inserto migliorata René Brisach: preriscaldamento dell'aria
A proposito di alari:
Il loro cambiamento ha notevolmente migliorato i risultati.
- Senza alari fuoco tende a spegnersi quando si riduce la presa d'aria (di 2 / 3?).
- No. 4 rappresenta la vista dall'alto e la vista n ° 1 il profilo originale della griglia.
- Con questi alari "aggiunti", l'inserto funziona meno bene con che senza! L'avviamento è piuttosto difficoltoso, scarsa combustione per almeno un'ora prima di arrivare a riscaldare l'inserto. La temperatura scende molto rapidamente non appena si interrompe la ricarica.
- Passaggio di 4 5 a, l'avvio è molto più veloce e più facile. Questo riscalda molto più forte. C'è molto meno necessità di riscaldare rottami.
- Nel frattempo, viene aggiunta la lamiera e la guida dell'aria (freccia verde) più vicino al centro della casa.
- Passaggio di 1 2 a (accorciamento dei piedi), si avvicina braci e comincia ancora meglio e più velocemente anche se non molto pratico (mancanza di spazio) ... Possiamo cominciare a diminuire l'aria senza soffocare la inserto, a caldo, può funzionare fuori l'aria.
- Passaggio di 2 3 a, inizia ancora meglio e più velocemente ed è conveniente. L'inserto anche non ha mai funzionato bene, riscaldato, la luce i carboni, la griglia è diventato chiaro per una pulizia più conveniente cenere. L'inserto accetta tutte le impostazioni d'aria (o meglio, deve stare attento, può imballare troppo è più un inserto ma una fucina ).
Ora l'inserto è in grado di bruciare la legna molto umida (tra 20 e 30% di umidità!) Con 1 aria / 2 chiuso (inserto caldo).
Ben consapevole che non è molto intelligente per bruciare il legno come l'inquinamento lato zoppo , ma a casa c'è un cagnolino "carino" che si arrampica regolarmente sulla catasta di legna e si mangia / si taglia i denti sul telo di plastica.
- post: 1155
- iscrizione: 21/06/09, 01:02
- x 2
slut,
lo stesso legno bagnato brucia;) ... tutto è come ...
Quando la stufa è un legno molto bene fino a quando 40% di umidità può essere bruciato in modo pulito ... e sì, è possibile, e gli standard EPA se ferisci ... (Larry Dobson lo ha fatto se sto nome non sbaglio, con moderazione misurato per una famiglia povera con parte attrezzature proces per dimostrare che potremmo avere a buon mercato fare qualcosa di molto efficace, ha detto che ha fatto 35 anni esperienza nel mezzo e nella progettazione di caldaie industriali ...);) ....
altrimenti ha 30% di umidità brucia, ma è nel vostro tubo si vedrà il risultato, il grande rischio è quello di catrame e di catrame, quando ha preso fuoco bene che è ciò che il che noi chiamiamo un fuoco del camino ... in pratica si incollare il combustibile sulle pareti del tubo e il carburante non si aspettano di avere una buona temperatura di bruciare ...
Ci sono bel video su l'acqua rilasciata da una trave che è pk parlare ... e si capisce questo non è Jojo ...
Questo dire personalmente ho bruciato tutto, e un sacco di betulla, in modo che si adatta bene ed è un buon rilascio di calore, io preferisco il bruciato un po 'bagnato perché ha lasciato troppo secca troppo in fretta ...
E non ho misurare, ma ho la sensazione che si riscalda più forte ...
Con contro, se faccio la stessa cosa con altri in legno che è ancora scarsa, tra il momento di mettere la buche e il tempo che realmente brucia con la fiamma sopra di esso va bene 10 minuto almeno secondo la dimensione del buche ...
Vediamo che il fuoco si è calmata ...
dopo quello che sei chiamata bagnato?
superficie o cuore? superficie è pinuts ... un cuore che non è la stessa ...
bidouille23 ha scritto:altrimenti ha 30% di umidità brucia, ma è nel vostro tubo si vedrà il risultato, il grande rischio è quello di catrame e di catrame, quando ha preso fuoco bene che è ciò che il che noi chiamiamo un fuoco del camino ... in pratica si incollare il combustibile sulle pareti del tubo e il carburante non si aspettano di avere una buona temperatura di bruciare ..
Sì, brucia ... ma non è riscaldare le masse e non supporta che non ci sono abbastanza aria.
Per il fuoco, nonostante il legno spesso pourrave, faccio l'elevato calore. Improvvisamente, la pulizia della canna fumaria dà circa la metà del 2 / 3 il volume di una scatola di ceneri dell'anno scarpa 1. (Scarpe per adulti ). Si tratta di scarpe asciutte e condividere facilmente (non ) E questo è il risultato per l'inserto prima di mod, mod per il posto non è stato fino al mese di maggio?
Ho comprato questo umidità e fare sulle misure 3 dopo Buche (rappresentante? ).
Quando è un po 'troppo umido, la soluzione è scegliere / misurare i ceppi più secchi per il fondo / inizio del fuoco. Una volta che l'inserto è caldo (ora che è stato modificato), l'inserto è in grado di bruciare il "peggio".
