Qualcuno di voi ha informazioni attendibili o esperienza con il sistema "Tadpole"? L'inventore sostiene che con l'installazione del suo disaeratore il consumo energetico del vostro riscaldamento diminuirà almeno del 10%.
Informazioni sotto:
http://www.rexresearch.com/whetstone/whetstone.htm
et
http://www.tadpoleenergy.com/
Ho contattato queste persone ma oltre ad assicurarsi che funzioni, non vogliono dare troppe informazioni. Il brevetto non fornisce molte più informazioni (vedi: http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2008071943&IA=GB2007004745&DISPLAY=DOCS
Migliorare le prestazioni di un circuito di riscaldamento centralizzato?
impressioni
Leggete velocemente, questo sistema, non molto dettagliato, degasa l'acqua del riscaldamento centralizzato per effetto più o meno centrifugo come l'aspirapolvere Dyson senza sacco!!
Secondo me è per il riscaldamento centralizzato collettivo americano dove l'acqua calda arriva piena di gas, ma se il vostro riscaldamento centrale ventila normalmente senza fare molto rumore, sono scettico sulla sua utilità e sul guadagno.
In generale, il glu glou indica che è necessario cambiare o gonfiare nuovamente il vaso di espansione o posizionarlo nella parte superiore dell'impianto per non essere più disturbato!!
Isolare la casa e avere un buon scambiatore nella caldaia sono, secondo me, infinitamente più efficienti.
Pienamente d'accordo sul fatto che altre misure possono produrre di più del sistema in questione qui.
Vorrei però sapere se non ci sono persone a riguardo forum che hanno esperienza pratica con questo sistema Tadpole.
Un'altra domanda molto interessante è: quale sarebbe il normale contenuto di aria nell'acqua di un circuito di riscaldamento? Se non diamo un numero rischiamo di non arrivare a nulla con le nostre discussioni. Supponiamo che si tratti di un circuito chiuso con vaso di espansione.
Buonasera,
Non conosco questo sistema ma
per sapere un po' di cosa stiamo parlando,
un degasatore è http://stentor.flamco.nl/files/brochure/doc_wln_va-7_1018505249.pdf
E il suo prezzo (esempio casuale) lo è http://www.auforumdubatiment.net/sanitaire-chauffage/chauffage/accessoires-chauffage/appareils-prise-d-air-degazeurs-decantation/flamco/flamcovent-degazeur.html?vmcchk=1
1) mai visto un sistema di degasaggio risparmiare denaro. Comodità sì, ma non soldi.
Ipotizziamo 1 radiatore pieno d'aria = niente acqua = niente circolazione = niente riscaldamento ma nemmeno consumo...
2) gli impianti domestici (ben fatti) non necessitano di un degasatore “modello grande”; nella maggior parte dei casi è sufficiente uno scarico automatico semplice e ben posizionato.==> Se l'impianto richiede un degasatore, è perché è mal progettato...
3) affinché un'installazione sia corretta, è necessario un vaso di espansione sufficiente (troppo grande non è un problema, troppo piccolo se) e posizionato sul ritorno dell'impianto,
con il circolatore posto in mandata.
Il più vicino possibile allo zero.
Tranne che l'acqua di alimentazione contiene ossigeno, che eliminerai, quindi riempirai l'acqua con O2,... un movimento perpetuo anche se tende allo 0.
A volte è meglio fermarsi, riflettere e porre le domande giuste ...
- 4247 Visto
messaggio dernier da phil59
- 5849 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 14737 Visto
27/12/18, 22:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 22419 Visto
14/05/18, 13:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4305 Visto
messaggio dernier da Il Talaver
07/09/17, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 180
