Credo che la giornata del traffico aereo non è comunque una buona idea, perché l'aria esterna è più calda ha a priori al suo interno.
che suggerisce ha l'ombra della casa, è più fresco è che il nostro corpo non ha la luce del sole.
per contro deve cercare di sfruttare al meglio la freschezza notte per emmagasinner freschezza on-ventilazione della casa. può essere aprendo tutte le finestre o di mettere il massimo VMC, etc. l'inerzia della casa che sarà alla sua temperatura più bassa al mattino e che a seconda della inerzia, il calore sarà spostata nel tempo all'interno.
Fare un aria condizionata a casa (se possibile ecologico)
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
dirk pitt ha scritto:... l'aria esterna è più calda ha a priori al suo interno. che suggerisce ha l'ombra della casa, è più fresco è che il nostro corpo non ha la luce del sole.
Infatti, è possibile. Detto questo, una presa d'aria nel seminterrato (crawl) dovrebbe portare aria fresca in casa!
In caso contrario, l'ultimo commento dà un link interessante per una climatizzazione naturale: http://luc.merlovisking.chez-alice.fr/climat-clean.htm
Se ho ben capito la spiegazione, sarebbe qualcosa di simile:
1: tubo di metallo verniciato nero opaco per riscaldare l'aria
2: presa d'aria "fresca" che verrà raffreddata per effetto vortice passando per il centro del tubo grande
3: ingresso aria di lamelle per produrre un vortice che crea l'effetto vortice e raffreddare l'aria al centro
4: uscita l'aria raffreddata
5: Uscita di aria riscaldata
Questo molto semplice il montaggio di fare e installare un caminetto avrebbe l'effetto non solo la produzione di aria fresca (4), ma anche per creare una corrente d'aria (5): Così 2 effetti concomitanti e riempimento!
Qu'en pensez-vous?
1) In "2" è l'aria calda, exétieure, che entra ???? Quindi torniamo al commento di Dirk Pitt!
2) So alcune cose, ma un "effetto vortice" che raffredderebbe la tua aria calda all'esterno per farla raffreddare su una distanza così breve, non riesco a vedere ??? Vortice = turbolenza; se la turbolenza raffreddasse l'aria, il problema del riscaldamento globale sarebbe risolto, giusto ???
L'espansione di un gas, sì, lì si raffredda. Che questo rilassamento può essere ottenuto da "vortice". OK, capisco ancora. Che questo possa provocare un raffreddamento misurabile in caso di flussi elevati e un vortice molto violento (esempio: sull'ala di un aeroplano, a 900 km / h), provocando una depressione misurabile, certamente. Ma dubito che la caduta di pressione legata all'aspirazione naturale possa provocare una riduzione misurabile dell'aria esterna che sarà di 10 o 15 o 20 ° in più rispetto alla tua aria interna!
Per me è disperato come un sistema di "aria condizionata".
Tranne forse l'effetto del "vento", con il sudore ... Quindi ventilazione senza elettricità. Forse ! È inoltre necessario che le portate siano tali da risultare sensibile per la persona posta appena sotto la bocchetta di ingresso ...
3) Se la presa d'aria fosse attraverso un "pozzo provenzale", il "camino" potrebbe sostituire efficacemente una CMV elettrica ... Ecco, capirei ...
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Grazie per le vostre osservazioni Did67,
Per rispondere alla tua domanda: in (2) viene trasmesso l'aria calda All'interno della casa che entra nel centro del tubo e molla raffreddamento in (4). Ci vuole in realtà la decisione (2) si trova all'interno.
Ci sono inoltre di aria calda dall'interno della casa disegnata da alette (3) e la molla esterna in (5), ma questa corrente d'aria creati solo se utile c'è un altro fronte di un ingresso dell'aria punto della casa (ad es. di una cantina o di un vespaio) in modo da creare una corrente d'aria.
Per tornare al fai da te il mio schizzo (ho fatto secondo la mia comprensione del testo che segue) e il raffreddamento fenomeno per Vortex legge (ho messo in rosso la spiegazione del fenomeno)
"1 ° prendi da 6 a 8 metri di tubi della stufa che dipingi con cura in nero opaco. Se hai soldi, metti da 10 a 15 metri (con le sartie)
si 2em un buco nel tetto e si mette bene tubo verticale sopra il tetto, anche se il sole
Già in questa fase, che è abbastanza per fare la freschezza, perché più il sole sta per toccare il tubo, il più calore all'aria di entrare, e, quindi, creare una forte aria di aspirazione verso il basso il tubo ...
