Fai pellet di legno
il boulle
Ho inviato messaggi 500!
post: 519
iscrizione: 02/12/08, 20:44
x 12
Fai pellet di legno
da il boulle » 27/11/19, 10:49
Di ritorno su econo dopo diversi anni di assenza, vengo a condividere la mia esperienza nella produzione di pellet di legno!
Una presentazione video della mia linea di produzione che è ancora in fase di definizione.
Seguiranno altri video per spiegare passo dopo passo la produzione di granuli.
Rimango a vostra disposizione per qualsiasi informazione.
4 x
commandeur_brin
Ho scoperto econologic
post: 8
iscrizione: 17/11/19, 12:55
Ri: Produci i tuoi pellet di legno
da commandeur_brin » 01/12/19, 12:20
Super interessante! Non vedo l'ora di vedere di più. Diverse domande:
- Quanti granuli puoi produrre al giorno?
- Qual è il costo totale da equipaggiare?
- Ci sono molti strumenti fatti in casa?
Grazie per averlo condiviso!
Ahmed
post: 12308
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2970
da Ahmed » 01/12/19, 12:55
Vedo che molti suggerimenti per il recupero possono limitare drasticamente il costo delle apparecchiature, ma hai un'idea precisa del bilancio energetico?
Remundo
post: 16179
iscrizione: 15/10/07, 16:05
x 5263
da Remundo » 01/12/19, 13:02
si è interessante
forse sarebbe meglio motorizzare con l'elettricità, probabilmente un po 'rumoroso + gas con il gruppo termico.
Avrei una domanda da neofita: per condizionare in granuli, quale umidità è necessaria? Il più asciutto possibile o un po 'in modo che "si attacchi"?
quali tipi di legno raccomandare?
Ahmed
post: 12308
x 2970
da Ahmed » 01/12/19, 13:13
In un modo che non posso spiegare, sembra che sia necessario un livello di umidità abbastanza basso (≃10-12?), Ma non il più basso possibile (come avrei pensato intuitivamente) ...
Per quanto riguarda i tipi di legno, è bene utilizzare una buona proporzione di legno tenero, che garantisce una migliore coesione con un potere calorifico equivalente al legno duro (ciò che fa la differenza tra questi legni è la densità iniziale, la differenza che scompare dopo la compressione).
il boulle
post: 519
x 12
da il boulle » 03/12/19, 18:17
Buonasera,
scusa per non essere stato prima!
Quindi proverò a rispondere in ordine,
-quantità di granuli al giorno, tra 70 e 100 kg, tutto dipende se il piano procede senza intoppi. (Ho una piccola macchina, (kl 120) Mi dispiace non aver preso il modello sopra)
-il colpo per equipaggiare, diciamo per la macchina da pellet base da 1000 € (posso averli molto cari) (un kl 150), un buon mulino per dimensionare (quasi più importante della stampa) circa 900 € in 230 / mono.
- con la macchina base senza alimentazione automatica del materiale può farlo se si è pazienti.
Dopo un sacco di recupero per me, motore tergicristallo ....
______________________________________________________________________
- nella configurazione attuale, la macchina consuma all'incirca 1 litro di e85 all'ora per una resa all'ingrosso di 15 kg / h con un pellet di ottima qualità.
la motorizzazione elettrica sarebbe fantastica! Ho solo mono a casa, ma sarebbe sufficiente un 4KW. Compro questa macchina per provare un po 'di tutto.
Certamente cambierò presto il motore, il prezzo è spaventoso (300 €).
-L'umidità del materiale deve essere di circa il 13%. il materiale deve essere prevalentemente di conifere, tuttavia ho fatto un test del tipo di legno duro + la parte verde del thuja che contiene molta resina, la sua colla molto bene.
- Modificando l'umidità, cambiamo il tasso di compressione del pellet.
Ecco. Caricherò gli altri video. (forse domani)
Buon divertimento!
2 x
Ahmed
post: 12308
x 2970
da Ahmed » 03/12/19, 18:26
Grazie per questi chiarimenti!
Lei scrive:
Modificando l'igrometria, viene modificato il rapporto di compressione del pellet.
Potresti sviluppare un po '?
il boulle
post: 519
x 12
da il boulle » 03/12/19, 20:12
per esempio al 13% hai un pellet super denso che è pesante. per la mia stampa produzione oraria 15 kg
al 14.5% hai un pellet meno denso, con un aspetto meno liscio, ma una produzione oraria più alta. 25kg / h
dopo che ognuno trova il suo compromesso.
ATTENZIONE! la raffinazione del legno influenza anche il pellet finale.
Remundo
post: 16179
x 5263
da Remundo » 03/12/19, 20:43
un'altra domanda ingenua: pellet, quale interesse rispetto al legno macinato?
il boulle
post: 519
x 12
da il boulle » 03/12/19, 21:03
il volume, la resa.
il pellet è molto asciutto all'uscita della pressa.
dopo una stufa a legna frastagliata costa anche molto!
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 673
