Migliora l'isolamento delle finestre: persiane, tende, persiane?
- post: 79364
elefante ha scritto:Ooh, il brutto nuovo registrante che pubblicizza!
E il tuo perpetuo rilancio su E-DOG non è pubblicità ...!
Almeno è concreto e può incoraggiare le persone a mettere DV o TV per coloro che avevano paura delle intrusioni ...! Quindi risparmi energetici in prospettiva, giusto ...
Domanda su un prodotto isolante
Ciao a tutti, ho appena trovato il vostro forum e vorrei sapere se qualcuno ha mai sentito parlare di una tenda isolante fredda, realizzata con un rivestimento apparentemente rivoluzionario che risparmierebbe il 50% di energia sul riscaldamento. L'ho trovato su un sito che conosco e che è buono, ma sembra troppo bello per essere vero. costa ancora 70 euro a testa, quindi ...
Ri: Domanda su un prodotto isolante
VéroRI ha scritto:Ciao a tutti, ho appena trovato il vostro forum e vorrei sapere se qualcuno ha mai sentito parlare di una tenda isolante fredda, realizzata con un rivestimento apparentemente rivoluzionario che risparmierebbe il 50% di energia sul riscaldamento. L'ho trovato su un sito che conosco e che è buono, ma sembra troppo bello per essere vero. costa ancora 70 euro a testa, quindi ...
Ciao VeroRI
Una tenda è piena di correnti d'aria, quindi perde.
Il 50% sul freddo di un vetro non è molto.
Come hai notato, è più facile venderlo
di una soluzione efficace.
Mentre un semplice pannello in polistirolo chiude ermeticamente l'apertura,
ottenere il massimo risultato
*** termoisolante/tappo-termico-per-finestra-a-vetro-singolo-t13403.html ***
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- post: 79364
70 € per quanti m2?
La soluzione della doppia tenda che ho presentato in questo argomento è sicuramente una soluzione efficace ... con 3 cm di spazio tra la tenda è la parte superiore.
La tua tenda "rivoluzionaria" può consistere in un isolamento sottile ... o in una semplice coperta di sopravvivenza in stile foglio riflettente ... dicci di più ...
Il 50% mi sembra molto a meno che non lo basiamo su semplici vetri ...
È questo tipo di prodotto: -http://www.ecologie-shop.com/rideaux-insolants-thermiques-contre-le-froid-124
È un doppio spessore con un tessuto decorativo e una sorta di sottile coperta di sopravvivenza di tipo isolante in realtà.
Quello che mi sembra buono è il lato decorativo e l'azienda che produce è francese. Avrebbero dovuto fare dei test per dimostrare l'efficacia.
In linea di principio, la soluzione sembra valida, soprattutto promettendo un risparmio del 46%?
- post: 79364
Re: Migliorare l'isolamento delle finestre: persiane, tende, persiane?
La crisi obbliga, ci sono nuove idee sul risparmio energetico che stanno emergendo in questo momento!
Alcuni attaccano coperte di emergenza alle finestre... rimango scettico sull'efficacia... e sull'aspetto... ops...
Altri incapsulano le stesse coperte nelle tende... perché no... ma in questo caso potresti anche usare un isolamento sottile...
Le mie doppie tende funzionano ancora alla grande!
- 4289 Visto
messaggio dernier da phil59
- 5883 Visto
messaggio dernier da Obamot
- 14794 Visto
27/12/18, 22:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 22517 Visto
14/05/18, 13:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4317 Visto
messaggio dernier da Il Talaver
07/09/17, 21:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 580
