Il circolatore funzionerebbe 24 ore al giorno, 24 giorni all'anno ??? [sarebbe una "voragine" elettrica!]
Le istruzioni a pagina 3 parlano di un "interruttore di servizio" che deve essere in posizione 3.
Per quanto ho capito, questo non è il cambio che c'è sul circolatore. Ma non sono sicuro. Il circolatore è alla velocità 3?
problema circuito di riscaldamento sul serbatoio di accumulo di legno
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Che caldaia è?
Personalmente, ho messo un termostato capillare impostato a 50 ° nella parte superiore della caldaia per avviare il circolatore laddomat. Inoltre ho già usato un termostato fumi impostato a 100 °.
Mi unisco a Did67: questo circolatore funziona? Se è collegato direttamente al centralino, potrebbe avere un interruttore solo per questo, che funge da interruttore?
La storia del regolatore differenziale è a mio avviso una cortina fumogena.
- Imparo econologic
- post: 27
- iscrizione: 07/11/15, 22:29
- Imparo econologic
- post: 27
L'ho notato
poiché la caldaia si alza e non ha ancora raggiunto la t ° per il circuito e la pressione aumenta abbastanza bene.
il serbatoio di accumulo e posizionato dopo il circuito di riciclaggio.
Da dove la mia domanda l'artigiano avrebbe messo male il vaso di espansione.
non avrebbe dovuto metterlo, ad esempio, dove si trova lo scarico della caldaia, se possiamo ovviamente.
- Imparo econologic
- post: 27
Quindi il circolatore del laddomat dovrebbe funzionare quasi sempre! ??? [A meno che non sia inciampato]
Per controllare, con il colpo del cacciavite-stetoscopio. E controllare la velocità 3 sul circolatore.
Questa "regolazione eccessiva", se non è economica in elettricità, non spiega il problema che stiamo cercando di risolvere! L'effetto va nella direzione opposta.
PS: i circolatori sono uno dei "grandi consumatori di elettricità" in una casa. Non che la loro potenza sia elevata, ma funzionano per molte ore, a volte quasi ininterrottamente 24 ore al giorno, durante i periodi di riscaldamento. È un po 'come gli "orologi" dei dispositivi, ma con potenze 24 volte superiori comunque! Quindi vale la pena esaminarlo! A meno che non ti piaccia sovvenzionare gli EPR!
- Imparo econologic
- post: 27
- 1651 Visto
messaggio dernier da gfgh64
- 2078 Visto
messaggio dernier da bighorno
15/12/23, 21:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1361 Visto
messaggio dernier da beduino
28/10/23, 22:10Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 83 réponses
- 16359 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
05/10/23, 17:01Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4725 Visto
messaggio dernier da Flytox
27/01/23, 19:39Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 443
