Sto avendo dei problemi sul mio centralino.
Ho un abbonamento con 18KW 30A sul mio interruttore.
Si tratta di un'installazione di 20 anni fa e l'ex proprietario con una macchina di legno falegname ... quindi questa fase
Ho fasi equilibrate e aggiunto RCD che erano assenti dalla struttura.
Quando uso la palla elettrico o il mio nuovo forno (ha lavorato con l'ex), l'interruttore principale 500 mA impostato 30A ... salti.
La palla non è stato messo a terra, ho messo.
Ho testato l'amperaggio sui palchi e sono appena al di sopra 16A quando salta. I 16A anche sul neutro in quel momento.
O è il problema? Non so dove guardare.
Grazie per il vostro aiuto ... la mia ultima speranza prima di chiamare un elettricista.
problema centralino in fase - che salta
- Imparo econologic
- post: 28
- iscrizione: 24/06/13, 13:59
Beh, a quanto pare si è già sperimentato declinando ogni divisione e per soddisfare la 1 1, pusique si è venuto a le prime conclusioni.
Deve affinare: scollegare gli apparecchi e metterli di nuovo sul circuito. Alla fine, con un più lungo, raccogliere la corrente su un circuito.
Se continua in queste circostanze, non vi è alcuna immagine: c'è l'isolamento nei dispositivi undéfaut.
Se la pianta è vecchio, non è certo che la differenziazione è reso neutro.
Col tempo, il neutro non fu né protetto né tagliato.
Per impianto ben fatto c'era semplicemente una striscia neutrale lungo il tavolo dove tutti son neutrale.
Nell'impianto meno ben fatto, spesso un filo neutro è stato utilizzato per vari circuiti.
Quando si cerca di modernizzare un tale impianto, a volte ci sono preoccupazioni ...
Ora, ciò che è strano è che solo l'interruttore principale attiva.
Ci sarebbe un problema di isolamento su un dispositivo, l'30mA del circuito interessato dovrebbe reagire.
non è garantito al 100% dal Credo che il principale non è di tipo selettivo, ma ancora, se si salta sistematicamente e mai 30mA normalmente molto più sensibile è veramente fuori di fortuna .
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Casa troppo vi è una struttura antica in fase (anni 40! Vi posto una foto).
A parte le fasi che sono state squilibrato, come e misurazione delle 4 case allargamento, ho avuto momenti difficili 2 fallimenti di identificare:
1) una presa esterna stava prendendo in acqua ed è stato scattare il caso generale
2) fallimento più spettacolare che io in realtà ha preso un po 'prima di trovare: i topi 2 sono stati introdotti nella tabella e aveva diversi contatti tra grigliate di ...
E 'ancora improbabile che sia gli stessi guasti a casa ...
Non si può avere pensato che, per il FESR e l'interruttore in arrivo, 18KW tre fasi significa che si deve per 6KW massimo su ogni fase! ...
Nel diagramma, il 2 3 sulle fasi hanno la loro somma dei carichi massimi che proprio possono superare 6KW:
Fase 1: 7,5 1,5 + + + 2 0,2 0,1 + + = 0,1 0,3 11,7 + KW
Fase 2: 1,6 1 + + + 0,1 0,2 0,1 + + = 0,1 1 4,1 + KW
Fase 3: 3,6 0,5 + + + 0,1 0,1 + = 0,1 2,4 6,8 + KW
Quindi devi essere meglio distribuire i carichi sulle fasi o chiedere a muoversi in fase (che è lontano dall'essere gratis!)
Rettifica / Addendum posta 25 / 01 00: 02:
Non si può avere pensato che, per il FESR e l'interruttore in arrivo, 18KW tre fasi significa che si ha diritto a un massimo 6KW e contemporaneamente su ogni tappa! ...
... Vale a dire 30 ampere massimi (ampere Per 2 3 o quasi!) Su ciascuno di loro, a qualsiasi ora del giorno.
Per 1 di fase, per esempio, solo il piano di cottura a piena potenza, da solo, è in grado di saturare detto fase! ...
Per vedere realmente cosa sta succedendo, lo strumento preferito da usare è una pinza di corrente che la testa è posto e intorno al palco per esaminare.
Sappi infine che alla fine è possibile girare il motore trifase della tua falegnameria con una sola fase ... Sì! ... ma a patto che tu non chieda troppo ... E questa è una storia diversa! ... per il problema che hai posto ...
- 1669 Visto
messaggio dernier da gfgh64
- 2089 Visto
messaggio dernier da bighorno
15/12/23, 21:55Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1371 Visto
messaggio dernier da beduino
28/10/23, 22:10Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 83 réponses
- 16409 Visto
messaggio dernier da Pilpoill
05/10/23, 17:01Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4759 Visto
messaggio dernier da Flytox
27/01/23, 19:39Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 736
