Lo sfasamento termico che cos'è ???
sicetaitsimple
post: 9792
iscrizione: 31/10/16, 18:51
x 2648
Ri: Lo sfasamento termico che cos'è ???
da sicetaitsimple » 29/07/19, 09:41
Remundo ha scritto:sì teoricamente l'aria è il miglior isolante, ma a condizione che non vi sia convezione nel traferro ... Oro da 2 o 3 cm, inizia a turbinare e non siamo più sotto il presupposto di un'aria statica. Il regime diventa conduttivo-convettivo e in quel momento, invece di essere un agente isolante, l'aria diventa un vettore, un giocatore nello scambio di calore.Per prevenire la convezione, il modo più semplice è avere schiume o piccole cellule nello spazio aereo. Anche il sottile isolamento non è male perché è dotato di 2 3 cm per la sua presenza.
Sì, sono d'accordo con Remundo.
La tua soluzione iniziale (riempire di fieno) mi è sembrata niente male da questo punto di vista, perché c'è ancora aria, ma i movimenti convettivi sono rallentati, forse un po 'di paglia tritata sarebbe anche meglio. , rimanendo in soluzioni "low tech", "ecologiche" e soprattutto facili da implementare nel tuo caso.
44 dC
Ho inviato messaggi 500!
post: 648
iscrizione: 15/04/15, 15:32
x 232
da 44 dC » 29/07/19, 23:26
Un isolante che non si muove troppo nel tempo (umidità, muffa, bug ...) tappo in lamiera o sfuso, poli ...
Adriano (ex-nico239)
post: 9845
iscrizione: 31/05/17, 15:43
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 29/07/19, 23:39
AD 44 ha scritto:Un isolante che non si muove troppo nel tempo (umidità, muffa, bug ...) tappo in lamiera o sfuso, poli ...
Sì, hai ragione, ma il mio banchiere personale non apprezzerà ... Immagine
Remundo
post: 16090
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5232
da Remundo » 30/07/19, 00:08
il sughero da solo non porta riflettività agli infrarossi,
a rischio di ripetermi: il sottile isolamento in alluminio a più ante è ottimo. Può essere acquistato con un rotolo di 15 m² e può essere trovato intorno a 4 € / m² (ovvero 60 € per 15 m²).
È molto facile da installare tra piastre di legno (una pinzatrice a martello o un po 'di colla). Si taglia sulla taglierina a qualsiasi dimensione. Possiamo mettere strati 2 se vogliamo in una lama 2 o 3 cm.
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 30/07/19, 00:33
Remundo ha scritto:il sughero da solo non porta riflettività agli infrarossi,
Ho bisogno che tu chiarisca il tuo pensiero ... in relazione al mio modo di costruire.
1. il multi-leaflet di cui parli va bene?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500569446
2. usi multi slip nella costruzione della cassaforte?
E se sì, dove ti trovi?
tronco di costruzione V3.jpg (92.1 KIO) Visto 2249 volte
3. ecco una cassa coperta con il suo telaio (spessori 6 P30 e copertura della serra)
Se metto la multi-foglia sul telaio prodotto, ha ancora il suo effetto?
box and chassis.JPG (122.79 KIO) Visto 2249 volte
Remundo
post: 16090
x 5232
da Remundo » 30/07/19, 09:15
l'isolamento deve essere posato tra le assi di legno, nello spazio tra le pareti di legno.
Per quanto riguarda il telaio: se l'isolamento è posizionato in alto, ci sarà un blocco dell'infrarosso, contrariamente all'aria aperta, la schiuma / ovatta dell'isolamento ha un effetto molto scarso perché stiamo conducendo convettivo (bozze ...).
Dovrebbe essere una copertura con una lama d'aria e un sottile isolamento all'interno. È abbastanza facile fare un esame dei tuoi talenti per creare la scatola. 8)
l'isolamento del tuo collegamento sembra un po 'costoso: ti consiglio di prendere l'isolamento del primo prezzo (intorno a 4-5 € / m²), anche per mettere strati 2. Gli strati isolanti di prim'ordine 2 sono generalmente più efficaci di quelli con isolamento costoso.
Did67
post: 20362
iscrizione: 20/01/08, 16:34
x 8685
da Did67 » 30/07/19, 10:20
AD 44 ha scritto:Metti da parte questa nozione di sfasamento ... Sarà meno confuso.
Pensa: cattura (vetro), conservazione (inerzia di massa e del suolo), isolamento (conservazione del calore)
Sono completamente d'accordo.
L'inerzia, in questo caso, non è il tuo problema, finalmente la tua soluzione, non sarai in grado di spostare l'onda di diffusione del calore. Il sole sdraiato, il terreno o i cuscinetti inizieranno a rilasciare il calore. A differenza di una casa, dove il calore di 17 h arriverà a mezzanotte quando puoi aprirlo per evacuarlo. Ecco, questo sfasamento
Il risultato ottenuto, al mattino presto quando il freddo è intenso fuori, sarà il risultato di:
a) cosa "starà" nella tua scatola il giorno prima; quindi efficienza di quello che tu chiami telaio e che io chiamo il serramento del serramento (perché c'è confusione tra gli infissi in falegnameria e gli "infissi orticoli", che sono il cassonetto e il suo serramento: https://www.terrevivante.org/935-constr ... hassis.htm)
b) tra quello che è entrato, quello che sei riuscito a catturare e conservare (il resto porta a surriscaldamenti durante il giorno o necessita di ventilazione!), nel terreno o "utensili" inseriti nel telaio ...
Per cavillare, l'effusività sarebbe quindi una nozione che gioca (velocità alla quale il calore si diffonde) nei materiali tampone.
(c) e la temperatura mattutina risulterà da ciò che è stato immagazzinato, meno perdite; la limitazione di questi è legata alla qualità dell'isolamento e sigillatura).
d) per "perdite", è il top, il vetro, che suona; il vetro è più efficiente dei policarbonati (trattiene gli infrarossi); ed è la copertura di notte (capanna di paglia, cartone, isolante sottile) che gioca molto perché è la superficie più importante e che di notte, in quota, la radiazione (invisibile) gioca molto. Questo è quello che sta combattendo.
post: 9845
x 2150
da Adriano (ex-nico239) » 30/07/19, 11:35
Sono perfettamente d'accordo con tutto questo ma
2. Nella costruzione del bagagliaio si dovrebbero usare multi-leaflet?
E se è così dove metterlo
Esempio: è necessario o dovrebbe essere installato all'interno delle pareti?
3. ecco una cassa coperta con il suo telaio (strato 1ère)
Se metto il multifoglio sullo chassis (quindi nel secondo strato) produce ancora il suo effetto?
Perché se è necessario che sia lui il "primo strato" sarà complicato
Ma dalla memoria mi sembra di averlo messo sulla tua finestra, quindi anche nel secondo strato ... ma preferisco avere la precisione
PS: per le definizioni del telaio (o pannello del telaio) e le casse che vedremo più avanti, finché ci capiremo è essenziale Immagine
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 287
