Mi chiedo da tempo come viene definita la potenza e d'altra parte la resa (le 2 variabili "insieme") di una stufa a legna ma anche di una caldaia a legna ...
sotto la file di legna Sto cercando di fare (voglio il massimo possibile), vorrei mettere questo punto per cancellare!
Perché tanto sul gas o gasolio è facile (= flusso di combustibile), quanto nel riscaldamento a legna, è difficile dare una potenza ... tranne forse nel riscaldamento a pellet o wafer dove abbiamo anche un " flusso di carburante "che può dare un'idea della potenza ...
Ma nel caso di tronchi o bricchette? Ci sono una serie? Una legge? Oppure ogni produttore dà il potere a suo piacimento? In questo caso, in base alla quale definizione?
Ecco la potenza che può essere utilizzata nel caso di un apparecchio di legna:
- Potenza massima (di picco)
- Potenza media X h
- Potenza media di un ciclo completo = PCI legno carico / tempo di combustione
- Potenza istantanea ha raggiunto Y h dopo l'inizio
- .... Etc etc ...
Stessa cosa per la resa: questa dipende essenzialmente dalla potenza istantanea, quindi come viene definita nei documenti commerciali? Questa è ovviamente una prestazione "massima" ok ma in quali condizioni ...
Prestazioni e potenza di una stufa a legna, le definizioni?
- post: 79126
- x 10974
- post: 79126
- x 10974
Un primo elemento di risposta (tempo 1ere lo vedo) Deville sul sito, danno: potenza nominale e la potenza massima per ogni dispositivo.
Esempi: http://www.deville.fr/prdt.php?c=21&s=99&p=25
La questione è come questo viene definito potenza nominale ...
Specificazioni
• Potenza nominale: kW 9
• Potenza massima: kW 22,5
AFNOR vende (molto costoso, un centinaio di euro) norme in questione. La risposta è probabilmente in là!
Per darvi almeno un'idea (gratuitamente) andrò a scavare tra tedesco / austriaca. In generale, i loro proctocoles test sono online e gratis.
Vorrei cogliere l'occasione per ricordarvi che se l'etichetta Flamme Verte è determinante per il credito d'imposta, è solo uno standard A MINIMA. E non una "distinzione", poiché questa è in qualche modo presentata e sottintesa dai produttori.
Inoltre, questa risata di serie, quindi è poco impegnativo.
(Per motivi fiscali, è naturalmente diffondere informazioni, ma insistono sul fatto che non è la prestazione come gloriosa!)
- post: 79126
- x 10974
Did67 ha scritto:Per darvi almeno un'idea (gratuitamente) andrò a scavare tra tedesco / austriaca. In generale, i loro proctocoles test sono online e gratis.
Grazie! Da parte mia ho trovato questo: https://www.econologie.com/normes-et-reg ... -4225.html
Si riassume il quadro giuridico di riscaldamento a legna, penso che dice tutto ... ma nessun dettaglio ... cifrato!
Did67 ha scritto:Vorrei cogliere l'occasione per ricordarvi che se l'etichetta Flamme Verte è determinante per il credito d'imposta, è solo uno standard A MINIMA. E non una "distinzione", poiché questa è in qualche modo presentata e sottintesa dai produttori.
Vengo solo per parlare di un argomento specifico: https://www.econologie.com/forums/label-flam ... t9210.html
Did67 ha scritto:Inoltre, questa risata di serie, quindi è poco impegnativo.
Non comprendo ...
Re: prestazioni e potenza di una stufa a legna, le definizioni?
Christophe ha scritto:
tranne forse nel riscaldamento a pellet o wafer dove c'è anche un "flusso di carburante" che può dare un'idea della potenza ...
Affermativo.
E anche le caldaie a legna a "combustione controllata" (microprocessore).
Ho solo sfogliare il report BLT per le caldaie splitter di questo tipo.
Quindi sì, si "riempie" la caldaia e l'elettronica "controlla" la combustione, regolando le prese d'aria primaria e secondaria e l'estrazione dei fumi.
Quindi in questo caso, le potenze sono chiari. Il processore è per controllare e regolare.
Si noti che in entrambi PV mi basta andare (ETA e GUNTAMATIC), la potenza misurata è molto molto vicino alla potenza nominale annunciato dal costruttore (in modo che il governo non sta scherzando!). I rendimenti con tronchi di faggio (analizzate prima della prova, il contenuto di C, H, O, N e l'umidità, combustibile secco PCI quindi teorica e convertito in PCI carburante effettivo) sono tra i 90 e 92%. Riempimento corrisponde a periodi di prova di dieci ore (il calore contenuto nell'acqua della caldaia alla fine si tiene conto nel calcolo di resa).
Le prove sono state effettuate anche a metà potenza e potenza inferiore.
Quindi, in questi dispositivi "pilotati", tutto è chiaro: le potenze, le rese ... Che si tratti di pellet, trucioli o ceppi ...
Per gli altri non so come si determinano la quantità, la qualità del legno che mettiamo e il "tiraggio" ????
