economicamente,
(al prezzo di alcune concessioni per vetri semplici),
il vantaggio è "sempre" alla presa termica.
Vetri singoli + tappo termico (contro il resto del mondo)
La semplice smaltatura è il passaggio più energico
(in tutti i casi, il vetro assorbirà energia e si riscalderà - triplo vetro o meno)
Una spina termica di R = 5 è la più isolante
Quando fa freddo, stappi che quando c'è il sole,
e che il bilancio termico sia positivo (da automatizzare o meno).
Calotta termica per finestra a vetro singolo
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- post: 5111
- iscrizione: 28/09/09, 17:35
- x 554
Ri: spina termica
È un blocco di polistirolo che viene applicato contro la finestra?
Quale spessore?
Quale spessore?
Ri: spina termica
moinsdewatt ha scritto:È un blocco di polistirolo che viene applicato contro la finestra?
Quale spessore?
Quindi meno di 15 cm, poiché la finestra ha un po 'di isolamento.
(Controverso. Un multistrato in 20 strati, 5 cm)
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Gaston ha scritto:Ma il prezzo per sostituire un semplice esistente con un doppioachernar ha scritto:Piccola domanda, i vetri semplici sono solo per soldi? Perché avere un doppio renderebbe la vita molto più semplice quando il prezzo per passare dal singolo al doppio varia di circa il 15%.
È chiaro, la sostituzione costa gli occhi della testa, mentre una spina in sé è qualcos'altro (è ancora necessario avere i bordi della finestra adatti a questo tipo di cose, altrimenti lavoro che costa un braccio)
Ma per nuove installazioni? ...
- post: 79360
Alla fine, la tua finestra "tappata" sarà sicuramente più isolata rispetto al resto dei muri (perché c'è ancora la maggioranza degli edifici, vecchi, che non lo sono affatto!)?
Questo mi ricorda una discussione che abbiamo avuto sulla vetrificazione ...
In caso contrario, rivedere anche questo sulle prestazioni termiche di Windows: https://www.econologie.com/forums/le-triple- ... t4570.html
Christophe ha scritto:Alla fine, la tua finestra "tappata" sarà sicuramente più isolata rispetto al resto dei muri (perché c'è ancora la maggioranza degli edifici, vecchi, che non lo sono affatto!)?
hi Christophe
Che vorrei riassumere
In ogni caso, le finestre sono sempre i punti più freddi,
13 ° per il vetro interno del triplo vetro quando si congela.
Non tutti vogliono investire in isolamento,
e i doppi vetri possono durare, come opzione
o sostituito con un tappo termico
Invece di installare una spina termica rimovibile,
possiamo considerare una spina termica invernale (facilmente rimovibile)
, che condanna
alcune finestre e doppie finestre francesi,
finestre lato nord, bagno WC.
Ricordo il forum offerto persiane isolanti!
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
Beh no! il titolo che hai cambiato "era" "" "SPINA TERMICA" ""
ciò significa che le finestre sono "povere" di isolamento, (8 °, 10 ° quando gelo per doppi vetri)
è costoso per non molto (13% di perdite)
CHE IN TUTTI I CASI "LA PRESA TERMICA È PRIORITARIA"
Non dirmi che il budget a doppio vetro o triplo vetro rappresenta il 15% del buget totale!
è costoso per questo piccolo guadagno !!
(soprattutto perché l'UW va da 1,3 a 3 per i doppi vetri,
in breve, l'economia dei singoli vetri doppi vetri rappresenta solo una divisione per 2 del dispendio energetico
quale relazione con un R = 5?)
Lo usiamo solo quando fa freddo, in inverno,
quando è quasi buio,
quindi non abbiamo bisogno di trasparenza, basta un tappo termico
Inoltre, se un'apertura ha lo scopo di portare energia in una stanza (pozzo di luce),
la vetratura non deve essere di qualità ottica,
basta una semplice plastica (e senza policarbonato) !!!
che in realtà è un isolante migliore del vetro e lascia entrare più energia,
per sempre per meno.
L'utopia tecnologica è molto costosa per i sognatori (vetri multipli a R = 5? )
e la necessità di questa pesca geek
Mentre abbiamo un'alternativa che esplode le prestazioni per molto meno. (SPINA TERMICA )
ritagliami ??
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
achernar ha scritto:Gaston ha scritto:Ma il prezzo per sostituire un semplice esistente con un doppioachernar ha scritto:Piccola domanda, i vetri semplici sono solo per soldi? Perché avere un doppio renderebbe la vita molto più semplice quando il prezzo per passare dal singolo al doppio varia di circa il 15%.
Resta da inventare il cappuccio termico rimovibile,
che installiamo per l'inverno,
(che potrebbe essere tra l'otturatore e la finestra,
che sarebbe più facile e più ermetico di un'installazione interna,
ma il davanzale è un ponte termico)
per una stanza come una camera da letto,
stanze "fredde" sul lato nord o vasca da bagno WC,
tutto ciò che è poco o poco usato
così come la porta d'ingresso e l'altra porta finestra,
porta della cantina, garage, soffitta
la migliore installazione viene sempre eseguita in fase di progettazione,
dopo è difficile recuperare
Inizia pensando a tutto! ma prima
Tortura for Dummies
Tortura for Dummies
- 36 réponses
- 18277 Visto
messaggio dernier da Obamot
27/05/13, 01:12Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 385
