Questo è ciò che ho suggerito sopra: è su questo che funzionerà ...
Ma il mio è lungo 7 metri ... non è facile da inserire all'interno
Tappetino riscaldante ad acqua
- post: 79356
- x 11059
L'EPDM nero è un buon assorbitore di calorie dalle radiazioni solari, ma è un buon diffusore di calorie.dedeleco ha scritto:Tutto quello che devi fare è prendere il collettore solare termico nel PDM estivo di Christophe per la piscina e passare acqua calda calda attraverso di esso per riscaldarlo !!!
Economico !!!
Li ripristina così come li assorbe.
(rispetto a rame, alluminio o ferro ...)
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Li ripristina così come li assorbe. Domanda
Secondo la mia modesta opinione, l'obiettivo non è far cadere tonnellate di calorie, ma rimuoverle dalla superficie fredda.
Ho studiato i collettori solari della piscina e c'è qualcosa che non va, l'arrivo e l'uscita del tappeto sono troppo grandi, è necessario fare in modo che abbiano lo stesso spessore del tappeto.
Un'altra cosa da cambiare, la finitura è alla fine del tappeto; la partenza e il ritorno devono essere dalla stessa parte.
Spero che un industriale ci legga
La conduttività termica del polietilene è 240 volte peggiore di quella dell'acciaio e più di 600 volte quella dell'alluminio!
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
ma poiché ciò che limita è la convezione termica dell'aria che è debole, non è molto grave se gli spessori sono piccoli e le distanze tra i tubi non alte.
Nulla impedisce di posizionare una piastra di alluminio su di essa per migliorare lo scambio termico.
Finalmente è possibile tagliare queste piastre in tre e collegarle altrimenti con sottili tubi flessibili e fascette, un piccolo fai-da-te.
Altrimenti ci sono tubi sottili per irrigazione a goccia (diametro 6mm o 16mm che si appiattisce facilmente) e se la pressione supera leggermente 1 bar, è molto utilizzabile in zig zag 50m di questo tubo da 6mm con una dozzina di tubi in parallelo, mettendo collegamenti con morsetti (vedi filo).
l'idea è interessante! soprattutto come soluzione temporanea per alloggi in affitto scarsamente riscaldati ...
non è facile collegarsi a una rete di riscaldamento centrale dove la pressione può essere troppo elevata: sarebbe necessario uno scambiatore per inviare solo una pressione molto bassa sul tappeto
Penso a questo tappeto piuttosto per una stufa a legna: la sua radiazione riscalda una stanza e il suo circuito dell'acqua riscalda un'altra stanza con il tappeto
la conducibilità termica dei materiali non è paragonabile a rame o ferro, ma a confronto con l'aria: qualsiasi plastica è un conduttore molto migliore dell'aria, quindi adatta!
la mia prima idea è stata quella di saldare 2 teloni insieme ai deflettori per utilizzare l'intera superficie: blah, anche a bassa pressione produrrà grandi tubi che si gonfiano e si schiacciano quando ci camminiamo sopra
un'altra soluzione, mettere uno spesso strato di feltro poroso tra i due strati di telone ... mettere una pompa di circolazione, che mette sempre il tappeto in depressione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 442
