Costruirò presto e cerco un sistema di riscaldamento. Da tutto quello che ho letto, credo che passerò a una semplice pompa di calore acqua / aria (riscaldamento a pavimento) per una serie di motivi ...
- nessun tubo del gas in strada
- nessun desiderio di seppellire un serbatoio di petrolio / gas
- nessuna falda acquifera o altro corso d'acqua sfruttabile
- non voglio investire in un pozzo "profondo"
- nessun desiderio di seppellire i tubi su una grande superficie e non riuscire a metterci alberi ...
Tuttavia, mi chiedevo la possibilità di immagazzinare calore e riutilizzarlo per la pompa di calore. Ho un'idea, ma immagino che non possa essere utilizzata per un motivo o per l'altro, dal momento che non è mai stata implementata per quanto ne so:
Perché non utilizzare l'acqua di una cisterna di acqua piovana (5000L), o anche di una piscina, come fonte "calda" per una pompa di calore acqua / acqua?
Lo isoleremmo molto bene, lo riscalderemmo durante il giorno con i collettori solari termici e la sera pomperemmo energia per il riscaldamento / sanitari (per il sole, dovrebbe essere costruito in Vallonia).
Pensi che potremmo congelare il contenuto del serbatoio? Non sono troppo figure ...
PAC e serbatoio di inerzia termica: buffer di pompa di calore
- post: 79364
Fai bene a porre la tua domanda qui, siamo specialisti in tamponi termici solari, abbiamo una casa riscaldata solare da 70 L! Vedi i link qui sotto!
Risponderò volontariamente in 2 modi, b) essendo la risposta alla tua domanda.
a) Lo stoccaggio del calore pompato da una pompa di calore è interessante?
L'unico vantaggio economico di immagazzinare kWh termici da una pompa di calore sarebbe quello di pompare watt di notte a velocità notturna.
En effet, rispetto al solare, i kWh termici di una pompa di calore sono molto più costosi (almeno 20-30 volte a seconda del rispettivo COP, il nostro sistema solare ha un COP da 60 a 70! Un sistema di vuoto supera i 100 di COP !)
Quindi il calcolo deve essere eseguito con giudizio ed essere redditizio, perché se le perdite termiche del buffer cancellano il guadagno sul costo, non ha senso farlo!
Ecologicamente, l'interesse è zero (i kWh notte e giorno sono gli stessi) a meno che la pompa di calore non sia alimentata da pannelli solari fotovoltaici installati sull'utente.
b) Conservare le calorie solari in un buffer per ripristinarle in una pompa di calore?
Domanda semplice: perché riutilizzare l'energia recuperando queste calorie solari immagazzinate se possiamo usarle direttamente?
L'interesse rispetto a un buffer solare diretto è quindi molto basso o addirittura zero e il costo di installazione sarebbe molto costoso!
L'unico interesse tecnico è riuscire a recuperare più calorie dal buffer (al di sotto di 25 ° C un buffer solare diretto è quasi inutile tranne il preriscaldamento dell'acqua calda sanitaria).
Ci avevo pensato per i nostri ma:
a) i costi di installazione sono elevati, i guadagni termici piuttosto bassi.
b) poiché il nostro tappetino è in cantina, quindi in casa, non è consigliabile raffreddarlo al di sotto di 20 ° C perché aiuta a mantenere l'inerzia termica della casa (riscaldamento indiretto).
Infine, dovresti sapere che accumulare davvero energia da 5000 litri è molto poco. Ciò rappresenta all'incirca 20 ° C l'equivalente di 20L di olio combustibile.
La nostra struttura: https://www.econologie.com/forums/photos-mai ... t5283.html
Un'altra installazione in Lorena: https://www.econologie.com/photos-et-pla ... -3783.html con buffer autocostruito da 1000 litri.
Un'altra casa tampone termico: https://www.econologie.com/maison-solair ... -3790.html
https://www.econologie.com/forums/une-maison ... t5233.html
Qui, non esitare a utilizzare il motore di ricerca se vuoi saperne di più sul buffering termico: https://www.econologie.com/forums/search.php
Grazie per la rapida risposta e i collegamenti. Avevo già iniziato a guardare ...
Quindi, come temevo, un serbatoio da 5000 non è abbastanza per fare un tampone. I 20l di olio combustibile, sarebbe per aumentare l'acqua da 15 a 35 ° C, per esempio? Ero un po 'ignaro del fatto che era molto più redditizio usare direttamente l'acqua calda piuttosto che estrarre calorie da essa, che stupido da parte mia!
Puoi dirmi di più sulla stanza allagata nella cantina di cemento del seminterrato? (Ho letto il post in cui hai reisolato / riparato il serbatoio). L'acqua non riempie mai completamente il serbatoio? Quindi c'è evaporazione?
La mia casa sarebbe stata progettata con spazio ventilato e senza cantine, perché la roccia sottostante è normalmente troppo vicina alla superficie. Ma se riusciamo a scavare un metro più in basso e fare una grande piscina profonda un metro sotto la casa, dobbiamo essere in grado di ottenere un serbatoio di + 80 m3. Non so che cosa implica in termini di umidità del suolo e dell'edificio, e non sarà facile trovare un appaltatore che vuole / può farcelo.
- 33 réponses
- 5470 Visto
messaggio dernier da Obamot
04/02/23, 19:16Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3517 Visto
messaggio dernier da Edjosa41
03/12/22, 16:18Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 23 réponses
- 7301 Visto
messaggio dernier da lavanderia
26/09/22, 18:38Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6551 Visto
10/01/21, 14:08Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 23348 Visto
03/11/20, 17:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 652
