Problema di muro bagnato
Viviamo all'ultimo piano di un edificio del XNUMX ° secolo, in un appartamento. Il muro situato a nord è esposto al maltempo perché non abbiamo costruzioni adiacenti al nostro livello. Desideriamo eseguire lavori interni (ristrutturazione, pittura). Come proteggere questa parete dall'umidità sapendo che i comproprietari sono resistenti all'isolamento esterno perché rappresentano un certo costo? Ho visto la vernice antiumidità, è valida? Quale altra soluzione? Grazie.
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Il più semplice, mi sembra.
È l'iniezione nelle pareti del prodotto che blocca questa umidità.
Ci sono professionisti che lo fanno molto bene.
Puoi anche farlo da solo .. (prodotto venduto nei negozi di bricolage)
Facciamo buchi nei muri e iniettiamo il prodotto per gravità o sotto pressione.
Questa è l'opinione di un non professionista
(Peccato, per l'isolamento esterno)
- minguinhirigue
- buona Éconologue!
- post: 447
- iscrizione: 01/05/08, 21:30
Se l'impermeabilizzazione non viene eseguita all'esterno, nonostante ciò possa ridurre il consumo di gas, olio combustibile o legno per l'intero edificio, non è necessario impermeabilizzarlo all'interno. Ciò non farà che deportare il problema nei luoghi in cui può infiltrarsi umidità: le connessioni del muro con le cesoie, le lastre del pavimento e del soffitto ...
Se il problema viene trattato dall'interno, un intonaco di calce idraulica con una doppia partizione ventilata sopra e il turno e giocato, l'umidità sarà in grado di fuoriuscire lentamente. Potrebbe essere ancora necessario regolare l'umidità dell'aria nell'appartamento ...
- post: 79364
Concordo con le altre 2 opinioni: se si tratta di ascensori capillari, la sigillatura (ci sono molti buoni prodotti) non farà nulla, c'è il rischio di andare più in alto e, peggio ancora, di iniziare a marcire i pavimenti: travi, travetti o persino travetti. ..).
Ecco un elenco (non esaustivo) di prodotti che possono essere utilizzati su malta cementizia per sigillarlo:
https://www.econologie.com/forums/etancheifi ... t4146.html
È "pesante" come prodotti ...
Se si tratta di condensa da parte degli occupanti, un piccolo CMV dovrebbe risolvere il problema. Altrimenti c'è sempre la soluzione di isolamento interno. Non è l'ideale ma è meglio di niente e se è fatto su 1 sezione di muro penso che gli svantaggi saranno ridotti (specialmente se è il muro nord) ...
Fai attenzione ai prodotti iniettati dai professionisti perché generalmente fanno la loro stima in merito al danno (potenziale!) E non al prezzo di costo ... in altre parole: la fattura può essere molto costosa (ecco perché sono pieni di pubblicità).
Non so se i prodotti brico equivalenti abbiano le stesse prestazioni.
In ogni caso, un'iniezione è inutile contro la condensa degli occupanti. Al contrario, l'isolamento esterno è inutile contro l'aumento capillare (al contrario c'è un rischio di aumento) È quindi con questo che dobbiamo iniziare: sapere da dove viene esattamente.
problemi di muro bagnato
Crediamo che l'umidità provenga dai giunti delle pareti (l'edificio è fatto di mattoni uniti con malta). Pertanto, la pioggia filtra nei muri. Non è un aumento capillare.
- post: 79364
In questo caso e se si è sicuri che le fughe siano "porose" (pioggia battente = più umidità):
a) le iniezioni alla base del muro non sarebbero di aiuto
b) isolamento interno
Una soluzione compromessa consisterebbe nel sigillare i giunti con prodotti indicati nell'altra materia: https://www.econologie.com/forums/etancheifi ... t4146.html
Ma a seconda della configurazione dell'edificio sarà necessario chiamare un professionista e soprattutto che tutti gli occupanti concordino di averlo fatto.
In ogni caso, l'impatto dei prodotti (mineralizzatore) non è molto importante.
Potresti anche mineralizzare dall'interno ma con lo spostamento del problema (i vicini non sono felici così ...)
Peccato che questo tipo di lavoro sia più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al posizionamento di pannelli solari fotovoltaici, tuttavia è molto poco supportato e noto ...
- post: 79364
- 1668 Visto
messaggio dernier da gfgh64
- 2089 Visto
messaggio dernier da bighorno
15/12/23, 21:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1371 Visto
messaggio dernier da beduino
28/10/23, 22:10Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 83 réponses
- 16408 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
05/10/23, 17:01Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4756 Visto
messaggio dernier da Flytox
27/01/23, 19:39Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 587
