Produzione Produzione di acqua calda elettrica
PVresistif
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 169
iscrizione: 26/02/18, 12:44
x 40
Ri: Resa Produzione di acqua calda elettrica
da PVresistif » 07/04/18, 10:30
piccolo richiamo teorico a coloro che vorrebbero aumentare lo spessore del calo del loro scaldacqua:
- 1) aumentando lo spessore si aumenta il diametro esterno a contatto con l'ambiente freddo in modo da aumentare la superficie di scambio e quindi le perdite.
-2) se metti un cappotto di lana di vetro in un volume non riscaldato e umido, la lana assorbirà l'umidità e l'isolamento sarà distrutto
Quindi metti un cappotto, è una cattiva idea .. la buona idea è quella di spostare lo scaldabagno più vicino ai dispositivi e nel volume riscaldato
Riducete le perdite e inoltre tenete le parti elettriche e il calo soggetti a deterioramento in presenza di umidità.
Un altro punto: mettere uno scaldabagno sotto il tetto in soffitta è esposto a gravi delusioni in caso di perdite d'acqua (danni provocati dall'acqua) che è inevitabile perché gli scaldacqua sono sempre più fragili (per obsolescenza programmata, sarà dalla corrosione che il dispositivo probabilmente farà l'anima)
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 07/04/18, 23:18
no non dire nulla!
l'aggiunta di isolamento aumenta il diametro totale ... ma è il diametro interno o esterno che conta per calcolare la perdita?
nessuno dei due: ogni strato di isolamento aggiunge una resistenza termica che riduce le perdite ... naturalmente se aumentiamo il numero di strati all'infinito raggiungiamo un punto in cui il diametro degli strati diventa così bello che non porti molto ... ma in pratica rimaniamo sempre lontani da questo estremo assurdo
condensa? Perché? isolamento deve essere ventilato lato freddo e lato caldo impermeabile ... quindi il serbatoio del boiler è sigillato e la lana di vetro lato freddo non ha bisogno Etanchéité anticondensa
quindi possiamo isolare un serbatoio di acqua calda in ogni caso con qualsiasi lana di vetro
l'unico problema è il termostato attuale del riscaldatore dell'acqua che deve assolutamente essere raffreddato per non salire alla temperatura dell'acqua
izentrop
post: 13689
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1515
Contatti:
da izentrop » 08/04/18, 09:51
PVresistif ha scritto:- 1) aumentando lo spessore si aumenta il diametro esterno a contatto con l'ambiente freddo in modo da aumentare la superficie di scambio e quindi le perdite.
Ovviamente sbagliato, le misure lo mostrano senza dubbio.
PVresistif ha scritto:-2) se metti un cappotto di lana di vetro in un volume non riscaldato e umido, la lana assorbirà l'umidità e l'isolamento sarà distrutto
La barriera al vapore non è per i cani. : Mrgreen:
PVresistif ha scritto:Un altro punto: mettere uno scaldabagno sotto il tetto in soffitta è esposto a serie delusioni in caso di perdite d'acqua (danni causati dall'acqua)
Solo vera affermazione.
Memoria immemoriale di un battesimo con cognato o il soffitto cadde sul tavolo. Fortunatamente, un segno precursore ci ha fatto partire in tempo :P
Forhorse
post: 2486
iscrizione: 27/10/09, 08:19
x 360
da Forhorse » 08/04/18, 14:05
izentrop ha scritto:
La barriera al vapore non è per i cani. : Mrgreen: [/ Quote]
Non è nemmeno una storia di barriera al vapore ... è solo una storia di vapore. Da uno scaldabagno in buone condizioni, nessun motivo che ci sia del vapore o dell'umidità che fuoriesca da esso. Quindi nessun rischio di condensa.
izentrop
post: 13689
x 1515
Contatti:
da izentrop » 09/04/18, 00:53
Sì, hai ragione, ma in questo caso è la parte esterna della lana di vetro che deve essere protetta. Isolamento rivestito con carta kraft o più solido: una membrana impermeabile. http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... %20ballon/
PVresistif
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 169
x 40
da PVresistif » 10/04/18, 19:18
Vedo qui che il calore in realtà non è ben noto, è un esercizio principiante calcolare lo spessore di isolamento da cui l'isolatore aumenta le perdite; per poi ho ricordato che un cilindro (scaldacqua) resistenza al calore non dipende dallo spessore, ma il logaritmo del rapporto tra int e ext diametri (vedi i tuoi corsi di matematica 1er promemoria sui tronchi.)
