phil59 ha scritto:Il vostro serbatoio è un serbatoio ESC, non un serbatoio tampone per il riscaldamento.
Con una caldaia a gas o combustibile, puoi collegarla in questo modo, una volta che la serpentina è a tp, se non c'è il radiatore, la caldaia si ferma e si riavvierà quando la tp della serpentina scende, quindi l'acqua da 200L.
Tu, termostufa, quando arriva il tp se ne frega, c'è ancora la legna, e continua a scaldare, le calorie ci sono, la serpentina in cui "passa" non è abbastanza potente per evacuare le calorie.
La pressione inizia a salire, non si raffredderà abbastanza velocemente, bolle, troppo pieno, svuota il tuo vaso di espansione.
Un serbatoio tampone, l'acqua circola in "l'intero contenitore da 200 litri", non solo in una serpentina, quindi si raffredda bene e nessun aumento di pressione.
Non hai. Si passa attraverso la serpentina per evacuare il calore, che viene ricevuto dai 200 di acqua, riserva acqua calda sanitaria, no riscaldamento.
L'unico modo per stare attenti sarebbe mettere a bollire alcuni termosifoni sul fornello, per evacuare le calorie il più rapidamente possibile, stando comunque attenti.
La valvola di sicurezza deve essere sul fornello e pronta a far uscire l'acqua nello scarico, ea rimettervi dentro l'acqua fredda della rete idrica.
In pratica dovrei scaricare le calorie in eccesso da qualche parte...
Aggiungere un termosifone non funzionerà, non ho bisogno di riscaldare questa o quella stanza perché la stufa riscalda già tutto molto bene.
