A seguito del comfort acquisito nel nostro soggiorno, abbiamo tirato fuori le vecchie tende per dotare tutte le stanze di doppie tende: i vecchi lati esterni, quelli nuovi sul lato interno.
Quindi consiglio solo una cosa: a tutti coloro che non hanno la possibilità (affitto, finanze...) di cambiare telaio: mettano le doppie tende.
Soprattutto durante il noleggio, puoi smontarlo e portarlo con te facilmente ... e in caso di successivo cambio di vetratura, sarà più apprezzabile.
Gli arazzi medievali non avevano un ruolo estetico!
Ovviamente il guadagno delle doppie tende "funziona" solo quando sono tirate, cioè di notte ... ma hey nel periodo invernale la notte non è proprio quello che manca ...
Termicamente, la spaziatura ideale è di circa 4 cm. Ecco una delle nostre doppie tende:
Maggiori dettagli e suggerimenti nell'argomento: migliorare-the-isolante-the-Windows-Tapparelle-tende-tende-t8696.html
ps: è sorprendente che nessuna agenzia energetica ufficiale (ademe et al.) abbia pensato di consigliarlo. Il rapporto investimento / comfort / guadagno è davvero interessante ...
Pannello isolante in affitto: doppie tende
- post: 79304
- x 11037
Buonasera,
stessa opinione, ho una casa molto antica e la porta di quercia non è più ermetica e non desidero cambiare per motivi storici.
L'ho vestito all'interno con doppie tende, la prima addossata alla porta, in materiale sintetico con una faccia leggermente metallica, totalmente impermeabile all'aria, la seconda, a vista, in tessuto pesante e di bell'aspetto. Lo stress durante il passaggio è basso. L'isolamento non è perfetto ma notevolmente migliorato.
cordialmente
cordialmente
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Nel campo dell'isolamento economico, ho appena fatto un'osservazione divertente:
Ultimamente, una persona su econo, ha raccomandato la carta da parati in vinile.
Quindi, ho messo la mano su pareti dipinte e pareti con vinile.
La differenza è notevole.
(Casa del 19 secolo con vecchie mura massicce)
Ma mi chiedo se in realtà, il guadagno è così importante con le pareti rivestite in vinile.
In ogni caso, sono tentato di rivestire tutte le mie pareti.
Il miglior look.
Il miglior look.
- post: 79304
- x 11037
cortejuan Presumo che tu abbia provato a sigillare la porta con "rotoli autoadesivi" prima?
lejustemilieu Penso che sia lo stesso effetto di una tenda: hai meno l'impressione di un muro freddo. Ma poiché non intrappola l'aria (o molto poco se è spessa carta vinilica) non dovrebbe isolare le masse.
Se hai tempo di testare: appendi un muro (un lenzuolo o una tenda, rapidamente con degli insetti) su un muro dove non hai ancora messo il vinile e raccontaci la tua impressione rispetto al vinile.
Se aumentiamo lo spessore di questo muro sospeso, ben otteniamo, termicamente, un arazzo medievale
Christophe : Presumo che tu abbia provato a sigillare la porta con "rotoli autoadesivi" prima?
Sì, certo, e con un pennello sul fondo della porta. Queste soluzioni sono buone su telai di porte in buone condizioni, la mia porta è ancestrale, ha anche delle crepe che rattoppo regolarmente ma che riaprono altrettanto regolarmente (congiunzione di pioggia e sole).
Così sono tornato al tempo dei castelli con arazzi, intrappola l'aria (due strati) ed è piuttosto estetico.
In effetti l'ho fatto su tutte le mie aree con un'alta differenza di temperatura e francamente essendo tutt'altro che perfetto, il guadagno è evidente.
Ho chiesto informazioni su porte isolanti di grandi dimensioni, avrei dovuto vendere la casa per comprare le porte.
cordialmente
cordialmente
- post: 79304
- x 11037
Ok posso dire qualcosa di stupido, ma un vecchio stipite "classificato" non è possibile rettificarlo per evitarlo?
Vale a dire lo smontaggio (almeno l'apertura) per pianificare e rettificare il telaio di conseguenza ponendo le necessarie spese?
Se non nel tuo caso, puoi creare una camera di equilibrio interna. I miei genitori ne hanno messo uno in vetro (per luminosità).
Rebonjour,
il problema è che non riesco a dormire ... La porta è direttamente appesa al muro di pietra in modo da poter immaginare le perdite.
Per l'airlock, abbastanza d'accordo, questa è probabilmente la soluzione che adotterò molto presto e come hai realizzato usando strutture di vetro.
Questo sarà il futuro portafoglio dell'anno 2011 ...
a più
a più
- post: 79304
- x 11037
- Capisco econologic
- post: 116
- iscrizione: 28/01/08, 05:41
- x 5
PORTA da isolare
buona sera: da molto difficile "dormire".
-Prendi una bitta e fissala contro la porta una volta chiusa, non premendo troppo, e anche con un po 'di gioco e metti un piccolo tallone per sigillare. E fallo su entrambi i lati e sopra la porta.
Puoi creare un semplice SAS con una tenda. E per mantenere la giornata, stringi la tenda come un pannello di finestra intrecciato stretto. Possiamo mettere due tessuti sovrapposti.
Se il soffitto è alto, non è molto pratico, quindi possiamo realizzare uno specchio di poppa con bitta e compensato e fissiamo l'asta per tende su di esso.
Grande economia a basso costo.
Certo, Ademe non te lo dirà.
Perché dobbiamo far funzionare l'industria, dal momento che le auto non vendono. Ma non tutti abbiamo denaro in abbondanza, soprattutto con le forature fiscali.
- 25 réponses
- 5421 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4892 Visto
messaggio dernier da Coati84
17/04/21, 23:56Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4766 Visto
messaggio dernier da Paul72
18/10/20, 21:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3055 Visto
messaggio dernier da Hihara
07/10/19, 15:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5287 Visto
15/10/18, 20:33Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 261