Umidità: senza riscaldamento dell'acqua n è isolato con lana di vetro, ma con poliuretano che è una struttura chiusa (e quindi meno sensibile all'umidità)
Sfido chiunque che potrebbe essere una misura della prestazione di isolamento di uno scaldabagno Produttori Tutti perdite di dati sono valori di progettazione e quindi teorica; possiamo pensare che siano sottovalutati.
Reagisci in buddista: non cercare di cercare di cambiare tutto, ma piuttosto di adattarti alla realtà; Ti assicuro che uno scaldabagno nel bagno è l'ideale e il più redditizio .... tutte le prestazioni sono raggiunte:
Mini investimento, mini perdite, equipaggiamento elettrico in ambiente riscaldato ideale per durata del materiale ......
ciaooooooo
Ahmed
post: 12306
iscrizione: 25/02/08, 18:54
x 2967
da Ahmed » 10/04/18, 19:38
Tutti sono d'accordo con il tuo ultimo punto, anche quelli che non sono buddisti! 8)
Per il resto, è davvero tutto: probabilmente confondete con lo spessore isolante conveniente che è un compromesso (valido solo al momento del calcolo) tra un valore di aumento dell'isolamento e il costo aggiuntivo quando il guadagno termico diventa marginale ...
Sta isolando i logaritmi? :D
dede2002
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1111
iscrizione: 10/10/13, 16:30
x 189
da dede2002 » 10/04/18, 19:44
C'è un dettaglio che non dovrebbe essere trascurato, e cioè che uno scaldabagno è alimentato "quasi" in modo permanente da acqua molto fredda sul fondo.
Ho avuto alcune "preoccupazioni" prima di vedere una pozza d'acqua sotto lo scaldabagno al mattino, ma queste non sono solo perdite di condensa.
Quindi l'isolamento inferiore è quasi inutile, a patto che l'acqua calda prelevata dal fondo del serbatoio sia fredda.
Finché non riscalda la stratificazione che solo la parte superiore rimane caldo, ma non appena l'acqua riscaldata viene agitata dalla convezione e giù, che è più difficile isolare, riscalda e rayon.
Se si installa il termostato abbastanza alto (e si dispone di abbastanza potenza), che raramente hanno l'acqua calda acqua verso il basso, ma se costantemente riscaldata con un piccolo potere non ha laminazione e lo scaldabagno si irradia dal basso.
Forhorse
post: 2486
x 360
da Forhorse » 10/04/18, 22:03
Se gli scaldacqua sono isolati con poliuretano è soprattutto per ragioni meccaniche. Per il trasporto e lo stoccaggio, può essere messo in qualsiasi modo senza il rischio che l'isolamento sia imballato quando arriva al cliente finale.
Nell'isolamento industriale (acqua calda, vapore, forni o fluidi caldi in genere) utilizziamo prevalentemente lana di roccia senza che ciò costituisca un problema particolare.
Il poliuretano è utilizzato per l'isolamento di fluidi freddi (ad esempio l'installazione di acqua ghiacciata) perché esiste effettivamente un grosso problema di condensa.
Forhorse
post: 2486
x 360
da Forhorse » 10/04/18, 22:16
La stratificazione non ha nulla a che fare con il riscaldamento, è solo una questione di densità. L'acqua calda è meno densa, quindi sale.
Quando l'intero volume di essere riscaldata alla stessa temperatura e continuiamo a riscaldarlo, ricomincia: l'acqua un po 'più calda rispetto al resto entro l'intero volume è di nuovo alla stessa temperatura.
In breve, la convezione tossiva ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 224