Essendo questa aspirazione molto forte, se ne può approfittare per fare quello che i fisici chiamano effetto "VORTEX" e per questo è necessario far RUOTARE molto velocemente l'aria nel tubo;
quindi richiede circa trenta barattoli (vuoto) (casella 1Kg quando erano pieno) abbiamo rimosso il fondo, e hanno tagliare 4 nella direzione dell'altezza, appiattiva un poco, e saldatura il pezzo uno sull'altro in modo che un pezzo copre circa 50% dell'altro
Questo forma un cerchio intorno ad un 20 30 cm di diametro, è saldata una piastra metallica sulle facce 2
Il risultato è una sorta di turbina o aria può entrare a sua volta facendo scorrere tra le lamiere separate da ciò che resta del bordo dei barattoli (cioè circa 1.5 fessure mm)
sulla piastra superiore facciamo un foro dello stesso diametro del tubo della stufa e saldiamo tutto insieme
Ebbene, qui, l'aria viene aspirata attraverso il tubo costringerà l'aria di passare attraverso tutte le piccole fessure in sbieco, e quindi ruoterà, poiché inizierà ad attivare un diametro cm 30, più andando ad avvicinarsi al centro, più che sarà lui a girare velocemente (normale)
HA dettaglio con l'inportance nell'emisfero settentrionale deve ruotare l'aria nella direzione opposta antiorario, e nel hemisfere sud nella direzione opposta, vale a dire nella stessa direzione acqua da un lavandino quando quest'ultimo è vuota
Bene, ora dobbiamo recuperare l'aria fredda.
In un vortice "VORTEX" o in qualsiasi altro vortice (tifone, tornado, ciclone) fa freddo al centro come se le calorie fossero sottoposte a forza centrifuga.
Infatti la forza agisce centrifuga in aria, l'aria nel diametro più grande è sotto pressione, mentre l'aria al centro subisce una depressione (quindi freddo)
Per questa esigenza in un tubo di circa 40 diametro mm (metallo sprofondare per esempio), un foro dello stesso diametro del fondo, infilando il tubo intorno 40 80 Cm e aprire una lattina tubo della stufa contatore ha un gomito grado 90 40 lungo il tubo per poter aspirare l'aria sul lato, risaldate tutti i giunti ... è finita
spiegazione: l'aria nel Tyau della stufa salirà, come risulta premuto, fa freddo al centro del tubo 40, riceve aria ambiente dall'alto, come tubo 40 è al centro, questa aria viene raffreddata dal contatto con il metallo, così va da solo. Ci sono più di puntare ad un posto in cui è possibile mantenere il freddo
In tutta questa installazione non c'è una sola parte meccanica, manca l'elettricità, basta solo evitare che "fischi"
L'unica energia, il sole, e non v'è, meglio funziona !!!
Per maggiori dettagli, aprire un THERMITIERE e vedere quanto bene sono fatti di canali di ventilazione
BTW perché thermitiere che si è chiamato un thermitiere, non è senza ragione ....
Ai vecchi tempi, quando abbiamo scoperto una nuova razza di animali, abbiamo dato loro un nome LATINO, o "THERM--" in latino, che significa cosa significa. Le termiti erano 500 anni fa, ma anche non molto tempo fa, dai un'occhiata ai vecchi film di Chaplin o Laurel e Hardy e chiediti perché c'è questa cosa rotonda orizzontalmente sopra il frigorifero. del tempo
Invenzione di Jackyfawell "
Allo stesso tempo, stavo scrivendo questo commento ho fatto una ricerca su JackyFawell e in realtà ci sono un sacco di testi che parlano di questo effetto di raffreddamento. Per esempio ho trovato che si avvicina:
http://quanthomme.free.fr/qhsuite/ranque.htm
C'è anche il motivo per cui solo dirmi: http://kermaz.exair.com/spotcooling/vtp ... ZwodExgWBw
Secondo questo link, con ingresso di aria compressa in grado di scendere a -46 ° C !!! ma io non chiedo tanto ...
