Bonsoir,
Vorrei apportare alcuni miglioramenti alla mia fattoria di Adobe.
Ho una buona parte della casa che si trova sopra il mio garage sopra una lastra di cemento non isolata.
sapendo che riscaldo a 20 ° e il garage scende a 14 ° vedere 12 al più freddo.
Voglio davvero isolare dal basso? Ho pensato osb 10 cm e piatto di lana.
In soffitta, ho il placo sospeso da una serie di capriate di legno su cui ho incrociato lana di 20 cm e lana di 10
cm. Ma poiché è un vecchio tetto che ho rinnovato, le travi poggiano sulle pareti del piset ma non c'è riempimento tra le travi e improvvisamente arieggia molto sopra il soffitto sospeso con temperature molto elevate. bassi.
È grazia nonostante i miei 30 cm di lana di vetro o meglio che ho tagliato questi passaggi d'aria.
Sapendo che sotto le piastrelle è già suddiviso tra il deltavent del film e le piastrelle?
Grazie per tutte le tue risposte ...
Miglioramento dell'isolamento
- Imparo econologic
- post: 17
- iscrizione: 14/12/09, 22:28
Ben lastre per pavimenti, adobe ... tutto ciò che sembra pieno di ponti termici ...
Può esserci tutto il vento che vuoi sulla lana di vetro, non importa.
Il problema sta piuttosto nelle perdite causate dai ponti termici. Inizia identificandoli.
L'isolamento sotto il pavimento della soletta non sarà molto efficace se perde all'esterno.
Questo è il motivo per cui raccomandiamo l'isolamento dall'esterno (una mano protegge meglio dal freddo di un perizoma).
- Imparo econologic
- post: 17
- post: 79364
- Imparo econologic
- post: 17
- Imparo econologic
- post: 17
Non è il nostro isolamento preferito, ma con questo spessore va bene.la subvalenza ha scritto:Quindi, in soffitta 300 mm di lana di vetro a doppio strato, c'è qualcosa di meglio da migliorare?
Non proprio, isolando dal basso, se i ponti termici sono "sotto controllo", la lastra poi entra nella vostra massa riscaldata e aumenta l'inerzia termica della parte sovrastante ...la subvalenza ha scritto:E per il garage non ha senso isolare il pavimento di cemento, perché con i ponti termici non guadagnerei nulla?
È quello che capisco?
Non male
- Imparo econologic
- post: 17
Lì non posso rispondere che non sei un medico.la subvalenza ha scritto:Citro,
La domanda è quanto vale il costo della candela (300 euro perché ho già lana di vetro) ~ sapendo che il divario tra il garage e il costo della vita è di 7 gradi
sicuramente sono necessarie ulteriori informazioni come la superficie di scambio ...
- Imparo econologic
- post: 17
- 9941 Visto
23/12/15, 16:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 34 réponses
- 81540 Visto
messaggio dernier da Flytox
07/11/17, 23:15Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7185 Visto
messaggio dernier da loopyng84
24/08/13, 20:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 71009 Visto
13/11/12, 22:07Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 39 réponses
- 52218 Visto
messaggio dernier da PITMIX
21/01/14, 14:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 556
