Qui vengo a consigli di pesca anche se potrei essere un po 'leggero sul mio progetto. Ho intenzione di acquistare un palazzo di 296 m² a Lunel, nell'Hérault Siamo 6 a casa, forse 7 un giorno. La casa si trova ai piani 2: piano terra con ingresso, soggiorno, cucina, bagno, 1er con camere 3, due grandi spazi, wc, 2 e camere 3, due spazi e un bagno. La scala si trova nell'angolo nord-ovest della casa. Quest'ultimo è orientato verso sud, sud-ovest, facce 3, parzialmente adiacenti lato ovest. Su terreno argilloso massiccio, pareti in pietra, altezza del soffitto di 3.50 eccetto all'ultimo piano. Abbiamo circa 100 m² per livello sapendo che l'ingresso, le distanze e le scale occupano molto m².
Il mio obiettivo principale, isolare l'attico e cambiare l'apertura. La mia preoccupazione, trovare il buon isolamento e il buon modo per riscaldare sapendo che il vecchio serbatoio era in una dependance così più accessibile perché venduto.
Isolamento: è necessario aggiungere un isolamento traspirante in ITI (ITE impossibile): cella di cemento, canapa di calce in gesso? O posso lasciare il muro così com'è, sapendo che devi girare tutti gli sfondi del periodo e che non so cosa troverò dietro ... Posso implementarlo solo al piano terra? o in tutta la casa? Fare un ITI ovunque mi consentirebbe di ridurre lo spazio abitativo e guadagnare un po '. L'idea non è quella di finire con problemi di condensa o umidità. Ho pensato per questo un Hygro VMC.
Riscaldamento: ci sono due camini al piano terra (cucina e soggiorno, separati dall'ingresso) i cui condotti servono le stanze 4 (2 1er e 2 2nd). La mia idea sarebbe quella di mettere due stufe a legna e un diffusore di calore nelle stanze che mi permetterebbero di riscaldare buona parte dell'alloggiamento. Vorrei completare con pannelli radianti o inerzia di buona qualità che completerebbero questa modalità di riscaldamento. Ti sembra coerente? Sapendo che è fuori questione per me andare su un sistema di petrolio o gas perché niente rame dovrei avere per un cieco. Per la stufa, la domanda è già se è fattibile e quindi quale modello scegliere per questo tipo di casa con soffitti alti, grandi stanze e senza RT 2012: granuli, legno, massa ...?
Ultimo ma non meno importante: come fai a sapere se hai bisogno di fare un riccio per il pavimento e uno scarico all'esterno?
Vi ringrazio in anticipo.
Villa di ristrutturazione
Ri: Ristrutturazione casa padronale
La ristrutturazione di qualità è sempre più costosa della nuova. (acquisto della proprietà + opere)
se sono previsti importanti lavori di ristrutturazione, a sud il pavimento solare diretto può essere particolarmente interessante http://www.alterenergies.fr/ssc.html
Ciò riduce il periodo di riscaldamento di un supplemento indispensabile: elettrico, legno, altro ...
Proverei anche a isolare un massimo, lo svantaggio della casa è che non vogliamo toccare l'estetica dell'esterno, quindi condanna a fare un isolamento interno, perdendo il vantaggio del inerzia termica di tali case.
Ho uno zio che ha fatto calce / canapa sulle pareti interne, in Bretagna, è felice.
Non ha fatto nulla per terra (lastra di pietra originale)
non importa.
Grazie per la tua risposta, per il PSD, sarà complicato perché non ho un basamento per il serbatoio, la caldaia, il regolatore ecc. Il costo della lastra a 100 m² può anche essere salato e la casa ha un piano terra + piani 2, quindi la lunghezza del circuito sarà un costo aggiuntivo.
Per quanto riguarda il rivestimento calce / canapa, parliamo bene di un rivestimento proiettato? In realtà ci ho pensato.
Confesso di non sapere esattamente come si applica il rivestimento alla calce di canapa.
Dalla memoria mio zio mise le travi verticalmente per creare "livelli", distanziate da un righello e non usò una macchina di proiezione. È stato abbastanza lungo secondo mia zia
Quindi rimosse le travi prima di asciugarle completamente e riempirle.
personalmente (implementazione e approvazione più semplici) sceglierei placo + isolante, possiamo permetterci l'isolamento 20cm, mentre la canapa 20cm lime deve essere motivata (in più livelli, immagino)
Ma non è la stessa atmosfera.
Per essere coerenti, devi ancora isolare il soffitto.
e dobbiamo pensare di mantenere l'inerzia termica: pareti massicce nude (senza isolamento), camino, terreno pesante, perché una casa iper isolata senza inerzia termica è insopportabile. Un po 'di sole ed è la pentola a pressione. il freddo, ancora una volta, possiamo farcela con il riscaldamento.
non importa.
- post: 13706
- x 1519
Il calcestruzzo cellulare non è dannoso per l'inerzia termica, altrimenti per quello che ha tempo da perdere, rendere i pannelli di terra-paglia è una soluzione economica. https://faisons-le-mur.com/terre-paille/
Ho appena visto che la lana minerale ad alta densità era ottima per l'inerzia termica. Non conosco questo parametro di "sfasamento" http://www.cyberbricoleur.com/index.php ... =300337151
- 11721 Visto
04/03/16, 14:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7680 Visto
messaggio dernier da simplino
23/11/15, 14:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 11537 Visto
messaggio dernier da Remundo
18/04/23, 09:35Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6377 Visto
messaggio dernier da dede2002
29/04/14, 06:52Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4389 Visto
messaggio dernier da rodolphedj
07/01/14, 12:06Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 515
