Maccoy34 ha scritto:Quanto al solare, è divertente perché lo vedi con un occhio "ardenne" !! che, lo ammetto, non è lontano dall'essere il migliore ...
Grazie per il complimento!
"Ardenais alsaziano" per favore
Maccoy34 ha scritto:Lasciatemi spiegare: qual è il passo del tetto e su quale parallelo è il rigonfiamento?
Tutto è spiegato lì:
https://www.econologie.com/forums/photos-mai ... t5283.html- Tilt: 40 °
- Orientamento (asse del fondo): 280 °
- Latitudine: 49.86 ° N
Maccoy34 ha scritto:A sud, abbiamo le pendenze del tetto a 18 ° e siamo tra il 43 ° e il 44 ° parallelo.
Poiché abbiamo l'obbligo di integrarli nel tetto e, se non lo facciamo, il vento ce lo ricorderà, per i collettori piani abbiamo i seguenti risultati:
35 ° C al solstizio d'inverno, 180 ° in estate.
Bene l'orientamento è essenziale ma con i tubi a vuoto sei più libero ... con prestazioni equivalenti!
Maccoy34 ha scritto:JSo già la redditività secondo l'azimut oscilla tra il 50% e il 75% di rilievo sull'ECs e il 100% sul pavimento riscaldante.
A titolo indicativo il 50% >> poliziotto 2 e il 75% >> poliziotto 4
Non comprendo ...
Maccoy34 ha scritto:Il problema è che in estate non abbiamo bisogno di riscaldamento e che i 300l di ecs vengono completati in 2 ore !!!
Quindi c'è solo per aumentare il buffer ... o per riscaldare una piscina!
Maccoy34 ha scritto:Dopodiché vaporizza glorioso, la pressione aumenta e patatras !!!
Abbiamo quindi detto che avremmo installato sistemi equivalenti ai tuoi. il liquido termovettore viene evacuato ... e le guarnizioni si sono bruciate !!! quando il circuito è ricominciato ... Patatras ancora una volta !!!
? Quali articolazioni? Quale liquido? È l'acqua con il sistema di drenaggio ... il problema non è la temperatura ma la pressione! In assenza di fluido non c'è problema di sovrapressione!
Maccoy34 ha scritto:Ad esempio, ciò che è valido per le Ardenne belghe ... è valido per le Ardenne belghe !!!
Smorfia ...
Ho appena letto un riquadro nell'ultimo "habitat naturale" sugli Audit Qualit'Enr: si dice che l'82.7% di soddisfazione solare su 4190 intervistati ... Sono stati licenziati i 153 installatori all'origine di installazioni mal fatte (solo temporaneamente !!) della rete "Qualisol" ...
Praticamente dice le tue affermazioni.
Quindi gli installatori incompetenti si trovano esclusivamente nel sud della Francia? Io dubito...
