ingresso freddo, sì
Se sta frenando l'ingresso del no caldo
Se sta frenando l'uscita del no caldo
Se sta frenando l'uscita dal freddo no
Vedi il problema?
Ma forse è impossibile?
Didier mi aveva parlato dell'alluminio e concordo pienamente sul fatto che sia l'ideale.
Ma in pratica per il momento per me per la prima volta ho pensato che era impossibile usare le casse che dovevano rimanere chiuse durante il giorno a causa del freddo.
E così l'alluminio dovrebbe essere rimosso al mattino.
Così impossibile da includere nella costruzione del telaio.
L'unica soluzione sarebbe quella di realizzare una copertura del telaio che sia abbastanza diversa.
Ma in questo caso avrebbe giocato il suo ruolo?
Se sì è lui che, scegliendo lo spessore giusto, potrebbe svolgere il ruolo di zerbino che descrivi, sapendo che sotto di lui non ci sarebbe un bicchiere ma (per esempio) strati 4 di P30 presi in un copertura per serra (sopra - sotto).
Se nonostante questo "filtro" l'alluminio svolge ancora il suo ruolo, allora può farlo.
Per l'aria comunque non capisco bene.
Ciò significherebbe che le partizioni 6cm sarebbero più isolanti vuote (sapendo che non si dovrebbe fare affidamento su una totale impermeabilità di queste partizioni che sono fatte di legno da me) che con paglia, lana di pecora o poliuretano?
