Sono nuovo di questo Forum (che è tra l'altro il mio primo).
Non inviarmi un messaggio di "Congratulazioni" ...
Lavoro in una comunità e vorrei essere in grado di fare test (con controllo della combustione, ecc ...) che consentano di far funzionare un bruciatore a nafta con olio vegetale per friggere.
Ho letto rapidamente che c'erano stati esperimenti a tutto campo da parte di pazzi (geotrouvetou ... ecc ...) e mi piace come una filosofia.
Chi può guidarmi nel mio processo per evitare di armeggiare e ripetere gli errori che altri hanno già fatto?
Ho caldaie da 200 a 500 kW di potenza ...
Grazie per le tue risposte e i tuoi (buoni) consigli
Bruciatore di olio per friggere
Ciao Bobino
La principale fonte di informazione è qui:
https://www.econologie.com/forums/bruleur-ch ... t2357.html
- Lietseu
- post: 2327
- iscrizione: 06/04/07, 06:33
- x 3
Questo non impedirà al gatto econologico di darti il benvenuto a miagolante piacere, benvenuto nel club e ...
Meow ...
Meow ...
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
boubka ha scritto:ciaoHo caldaie da 200 a 500 kW di potenza ...
un bruciatore a nafta pesante funziona molto bene con olio fritto in queste potenze.
e poi sarai al sicuro
Ciao Bobino,
Trovo la risposta di Boubka abbastanza buona.
Ma forse dovresti darci maggiori informazioni tecniche sui tuoi masterizzatori (forse foto)
Da 200 a 500kw? ciò significa grandi consumi
Hai la possibilità di avere molto olio o sarebbe semplicemente una possibilità di ridurre l'acquisto di carburante?
Un'altra domanda: su cosa si basa il recupero? spostamenti, una possibile ripresa da qualche parte?
Tutto l'olio recuperato deve essere filtrato, devono essere previsti mezzi per questo.
Quindi, una spiegazione in più sarebbe utile per spostarsi nella giusta direzione
Ma se no, l'olio o il grasso, sì, brucia bene
E come dici tu, non devi fare nulla e ogni caso è diverso.
Re: Frittura a gasolio
Ciao a tutti,
ecco una caldaia fatta in casa e il suo bruciatore a olio per friggere
un altro video in arrivo dello stesso autore, segui il suo canale youtube
Per l'olio di frittura mi va bene, ma non l'olio usato usato.
Avevo uno zio meccanico che aveva una stufa che bruciava la spazzatura. Un dispositivo industriale.
Ma ha dovuto smettere, circa vent'anni fa. Divieto formale.
Nell'olio motore usato, ci sono residui di metalli pesanti che marciscono l'aria ...
Se ricordo bene, questo divieto aveva lo scopo di impedire la combustione di oli per trasformatori piralinici, con ciò che implica l'emissione di diossine simpatiche ...
Penso che questo tipo di isolamento del trasformatore non esista più al momento, ma è più interessante costringerlo a passare attraverso modalità di riscaldamento che non sono libere ...
Se la memoria non manca, macro usa l'olio per friggere per riscaldare casa sua.... da anni....
Sì ... ho iniziato con un bruciatore a sfera fatto in casa completamente automatizzato, poi sono passato e sono rimasto per circa dieci anni con un bruciatore pneumatico a spruzzo Kroll. Un tale bruciatore viene ora acquistato a buon mercato dai cinesi e ad un prezzo inferiore può ancora essere realizzato con parti contraffatte su aliexpress ...
Ma ... Bruciare l'olio vegetale (specialmente usato) non è un metodo facile di riscaldamento ... Perché la manutenzione del bruciatore è pesante ... Molto raramente ho trascorso più di una settimana senza che questa cosa si rompesse, l'ugello ostruito, presa fiamma intasata, riserva di riscaldamento intasata, pompa di alimentazione intasata, congelata, perdite varie e varie, compressore rotto, presenza di acqua nella frittura che provoca traboccamento nella riserva, elettrovalvola aria bruciata, interruttore di livello bloccato; insomma una vera felicità Inoltre... Veolia e altri hanno rastrellato buona parte dei produttori... La risorsa si sta gradualmente prosciugando... e bruciare olio nuovo non risolve molti problemi tecnici, figuriamoci problemi etici
In generale... Quando mi chiedono consigli sul riscaldamento a gasolio, il primo consiglio che do è di fotografare lo stato iniziale del locale caldaia....poi mostro le foto della miniera..... Si scoraggia subito... Ho seguito su un altro sito le evoluzioni di un impianto messo insieme dagli inquilini di una casa... Quando hanno piegato gli alberelli... Il proprietario si è imbattuto in loro vi posso garantire che il risparmio di carburante li mi sono un po' pentito...
- 686 Visto
messaggio dernier da phil59
- 1617 Visto
messaggio dernier da MARTIN5335
07/01/23, 13:11Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7971 Visto
messaggio dernier da Pace
01/02/20, 18:24Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9290 Visto
messaggio dernier da macky28
21/01/21, 16:03Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9226 Visto
messaggio dernier da Okaido
01/01/18, 19:53Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 499