Detto questo, se funziona, io continuo a pensare che i miei maglioni, il mio cappello ei miei guanti per questa estate
In ogni caso, ho visto la semplicità di progettazione cercando di farmi un prototipo per di più che posso fare con il riciclaggio dei materiali. Quando ho fatto la modifica e che ho provato, è un rapporto che faccio. Promessa!
(Sta cominciando a farmi progetti in corso: l'ibrido intoppo trainata da cavalli, sarkozyne elettrico ... è il nome e il migliore!)
Saluti e compagnia aerea parafrasi arrivo-caldo italiana (Arrivederci)
mwouaih Mwouaih ....
Anche in questo caso: l'espansione di un gas può causare il freddo, il principio fisico, siamo d'accordo ...
Basta prendere una pompa da bicicletta, il macellaio e il pompaggio forte ... Questo è l'inverso: = compressione a caldo. Ed è per questo che un compressore palette ...
Ma hey, puoi vedere la brutalità della compressione per la quantità di calore ... penso che puoi sempre soffiare in un pipo, da lì a ciò che si riscalda per compressione (e non a causa del calore aria espirata ...), credo sia la simmetria del tuo "vortice di aria condizionata"!
Mi sembra molto simile alla "confusione mentale" che spesso vediamo nelle persone che hanno vagamente sentito parlare di un principio senza saperlo. Sembra loro tanto più brillante che lo capiscano solo a metà (sono gentile). Se in più la cosa ha un nome complicato a priori ("vortex", che significa solo "turbolenza" in inglese), diventa credenza ... E dopo, con Dio, tutto è possibile. L'acqua diventa vino e i morti tornano in vita (si festeggia non so cosa in questi giorni).
Il mio buon senso mi dice che se una piccola di aspirazione in un camino provoca un raffreddamento misurabile, allora il centro di un ciclone è Antartide (almeno - 50 ° C per velocità, pesi e turbolenza - che ancora aumentare di peso o case-Bear).
Questa non è una dimostrazione, ma semplicemente l'espressione del mio più grande dubbio. Nonostante la verbosità "pseudo-scientifica" che hai messo in rosso ...
Se Vortex era potente, onestamente pensare che non avrebbe un themodynamicien a Daikin o Mistsubsihi di inventare l'aria condizionata con una centrifuga ???? Non è loro ancora prendere per stupidi, soprattutto se si tratta di guadagnare un sacco di soldi!
Io assolutamente non ci credo. Buona fortuna ...
Il principio di funzionamento del tubo vortice in animazione
http://www.newmantools.com/vortex.htm
Con una corrente d'aria, dubito che si obtiennes aria fresca
Ma buona fortuna in ogni caso, se si desidera rendere il vostro progetto
http://yanyan.26.free.fr/
La natura è un equilibrio parfait.Si si sa guardare bene, si rivelerà a voi può essere il suo segreto.
- post: 79304
- x 11037
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Re: Fare aria condizionata a casa (se possibile ecologico)
Ciao ragazzi :-)
Questo è capillotracté sarà difficile creare sufficienti differenze di pressione per raffreddare l'aria fino al punto di raffreddamento
Clima verde? = Pozzo canadese, è una scommessa sicura, il resto è troppo caro (clima solare ad esempio)
Il mio preferito è il motore stirling solare per trasformare la radiazione di calore in energia meccanica https://youtu.be/tmC5Kfr8ngc
Altrimenti, un buon invertitore di tipo condizionatore d'aria con un COP di 4 o 5 non è male.
il principio del tubo vortex aria per impianti di raffreddamento. è abbastanza usata nell'industria.
ma avete bisogno di velocità elevate dell'aria. è possibile utilizzare l'aria compressa disponibile nell'industria.
con aria a barre 7 e temperatura ambiente, le temperature dell'aria di scarico sono facilmente ottenute a -20 o -25 ° C
ma certamente non funzionerà con un progetto debole.
- 12 réponses
- 10162 Visto
messaggio dernier da eclectron
03/11/19, 20:29Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 16778 Visto
messaggio dernier da aerialcastor
02/10/12, 15:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 44 réponses
- 55681 Visto
messaggio dernier da franck.S
16/12/09, 20:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 17 réponses
- 114857 Visto
19/01/11, 22:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 262