- post: 79126
- x 10974
Trovato (grazie Philippe) anche Deville sul sito: http://www.deville.fr/page2.php
Sono molto soddisfatto di queste spiegazioni. La domanda è questa ... ha segnato altri produttori ... e come definito prestazioni!
La potenza nominale
Deville è d'accordo sulle prestazioni e poteri.
L'azienda di laboratorio DEVILLE è stato il primo in Francia per ottenere l'autorizzazione NF LEGNO. Con tale autorizzazione da AFNOR, DEVILLE può apporre la NF WOODS suoi prodotti e, di conseguenza, si impegna a rispettare le prestazioni annuncia ai suoi dispositivi. (Le prestazioni sono regolarmente controllati da organismi notificati da AFNOR).
Deville annuncio vero potere: la potenza
L'unica ad alimentazione conforme alla norma NF D 35 376 (di serie su tutto il legno inserti case / carbone) è la potenza nominale. Questa valutazione è il potere TRUE ottenuto dall'utente in normali condizioni d'uso e la potenza nominale è l'unico che risponde alle esigenze degli utenti. Alcuni annunci si riferiscono a potenza massima o istantanea possono indurre in errore l'acquirente di un camino o inserire perché questi poteri hanno molto transitorietà.
Notiamo le differenze di potenza tra la potenza “nominale” e quella “massima”, che possono, se necessario, causare grande insoddisfazione nell'utilizzatore che di fatto si è affidato ad un potere “illusorio”.
Notiamo facilmente attraverso il tipo di curva di funzionamento di un caminetto o inserto che la potenza massima ottenuta può raggiungere 250% del valore nominale annunciato, per nominali apparato di potere 10 kW 25 massima potenza kW (ottenuto in un tempo molto breve).
Questa curva mostra anche che il potere habitat ripristinata, quindi l'utente è una media calcolata secondo il campione per un periodo di circa 3 ore.
La NF D-35 376
case DEVILLE e gli inserti sono tutti, senza eccezione, sono conformi alla norma NF D-35 376.
DEVILLE acquisire un dispositivo, è la certezza di ottenere le migliori garanzie di affidabilità, sicurezza e comfort che solo un grande produttore come DEVILLE è in grado di offrire.
Una targhetta su ogni dispositivo indica la sua potenza nominale e le sue specifiche.
In primo luogo il AFNOR DTU e mi infastidiscono, perché se non si paga il prezzo intero, il testo completo non è mai al punto che ci si chiede, considerando il prezzo, se i professionisti sono leggerle, dal momento che alcune installazioni dove non rispettano il senso fisico di base comune !!! (Anche con perito)
prestazioni DTU rimane segreto per me !!!
Notiamo l'assurdità, "mettere grandi prese d'aria, 300cm2" al punto che con molto freddo e vento, è assurdo riscaldarsi, tutto va fuori per non rischiare CO.
300morts provocano ogni anno in Francia da CO, in base al televisore, anche in una chiesa !! Poorer vicino queste aperture assurdi con dispositivi a basso costo con errori di base, e soffocare !!
E questo continua, l'assicurazione Lobbys e dire che è colpa loro che non hanno rispettato le regole, hanno chiuso i pezzi bocchette !!!
Riscaldamento, una buona ventilazione anche completamente chiuso, non dovrebbe rischiare di soffocare gli occupanti, in caso contrario dovrebbe essere fuori misura e vietato !!
Dobbiamo misurare CO nelle peggiori condizioni possibili, chiuso prese d'aria e il vento che impediscono tiraggio del camino !!!
Questo non è il caso !!!!
Oltre ad essere i segreti di costruzione DTU, non possiamo verificare se il professionista conosce e rispetta !!!
Anche, pure; Le prestazioni sono secondarie a mio parere rispetto per la vita degli utenti.
Per una stufa o uno scambiatore di calore, la resa diminuisce con la velocità di riscaldamento come con la temperatura dei gas combusti lasciare il camino, calore di scarto.
Quindi se assumiamo che tutto è bruciato, la temperatura dell'uscita scambiatore gas dà prestazioni relative alla temperatura del gas prima scambiatore e l'aria di afflusso.
Una performance basso tasso di ustione è sempre meglio se il gas combusto non esce caldo !!
Un inserto o stufa, spesso con il cattivo scambiatore ha una prestazione molto povera con elevata di combustione con un sacco di tronchi. Diventa buono con un lento bruciare e qualche legno di sicuro !!
Non vedo costruttore dando queste informazioni cruciali !!!
Installatori valgono spesso regole che fraintendono e, pertanto, non si rendono conto quando fanno applicazione degli errori.
Fanno domande di base, senza dover mai risposte chiare coerenti.
Le operazioni di 9KW 22,5KW e non hanno nulla a che fare temperature di emissione, quest'ultimo russare, secondo il flusso d'aria circolatore con molto inefficiente di fare lo scambiatore rudimentale !!
- 14576 Visto
27/12/18, 22:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 18194 Visto
messaggio dernier da PVresistif
25/01/19, 22:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5475 Visto
18/03/16, 12:48Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24010 Visto
16/08/10, 14:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 83 réponses
- 79445 Visto
15/11/10, 14:15Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 294
