jonule ha scritto:e che aspetto ha?
Beh, mi stavo chiedendo
Grazie Jonule
Philippe Schutt ha scritto:È un sistema che è stato usato per lungo tempo negli inceneritori di carta. L'aria penetra nel tubo con la velocità e attiva l'incendio, effetto soffietto.
Ora, a euro 2000 o + la stufa devono avere super-venditori!
È vero che l'aria molto calda si attaccherà al soffitto, e che seduto sulla sua sedia senti più radiazioni della convezione. Ma c'è sempre convezione, è inevitabile. Per contrastare questo fenomeno, ci sono diverse soluzioni.
1. brew l'aria, da un ventilatore a soffitto
2. brew l'aria, da un fan nella stufa
3. collegare la stufa a uno scaldabagno
4. combinazioni di precedenti
Con i metodi 2 e 3, è molto facile inviare calore ad altre stanze.
Colmant ha scritto:Per creare un'unità di recupero del calore dell'acqua, il mio grossista idraulico mi ha dato qualcosa:
posizionare un radiatore in ghisa a cortina come fondo e avvolgerlo sul ritorno del riscaldamento centrale, con una valvola termostatica
il recuperatore di calore entra in funzione solo quando il fuoco è acceso f (t)
il fermo è per le ceneri che passano attraverso le scanalature tra le colonne
jonule ha scritto:un must: la stufa di massa, ovvero 1 tonnellata di mattoni attorno al camino, per riscaldare il calore ...
http://www.kachelofe.com/
Andre ha scritto:Buongiorno,
Non è un problema è passato 1 anno da quando ho inviato il
documento sul forum EVOLUZIONE PMC.
Il piano è stato scaricato 534 volte ...
ora fa parte della casa. Sono passati 25 anni da quando è iniziato ...
Confermo quello che dici, il vantaggio dei fan del "vecchio" stile coloniale è che in estate ti rinfresca e in inverno ti tiene caldo, è possibile sulla maggior parte dei modelli invertire la rotazione che è l'effetto di "forzare la convezione"
Una volta ho immaginato di modificare una stufa inserendo un tubo a spirale in rame, tutto collegato a moderni radiatori piatti e basso in tutta la stanza, sono sicuro che avrebbe funzionato ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 218
