Houlala, dovremo riformulare alcune idee ricevute!
1 ettari è 10000 m² o 1 km², e 1 Ha non è mai più di una flotta di 100 m su 100 m che, in termini di superficie agricola, non è molto.
D'altra parte, quando hai gli equidi e non sei molto ricco (e quindi non un grande proprietario terriero), riesci a ottenere prestiti o affittare aree naturali (campi incolti, legna ,. ..) che può rappresentare diversi Ha (km²) di superficie.
Alla fine, tutti sono felici: i cavalli trovano un nuovo paesaggio (si tratta di un animale nomade) desolate vengono cancellati di sottobosco, suoli agricoli incolti sono arricchiti naturalmente, e il proprietario equino è felice di parcheggiare i suoi cavalli in un posto nuovo
Questa osservazione è semplicemente per spiegare che quando devo costruire un parco, ho a che fare con il sollievo che scopro, lo faccio velocemente e devo essere in grado di annullarlo più rapidamente. Questo metodo permette anche una buona gestione delle aree naturali in modo che i cavalli non raggiungono un livello di degrado dell'ambiente naturale (dopo un momento i cavalli finiscono rosicchiare su alberi ed il loro spostamento continuo danneggiano il suolo soprattutto durante questo periodo di frequenti piogge primaverili).
In breve, per tornare ai vincoli, tutte queste ragioni condizionano il sistema di sorveglianza:
facile e veloce da installare et disinstallare
semplice e affidabile (il mio amico Leo (de vinci), ha detto giustamente: "La raffinatezza suprema è semplicità"!)
- Perché i parchi a volte lontani da qualsiasi casa sono comuni i rischi di furto di attrezzature (il furto di elettricisti è purtroppo molto comune!) Ed è meglio
evitare di mettere costose attrezzature. L'installazione di telecamere è quindi a priori più difficile da considerare, soprattutto in quanto possiamo rimanere permanentemente di fronte a uno schermo.
Per tornare al sistema che impedisce in caso di problemi, se il parco è a poche centinaia di metri da casa mia (i miei vicini mi offrono di venire a spazzolare il loro legno con i miei cavalli) è possibile un allarme ma capisco che nessuno deve essere presente, vicino e capace di sentirlo (che è difficile nelle notti di pioggia o tempesta pesante, per esempio, o quando ci sono molti alberi o un sollievo che attenua il suono), mentre un sistema Il GSM mi sembra più adatto, persino tirare un cavo telefonico a diverse centinaia di metri tra gli alberi per collegarmi alla rete telefonica convenzionale.
(Ciò detto, un allarme è probabilmente un deterrente se viene attivato mentre un ladro sta cercando di rubare cavalli, come un duplicato di un sistema che avverte da remoto, quindi mi sembra utile).
Quindi penso che sia difficile cambiare i sistemi di allarme domestici nei parchi equestri, ma ci sono alcune tecnologie che possono adattarsi. [/ U]
