Domanda caldaia gas Prontacqua
gegyx
post: 6980
iscrizione: 21/01/05, 11:59
x 2905
da gegyx » 10/01/10, 12:59
Perché è sempre spiegato complicato? :il male:
Ho visto anche questo link
http://pagesperso-orange.fr/herve.silve/acces.htm
Ma a casa la caldaia non è al piano di sotto ...
Ho una caldaia a gas (hydromotrix, tutto in rame) che alimenta il primo a vivere e 3 radiatori al piano terra.
La caldaia si trova al primo piano sotto il soffitto, quindi sopra la parte superiore di un radiatore.
La vite di scarico troppo pieno si trova nella parte superiore della caldaia.
Il vaso di espansione è fissato in verticale alla caldaia.
Il vaso è un flexcon a membrana, ma con una valvola della camera d'aria per riempire la camera del gas (opero con un piccolo compressore d'aria).
Qual è l'altezza statica dell'acqua?
- È l'altezza totale dell'acqua dell'installazione? (nel mio caso 6m)
- O l'altezza tra il vaso e il punto più alto? (quindi con la mia caldaia nel punto più alto, c'è 1 metro tra l'uscita di troppo pieno del circuito e l'uscita di acqua bassa del flexcon)
In quest'ultimo caso, la pressione di 0,02 b sarebbe quella giusta?
Vedo che sul web gli specialisti offrono una pressione dell'acqua di 0,3 mini o 0,6 + 0,5 ... :|
Io a casa, penso che in funzione, la pressione dell'acqua varia da 1,5 a 1 bar temperato.
Se voglio che la membrana si sposti, il vaso deve essere gonfiato a una pressione più bassa.
L'ideale sarebbe che l'aria non occupasse l'intero volume a 1b o che la membrana non si appiattisse a 1,5b.
Se ho gonfiato a 1b e la pressione dell'acqua è 1b, il volume del vaso è pieno d'aria.
Immagina che la pressione dell'acqua scenda a 2 b, quindi il volume dell'aria sarà ridotto della metà; i volumi di aria e acqua saranno uguali nel vaso.
Quindi suppongo che a 0,5 b di aria nel vaso con acqua temperata, vi sia un volume d'aria pari a quello dell'acqua. Andando a 1,5 b di pressione dell'acqua, il volume dell'aria verrà ridotto di 1/4 (corrispondente a 1/8 del vaso).
Questo oscilla tra queste 2 posizioni.
: Idea: Quindi mi sembra che gonfiare a 0,6 b sia ragionevole.
: Lol:
post: 79295
x 11028
da Christophe » 10/01/10, 13:16
Il vaso di espansione sanitario.
Mai sentito parlare di ... a cosa serve?
Colpo d'ariete?
Compensare l'espansione nel serbatoio ACS? Eppure è "aperto" sul lato "strada" se non c'è valvola? Ma sempre di più mettiamo una valvola a valle del contatore dell'acqua per evitare ritorni di acqua calda in caso di un problema al contatore che potrebbe danneggiarlo ...
swift2540
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 383
iscrizione: 04/08/08, 00:48
x 1
da swift2540 » 10/01/10, 14:31
Bene, è qui che dovevamo iniziare.
Pressione di gonfiaggio (aria) 0.5b
Pressione di esercizio (acqua) 1b fredda
In riscaldamento, se la pressione non supera i 2b, va bene.
Altrimenti il ​​tuo vaso è troppo piccolo.
La teoria va bene per un edificio, in una casa puoi prendere scorciatoie senza problemi.
A volte è meglio fermarsi, riflettere e porre le domande giuste ...
swift2540
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 383
x 1
da swift2540 » 10/01/10, 14:35
Stessa cosa di un vaso di espansione per riscaldamento = compensare l'espansione dell'acqua in un serbatoio ACS, per evitare perdite d'acqua attraverso la valvola di sicurezza.
In Belgio non è possibile miscelare l'acqua ==> valvola di non ritorno obbligatoria tra acqua fredda e calda, riempimento caldaia ...
gegyx
post: 6980
x 2905
da gegyx » 10/01/10, 17:40
grazie Swift2540 et Christophe.
Alla fine riflettendo un po 'ci avviciniamo alla soluzione.
Domanda da un "pugno chiuso":
il mio vaso di espansione flamco, 12 l (?) è verticale, rettangolare, integrato a destra sotto il rivestimento dell'idromotrix.
Già non riesco a trovare un sostituto, e se è su Frisquet, il prezzo andrà di pari passo con il marchio ... ( :D )
La vulcanizzazione con una bomba di riparazione della camera d'aria ripristinerebbe la giovinezza a una membrana porosa? (mescolando bene per diffonderlo facendo una leggera pressione in modo che penetri, lasciandolo asciugare e ricominciando dall'altro lato della membrana).
Accidenti! Quando ami, non conti (armeggiare) ...
Comunque, non c'è pericolo, l'unico rischio è tornare alla situazione precedente.
Altrimenti acquista un vaso di espansione rotondo standard entro 45 € e mettilo in un armadio o al piano terra al piano terra.
E poi parte per tornare al vecchio sistema con il vaso in soffitta, con drenaggio sul tetto. Potrebbe essere necessario spurgare i radiatori più regolarmente.
swift2540
buona Éconologue!
buona Éconologue!
post: 383
x 1
da swift2540 » 10/01/10, 18:13
Già non riesco a trovare il sostituto, e se è su Frisquet, il prezzo andrà di pari passo con il marchio ...
Sì, in una caldaia murale è realizzato VExp.
Per quanto riguarda il prezzo, :?:
Mai provato, ma i vincoli di pressione / calore non sono trascurabili.
È possibile, ovunque ma sul tubo di ritorno (meno caldo)
Impossibile a casa, la caldaia richiede 1B di pressione per funzionare. A meno che non metti un tubo da 10 m sopra la caldaia, perché non una turbina eolica : Idea: : Cheesy: : Cheesy: : Cheesy:
post: 79295
x 11028
da Christophe » 12/01/10, 17:57
Sì, ho trovato il documento del mio vaso di espansione: regolazione della pressione di un vaso di espansione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 260
