Tappetino riscaldante ad acqua
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ecco un'idea che mi dà fastidio:
Il riscaldamento a pavimento funziona molto bene.
Vorrei installarne uno a casa, ma non voglio rompere tutte le piastrelle.
Quindi mi chiedevo perché non ci fosse un tappetino riscaldante da collegare al circuito di riscaldamento centrale (o ad un radiatore)
Lo metteremo semplicemente sulle piastrelle.
Sì, avresti bisogno di una valvola a tre vie e un piccolo circolatore.
Esiste bene nel campo elettrico ...
Non è necessario coprire l'intera superficie della casa.
Non sto dicendo che è molto semplice da progettare, ma mi sembra possibile.
Bene, vai avanti, rompi la mia idea, dimmi che devo smettere di fumare il tappeto.
- post: 79323
- x 11042
Pausa Pkoi? Mi sembra interessante ... a priori.
L'unica (grande) preoccupazione che vedo all'idea è la connessione alla rete idraulica: non ci sono molte case che sono dotate di un apparente viaggio di ritorno nel soggiorno ...
Vuoi rimuovere il tappeto dopo la stagione di riscaldamento? In caso affermativo, fornire (almeno) innesti rapidi e uno spurgo dell'aria
Collegato a una stufa idraulica per riscaldare la stanza adiacente sembra molto fattibile ...
In termini di produzione, sarebbe abbastanza facile testare un prototipo con un pannello solare "pieghevole" (generalmente per piscine) in EPDM o equivalente.
ps: non il tappeto, il tappeto
Ciao Lejuste
interessante
Deve coprire tutta o parte della superficie della stanza?
Se è l'intera superficie, deve raccogliere il peso dei mobili, il problema è più delicato.
Se supporta solo il peso delle persone e l'usura delle scarpe, la scelta dei materiali è più ampia.
Puoi mettere a terra una bobina di plastica (come quella del riscaldamento a pavimento) collegata al riscaldamento, con una cornice di legno (farà un piccolo passo ma buono ...).
Puoi riempire gli spazi vuoti per livellare / sostenere il carico dei mobili, con uno strato di sabbia, ghiaia fine, trucioli di legno, terra ?, Copri tutto con piastrelle di grandi dimensioni (metallo, legno, ceramica ecc.) .)
È giocabile.
interessante
È giocabile.
- post: 79323
- x 11042
Flytox ha scritto:Deve coprire tutta o parte della superficie della stanza?
Rispondo per lui, perché se ho capito bene è fare il booster migliorato, vale a dire spostare più o meno il tappeto.
Un tappeto che avrebbe le dimensioni di una stanza: non vedo troppo interesse rispetto ai tradizionali pavimenti riscaldati ... + i problemi che hai appena detto ...
È l'aspetto della reversibilità che lo interessa !? Che possiamo rimuovere tutto per convertire la stanza ecc ... senza rompere tutto.
Un altro sistema sarebbe quello di utilizzare la rete per realizzare un materasso ad acqua che allo stesso tempo crea un radiatore. C'è abbastanza spazio per il rifugio, rimovibile (a seconda della connessione), anche giocabile
Il problema è la temperatura sotto i piedi che può essere ridotta aumentando la superficie al massimo possibile con tubi piatti o sottili sotto un tappeto con alette metalliche ???
Se sono supportati da 25 a 30 ° C sotto i piedi ed è necessaria una valvola miscelatrice a 3 vie per controllare la T dell'acqua che entra nel tappeto.
Ad esempio, schematicamente, se si desidera un massimo di 25 ° C in acqua per 20 ° C (differenza di 5 ° C) nella stanza, è necessario invece di un radiatore da 1 m2 a 50 ° C (o 30 ° C di differenza di T) una superficie di 30/5 = 6 m2 di scambio con tubi flessibili fini o piatti ogni 10 cm circa con alette (fogli di alluminio sottili).
Il tappetino non sarà molto pieghevole.
Commercialmente è realizzabile ?????
- post: 4075
- x 4
Scusa, ero al lavoro.
Questo è uno dei problemi, ma a mio avviso può essere superato.
Dimensioni? .. dirò "à la carte"
Christophe, sì, per collegarsi a un radiatore, ad esempio, è ancora un piccolo problema da risolvere.
Sì, bassa temperatura, ovviamente (quindi valvola a 3 vie e piccolo circolatore)
In ogni caso, per realizzare un prodotto di tale qualità, è necessario un grande studio tecnico e un industriale per realizzarlo.
Peccato che non esista perché, sarò uno dei primi clienti.
Il guadagno in termini di comfort sarebbe evidente (anche la bolletta del riscaldamento)
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
- post: 79323
- x 11042
lejustemilieu ha scritto:Peccato che non esista perché, sarò uno dei primi clienti.
Ricorda la tua idea (su questi forums) nel 2007 su un contatore del consumo globale che sarebbe stato esposto in soggiorno ... nel 2010 ci sono una dozzina di modelli sul mercato ...
Altrimenti, al 100% elettrico consentirebbe già qualche risparmio rispetto ai convettori ... e sarebbe molto più facile da implementare ... non esiste già?
L'idea non è affatto male, non sarebbe spiacevole, ma per riassumere
- problema di spessore
- problema con gambe e talloni della sedia
- Valvola a 3 vie
- guardare i piedi nei tubi di ingresso
quali altri?
- Valvola a 3 vie
quali altri?
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 449
