Falso isolamento del soffitto: pannelli in cellulosa o legno?
post: 79288
x 11024
da Christophe » 28/08/09, 14:09
Christophe ha scritto:Ah niente stupido colpo dei magneti!
Proverò al più presto!
Ho provato: non dà nulla ... quindi sarà "a caso la fortuna" ... ora se colpiamo un rinforzo si sentirà (rumore) e potrei se necessario nel peggiore dei casi ricapitolare con un piccolo mortaio (l'acciaio probabilmente non sarà gravemente danneggiato se sto attento).
In ogni caso forerò in maniera "morbida" ...
taglialegna
post: 4731
iscrizione: 07/11/05, 10:45
x 2
da taglialegna » 28/08/09, 18:44
Christophe ha scritto:Ok grazie Bucheron, quindi se riassumo:
a) non è possibile fissare nulla sui pannelli in lana di legno ma possono essere fissati con "funghi". È quindi necessario prevedere una doppia struttura per effettuare le finiture.
Sì. E improvvisamente, chi dice che la doppia struttura dice interesse a vedere se non possiamo farlo alla rinfusa ...
Christophe ha scritto:b) può essere fissato sui pannelli di cellulosa ma sono (molto) costosi.
Bene, chiederò un preventivo questo AM per 10 cm di spessore.
No, non cellulosa, fibra di legno.
I pannelli di cellulosa sono "morbidi" come la lana di legno, non si può fare nulla sulla loro superficie.
post: 79288
x 11024
da Christophe » 28/08/09, 20:12
Ah bene ok stavo dicendo cellulosa rigida mi è sembrato strano ...
È che pavatherm e homatherm realizzano entrambi pannelli di legno!
Beh, ho chiesto le virgolette, ti terrò aggiornato quando le avrò ...
Obamot
post: 28725
iscrizione: 22/08/09, 22:38
x 5538
da Obamot » 28/08/09, 20:27
È per scherzo termico o fonico. :P
Signor Bucheron: sarebbe carino da parte sua restaurare il mio "privilegi" Sioux, per favore, non sono un selvaggio (e ancor meno uno Zouave ...). Grazie mólto.
post: 79288
x 11024
da Christophe » 28/08/09, 20:31
Questo non è vero! : Mrgreen:
Flytox
post: 14141
iscrizione: 13/02/07, 22:38
x 839
da Flytox » 28/08/09, 23:41
Christophe, per i tuoi buchi : Mrgreen: C'è più ka in grado di rilevare o superare gli scarti con questo sistema di rivelatori a correnti parassite.
http://www.texinfo.fr/bricolage-jardina ... tml?ref=24
Nessuna azione a Bosch nonostante le apparenze : Mrgreen:
coucou789456
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1019
iscrizione: 22/08/08, 05:15
da coucou789456 » 29/08/09, 09:16
ciao
senza possibilità
tutto da sistemare sul soffitto (tranne i ragni)
jeff
taglialegna
post: 4731
x 2
da taglialegna » 01/09/09, 15:11
Obamot ha scritto:È per scherzo termico o fonico. :P
Non capisco davvero il contenuto di questo messaggio, non più di quello del deputato altrove ... :shock:
post: 79288
x 11024
da Christophe » 01/09/09, 15:20
Nessun meglio Bucheron ...
Grazie Cucù per la scansione di questo piccolo documento :)
post: 79288
x 11024
da Christophe » 09/09/09, 14:27
Ho eseguito il backup cerimonia di premiazione per pannelli isolanti in lana di legno, i numeri sono così sorprendenti che l'ho reso un soggetto! :shock:
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 259