Sostituzione del piccolo portello vicino al centro del pavimento hall con un altro piatto in ghisa forata:
Nella foto, i fori di diametro mm 4 5 sono orientate verso la porta dell'inserto, ma in realtà la stanza è rivolto 180 ° verso il fondo della sede per l'operazione. L'idea è quella di ottenere un po 'più aria verso il fondo della casa che sembra un po' soffocato ed essere improvvisamente davanti l'aria un po 'più basso. Un riequilibrio della alimentazione di aria in qualche modo. L'aria che arriva dal basso dell'inserto è preriscaldato (temperatura?).
Le viti in acciaio inox centrali usati per variare la portata d'aria. Solo i fori diametro mm 4 5 nella posizione spiedo inferiore oppure avvitandolo allora può sbadigliare lato inferiore della piastra di aumentare ulteriormente il flusso d'aria.
L'inizio dell'inserto andava bene, piuttosto veloce (da confermare).
L'aria può effettivamente essere leggermente diminuita davanti dall'originale tira aria (inserto calda).
Alla brace, sembra puntini più luminosi bianchi del solito.
Di solito, le fiamme più giallo e brillanti (caldi) e luminose, sono davanti vicino alla finestra, poi 10 di 15 cm più indietro, le fiamme sono più arancione e meno agitato, e in fondo le fiamme sono arance oscuri e flemmatico. Con la nuova scheda di porta più aria nel mezzo della casa, logicamente prima che non cambia molto, la metà delle fiamme sono un po 'più brillante e vivace. Fondamentalmente si può essere un po 'più chiaro e attivo (TBC).
Siamo spiacenti, per illustrare questo con una foto ....
Nella seconda prova, sto sbadigliando un po 'piatto (circa 2 mm?) Con vite di regolazione in acciaio inox, aumentare storia presa d'aria lungo tutto e sotto la nuova piastra. Ma il flusso d'aria non deve essere sufficientemente violento per spostare le ceneri cadere. La partenza è stata buona, ma ha visto poca differenza con il test precedente una volta una stufa calda, suppongo che il passaggio di aria sotto la piastra è stata bloccata completamente in pochi minuti.
Oltre al di sotto abbiamo potuto vedere il rossastro bagliore come brace all'accensione dell'inserto. Come contro i fori 4 non intasare (soffiano un po 'più alto), si può ancora aumentare il flusso da un po' d'aria, o ampliando e moltiplicando il numero di fori.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
André ci ha fornito con le mappe di una stufa in cui l'alimentazione di aria decisamente passato sopra il fuoco, poi è stato iniettato dal lato. Quindi questo era l'aria primaria e secondaria, allo stesso tempo, ma non può intervenire sulla distribuzione.
Dico questo perché non sono sicuro che l'aria sia scaldata così tanto al di sotto, mentre il calore sale ... dico che istintivamente, non ho misurato.
Philippe Schutt ha scritto:Dico questo perché non sono sicuro che l'aria sia scaldata così tanto al di sotto, mentre il calore sale ... dico che istintivamente, non ho misurato.
Se si parla di mio setup, sotto il camino naviga il 230 ° C quando l'inserto è caldo. Ipotesi, l'aria calda sale e bastoni sotto la casa. Se si guida un po 'd'aria per costringerlo a venire al fondo della cavità e non di fronte (più breve, più facile ma più freddo), deve riscaldare minimo.
Nota: Il deflettore d'arancia non è ancora realizzato. Certamente sarà preso da un fine isolante (resiste 400 ° C) viene utilizzato per gli inserti cappe.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Certo è necessariamente migliore rispetto al sistema originale.
se 230 ° con circolazione d'aria, non è male ... Ed è possibile che l'aria primaria troppo calda non è buona, se provoca una combustione primaria più rapida ed estesa. L'aria secondaria può non essere sufficiente a bruciare tutti i gas emessi.
mi ricorda il detto che marca FLAM uguale volume di aria primaria, era meglio con l'introduzione di velocità su una piccola area.
Per ora, l'alimentazione di aria dal basso (4 5 mm fori di diametro)
deve certamente portare aria molto più calda dell'originale, ma in quantità questa deve rappresentare una percentuale relativamente "bassa" rispetto alle cerniere originali se sono un po '"troppo" aperte (1/2 per esempio).
Nell'equilibrio del gruppo primario / secondario sarebbe forse necessario limitare la fuoriuscita del "vetro pulito" dalla porta, che mi sembra davvero importante. (Riempire 1 foro su 3 e preferibilmente quello più alto, più vicino allo scarico?).
- 9877 Visto
23/12/15, 16:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7131 Visto
messaggio dernier da loopyng84
24/08/13, 20:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 70763 Visto
13/11/12, 22:07Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 39 réponses
- 51871 Visto
messaggio dernier da PITMIX
21/01/14, 14:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 11734 Visto
messaggio dernier da Zorglub
01/03/10, 11:26Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e gli ospiti 286
