da Bengala77 » 18/01/22, 09:13
Cordiali saluti, la mia escalation a Okofen France ha dato i suoi frutti, l'installatore e il rivenditore sono venuti oggi per analizzare la situazione.
Ieri ho ricevuto ancora una mail che non mi piaceva molto, segnalandomi un possibile maltrattamento da parte mia per scagionarmi dall'eccessivo consumo di pellet che ho tirato fuori....
In piena trasparenza, la mia risposta:
“Sono a conoscenza delle varie email che vi siete scambiate in questi giorni e sono sorpreso da alcune osservazioni e/o domande che formulate in merito al consumo di pellet.
Durante ogni "studio" dopo aver visitato un progetto, il calcolo delle perdite permette di scegliere la potenza della caldaia.
Una volta nota questa potenza, è possibile stimare i consumi per l'anno.
Vari parametri vengono quindi inseriti nel consumo effettivo.
La temperatura di comfort, la temperatura esterna e soprattutto il livello di isolamento della casa.
In caso di consumi "cosiddetti eccessivi" da parte del cliente finale si possono avere temperature anormalmente basse, cosa che in questo momento non è proprio il caso, anche se non molto calde, o perdite direttamente indotte all'isolamento della edificio/i.
La caldaia consuma pellet solo se lo brucia, e lo brucia solo se è presente la richiesta.
Con una siviera, con 25kW di potenza nominale, riscaldamento e acqua calda, si possono stimare circa 9 tonnellate/anno.
In base ai tempi di ciclo della tua macchina, questi sono abbastanza lunghi per concludere che la macchina da 25 kW è corretta.
Quanti pellet hai effettivamente messo nel silo e in che data??
6920Kg il 03/08/21. Sono fortunato, l'azienda è stata in grado di consegnarmi altri 6360 Kg oggi. (Il divario con la capacità del silo corrispondente ai sacchi che ho messo manualmente)
In questa data la caldaia ha subito l'acqua calda??
Siamo passati all'acqua calda appena sei entrato in servizio, anche il 03/08/21 mi sembra. A seguire, messa in servizio ufficiale dell'Okofen il 09/09/21 e dal 10/09/21, Caldaia per errore. Sei arrivato l'11 settembre e hai rilevato una parte fuori servizio, a seguito dell'intervento della persona di Okofen che avrebbe lasciato scorrere del liquido su di essa. Sei tornato il 09/20 per cambiare la parte HS. Fino al primo freddo di fine novembre, nessun problema. Poi inizio la mia scalata dal 09/03.
Usi la chiusura sanitaria, che resta un argomento ghiotto??
Non ne ho idea, ma ho una scatola che spinge l'acqua calda quando la chiedo.
Non avete le tubazioni che circolano nel terreno del giardino con...magari coibentazioni casuali??
Sì, c'è un tubo in giardino che porta l'acqua calda in cucina. Il resto va direttamente dal locale caldaia alla casa.
L'isolamento della tua casa è efficiente come te l'ha descritto l'ex proprietario (vedi venduto!!)
Certo che l'isolamento non è al top, è una vecchia casa con pietre a vista. Tuttavia, non capisco ancora perché non riesco a ottenere una temperatura piacevole. Che c'è una perdita, ne sono certo; Che la caldaia non sappia come fermarsi c'è un altro argomento. Soprattutto perché non ho avuto questo problema con Gas in precedenza. E questo non spiega il consumo eccessivo di pellet in 2,5 mesi di riscaldamento + 2,5 mesi solo per l'acqua calda. C'è anche la mia domanda sui differenziali di temperatura di mandata dell'acqua calda perpetui. Come può la casa rimanere calda se la temperatura del riscaldamento scende notevolmente più volte al giorno? I radiatori passano da caldi (non caldi) a tiepidi.
Insomma, tanti parametri sempre molto difficili da affermare o da confermare, ma che possono incidere sui consumi.
La mia prima emergenza è il benessere della mia famiglia, e quindi ottenere in casa la temperatura desiderata. Poi, bisognerà, infatti, concludere il consumo effettivo di pellet VS le dispersioni energetiche della mia casa. Tuttavia, è proprio impossibile che il consumo di 7 tonnellate in pochi mesi sarà lo standard futuro di casa mia. (Soprattutto perché ha fatto solo freddo, per episodio, per meno di 2 mesi). Siamo molto lontani da quanto mi è stato detto, mentre tu (e Ardente) mi avevi chiarito che la configurazione di casa mia spiegava il tuo calcolo "importante" di 8 ton/anno max)
Altri possibili argomenti anche, non hai "toccato" parametri, diversi da quelli solitamente consigliati e che potrebbero causare problemi nel corretto funzionamento della macchina??
No, non ho apportato altre modifiche oltre a quelle che ci siamo scambiati via e-mail o SMS. (Modalità manuale e limiti piedi/pendenza/temperatura)
Ti lascio pensare a questi diversi punti in modo da poterne parlare domani".
