Chaboum ha scritto:infatti non avevo messo un sigillo di silicone tra le mie tavole a V e il cilindro della vite, e nei punti 2 la segatura (polvere) è entrata nello spazio per creare un piccolo mucchio che apparentemente ha preso Umidità per avvolgerlo fino alla vite: mucchio 2 di segatura, e quindi 2 punta nella vite che ha assorbito umidità (su 30 cm ciascuno)
mi scusi ma per risolvere il problema, dobbiamo prima capire cosa è successo.
Capisco che è stata la segatura a sfuggire tra la vite e la padella a formare un mucchio. questa pila deve aumentare di dimensioni fino a venire
in contatto con la fessura e quindi con segatura e granuli presenti sul bordo della vite.
l'umidità sulla lastra o sul metallo della vite (condensa) saliva nella pila per diffondersi.
se è giusto, basta unire il divario.
quindi ventilare la parte inferiore dei pannelli per evitare la formazione di umidità.
d'altra parte sarei piuttosto cauto nell'inviare aria calda sotto la padella. questo dipenderà dalla posizione del silo ma è necessario evitare a tutti i costi la formazione di condensa sul metallo della vite
