Ho appena acquistato una casa di circa 180mq dotata di caldaia a pellet Okofen PES 2 con silo esterno e senza produzione di acqua calda sanitaria che è un impianto solare termico non collegato. Io abito sulla costa del Var e ho iniziato il riscaldamento una quindicina di giorni fa le temperature esterne sono variabili tra i 15°C di notte e 5° di giorno con sole e 18° nelle giornate grigie o piovose. Ho una temperatura molto eccessiva in casa, non c'è il sensore interno (termostato ambiente) e i pochi termosifoni senza termostato sono molto caldi. Le istruzioni inserite (T comfort, ridotto, ecc.) non hanno alcun effetto. Il sensore di temperatura esterna indica correttamente la temperatura ed è posizionato correttamente sulla marcia nord. Ho provato a regolare la curva dell'acqua ma i risultati non sono convincenti, la caldaia produce comunque acqua a 14° e l'unico modo per fermare la produzione di acqua calda dal circuito di riscaldamento è mettere in pausa la caldaia... ho chiamato l'Okofen responsabile regionale visto che l'installatore termotecnico non si è degnato di venire e la sua diagnosi è che non c'è la valvola a tre vie e quindi la caldaia scalda sempre l'acqua al massimo.
Ha intenzione di installare questa valvola e un sistema di sensori interni per gestire la temperatura secondo le nostre istruzioni, costa circa 500 €.
Questa soluzione è pertinente ed efficiente? Per me non sono affatto uno specialista, la valvola a tre vie serve per distribuire il calore tra il riscaldamento e l'acqua calda sanitaria ma se ho capito bene il canale rimanente serve per far circolare l'acqua alla fine del circuito di riscaldamento nel impianto uscita acqua riscaldamento caldo per evitare il surriscaldamento dell'acqua, modulando quindi la richiesta di produzione di calore?
Secondo lui, se è installato un solo sensore interno, la caldaia produrrà sempre acqua al massimo, i setpoint di temperatura non avranno alcun effetto.
Grazie in anticipo per i vostri consigli e opinioni
cordialmente
Regolazione caldaia Okofen PES 1
Re: Regolazione caldaia Okofen PES 1
Ha perfettamente ragione il dirigente regionale, che eresia non includere questi due elementi essenziali!
Il solo termostato ambiente è inutile se non far funzionare il circolatore del riscaldamento in ON/OFF.
Piuttosto che parlare a lungo, ecco un'installazione Okofen prima e dopo aver impostato un V3V e un termostato ambiente.
1 / La caldaia conosce solo la temperatura esterna e la temperatura voluta dal proprietario.
Funziona a legge sull'acqua MA SENZA ALCUNA possibilità di inviare meno acqua calda al circuito di riscaldamento E SENZA ALCUNA indicazione della temperatura effettiva raggiunta in casa.
La caldaia funzionava ininterrottamente, il proprietario non aveva comfort, la temperatura interna oscillava senza poter essere regolata,
È tutto come ti senti
Dopo aver installato un termostato ambiente E un V3V, le curve parlano da sole.
E se guardi il setpoint della temperatura ambiente e le curve della temperatura ambiente misurata, sarai rassicurato sulle capacità del set offerto da Okofen.
Proprio come il proprietario dell'Okofen che funge da esempio in queste classifiche.
[quote = "Pilpoill"] Ciao,
2.png [/ citazione
Buonasera,
Grazie mille per il tuo feedback ben documentato.
Infatti un termostato interno da solo servirebbe solo a tagliare il circolatore ma la caldaia manterrebbe la produzione di acqua calda fino al raggiungimento della T limite fissa (70° di memoria).
L'esistenza delle due grafiche allegate dimostra che non sono l'unico ad avere un impianto senza 3V. Non capisco come al momento della prima installazione nel 2014, questa non fosse consigliata? Ma ora capisco perché i vecchi proprietari avevano una stufa a legna al piano terra e che usavano la caldaia solo quando faceva molto freddo perché consumavano 1,4 Tonnellate di pellet all'anno, che è pochissimo anche in Costa Azzurra. .
Convaliderò quindi la soluzione consigliata. Quello che mi dispiace di Okofen è la documentazione poco esplicita anche quando si consulta il manuale di installazione. Manca una piccola parte teorica sul riscaldamento a pellet e la legge sull'acqua e poi un consiglio sulle regolazioni o comunque la descrizione di un primo approccio secondo i diversi scenari (con termostato, installazione con termosifoni, con riscaldamento a pavimento, ecc...) . Aiuterebbe.
Ex utilizzatore di una caldaia a condensazione a gas, avevo un sensore interno mobile, che permetteva di spostarlo nella stanza più fredda o quella in cui ci trovavamo. Okofen è in ritardo su questo tipo di disponibilità o c'è un'incompatibilità?
cordialmente
2.png [/ citazione
Buonasera,
cordialmente
Patrick83 ha scritto:
Buonasera,
cordialmente
Ri,
Purtroppo credo che la mancanza di formazione di certi professionisti dia il risultato che tu conosci.
A meno che 500 € in meno su una quotazione vinca il mercato a discapito di un regolamento degno di questo nome...
Nel secolo scorso (quindi ieri o quasi), un circolatore che fosse ON/OFF non dava fastidio a nessuno. Oggi siamo tutti più o meno esigenti in termini di comfort permanente ed economico.
Per quanto riguarda il termostato ambiente Okofen, da quello che so tutti i loro sensori sono solo cablati.
Come mai ? Non saprei dirti, ma Okofen's non trasferisce semplicemente la temperatura.
Soprattutto, studia attentamente il suo posizionamento futuro, non in una stanza baciata dal sole o in un corridoio riscaldato da un termosifone ad esempio.
Ecco come appare l'Okofen
- 3205 Visto
messaggio dernier da Clemclem
26/12/23, 11:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2067 Visto
messaggio dernier da ArthurD
17/11/23, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 33 réponses
- 6784 Visto
messaggio dernier da Obamot
25/02/23, 19:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3168 Visto
messaggio dernier da Cocktail07
03/01/23, 19:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24 réponses
- 18690 Visto
messaggio dernier da Easy Gui
16/02/23, 16:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 470
