Ho appena sentito parlare di pompe di calore aerotermodinamiche il cui principio è abbastanza ben spiegato in questo video (commerciale, ma questo spiega l'idea):
http://www.youtube.com/watch?v=ZVZedG5W9Ns
Riassumendo: un fluido passa attraverso uno scambiatore (un pannello che consente lo scambio con le calorie di aria, acqua ...). Il fluido passa quindi allo stato gassoso, quindi viene compresso per fornire calore.
So che una pompa di calore aria / aria non è necessariamente il massimo livello di consumo di elettricità, soprattutto quando fa freddo . Ma improvvisamente, questo sistema aerotermodinamico, è fantastico o no?
Grazie!
PAC aerotermodinamico?
Gaston ha scritto:Quando c'è il sole deve essere più efficiente del classico scambiatore a "radiatore", ma con tempo nuvoloso o di notte
Precisamente, si tratta di quando non c'è il sole. Apparentemente il vantaggio di questo sistema è che funzionerebbe anche senza il sole, solo con le calorie nell'aria. Ma è davvero così?
Non sembra troppo sviluppato in Francia. Apparentemente sarebbe più comune in Inghilterra, ma non trovo molte informazioni sopra.
modifica: questo è anche chiamato riscaldamento aerosolare (un argomento su forum de Futura-scienza
Uno scambiatore che funziona "solo con le calorie dell'aria" è quello di una pompa di calore aria-ariaEnka ha scritto:Precisamente, si tratta di quando non c'è il sole. Apparentemente il vantaggio di questo sistema è che funzionerebbe anche senza il sole, solo con le calorie nell'aria.
L'unica domanda che si pone è se questa geometria dello scambiatore piano sia migliore di quella normalmente utilizzata.
Penso che aumentare la superficie e rimuovere la ventilazione forzata sia un vantaggio.
Per essere modulato dalla maggiore complessità dell'installazione (invece di fissare un singolo blocco all'esterno, sono necessari diversi m² di sensori e le relative tubazioni).
È una pompa di calore aerotermica, dove lo scambiatore di aria convenzionale (compatto e con ventola) è stato sostituito da uno scambiatore senza ventola.
- lo scambiatore di calore senza ventole è molto più grande e più costoso
- è meno sensibile al gelo
- può prendere il sole (un po ')
Vedere a seconda del prezzo ... mi sorprenderebbe che sarebbe interessante.
- 33 réponses
- 5450 Visto
messaggio dernier da Obamot
04/02/23, 19:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3508 Visto
messaggio dernier da Edjosa41
03/12/22, 16:18Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 23 réponses
- 7288 Visto
messaggio dernier da lavanderia
26/09/22, 18:38Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6530 Visto
10/01/21, 14:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 23327 Visto
03/11/20, 17:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 393
