Christophe ha scritto:Ahmed ha scritto:È facile rispondere alla prima domanda, poiché luce e calore sono due cose piuttosto distinte: ci sono vetri che fermano parte della radiazione infrarossa e lasciano passare lo spettro visibile (è una questione di lunghezza d'onda ).
Sì, sono vetri a bassa emissività, tranne che, in generale (almeno nei singoli alloggi, sui grattacieli è meno acceso), sono montati nell'altro modo: per mantenere l'infrarosso al chiuso in inverno...
Quindi non penso che la risposta sia così ovvia ... ma tutto dipende dal calo di luminosità che vogliamo supportare ... oggi la maggior parte delle persone vuole tutto per niente: i benefici senza gli svantaggi ... Diventa piuttosto doloroso ...
Forse questa è una possibile soluzione: un vetro reversibile ... tranne che è soprattutto il calore che vogliamo gestire: che entra in inverno ma non in estate, mentre la luce deve entrare in estate e in inverno .
Attualmente, per fermare il caldo chiudiamo le persiane durante il giorno, il che ci costringe ad accendere le luci!
aggiungendo: I miei bambini giocano spesso con giocattoli che cambiano colore a seconda della temperatura ambiente. Una soluzione che mi sembra interessante sarebbe quella di costruire edifici i cui tetti e pareti cambiano colore a seconda della temperatura.
Quando fa caldo, i tetti e le pareti diventano più leggeri e viceversa quando fa freddo. Perché non una tessera con questa proprietà?
Tecnicamente, dal momento che produciamo giocattoli con questa proprietà, dovremmo essere in grado di fare anche materiali da costruzione!
Sarebbe molto interessante testare su un piccolo edificio coperto di materiale fotosensibile, come casetta da giardino o garage per vedere l'effetto? Ci sono teloni o lastre di vetro di questo tipo?
