Dubito che si possa mettere un tetto riflettente in una suddivisione adiacente a una nazionale.
Pericolo per automobilisti e aerei ed elicotteri di passaggio e rapaci...
Raffredda una soffitta durante la stagione calda
Re: Raffreddare una soffitta durante la stagione calda
izentrop ha scritto:Già, per l'isolamento bisognerà stirare, soprattutto in estate. Puoi solo contare sul suo lato barriera al vapore. Attenzione alla condensa sui telai in inverno. https://conseils-thermiques.org/contenu ... _mince.phpChristophe ha scritto:Gli isolanti sottili funzionano abbastanza bene contro le radiazioni IR... una semplice coperta di sopravvivenza è sufficiente!
nel tuo link
Isolanti sottili, solo isolamento aggiuntivo
Bene, questo era l'obiettivo: un complemento contro l'irraggiamento delle piastrelle... non fare un isolamento basato su quello.
- post: 79118
- x 10973
gegyx ha scritto:Dubito che si possa mettere un tetto riflettente in una suddivisione adiacente a una nazionale.
Rolalalalala...
Quindi metti un po' di PV!! Oggi vale quedale e si autofinanzia con il saldo delle bollette!
- post: 13644
- x 1502
Per evitare di surriscaldare il tetto e il suo telaio e di farlo marcire in inverno, sarebbe meglio posizionarlo all'esterno...humus ha scritto:Isolanti sottili, solo isolamento aggiuntivo
I paesi abituati alle alte temperature lo hanno capito da tempo.
https://www.numerama.com/sciences/72191 ... -bien.html
No, la caratteristica di questi paesi è dipingere tutto di bianco (che riflette il calore) mentre nel link che dai, il colore della vernice “riflettente” è il nero, che concentra il calore! Pouf pouf pouf...
Vorrei rispondere ma mi mancano alcuni elementi:
- orientamento della camera rispetto al Sole.
- il sottotetto è ermetico o c'è aria di passaggio?
- l'attico ha finestra/e o qualche apertura o no?
- c'è una cantina e ha la ventilazione saltando?
- c'è un vano scala “chiuso”?
Le foto aiuterebbero a capire la configurazione (sottotetto) e la posizione della camera da letto, l'impatto del tetto sulle pareti frontali... Isolamento termico delle pareti?
Il problema nasce dal fatto che:
— l'aria è comunque calda d'estate soprattutto sotto il sole (e che non possiamo farci altro che aria condizionata o aspettare la sera...)
— la muratura si comporta come una batteria, è molto peggio perché accumula calore...
Ho avuto questo problema in soffitta, ma ci sono diverse strategie per risolverlo.
Le tecniche - "solo efficace quello che serve” — per rimediare senza che costi un braccio, e che permettano di sostenerlo meglio esistere. Ma non fanno miracoli se non sono TUTTI coordinati tra loro e portati al massimo livello possibile delle rispettive esibizioni.
izentrop ha scritto:Per evitare di surriscaldare il tetto e il suo telaio e di farlo marcire in inverno, sarebbe meglio posizionarlo all'esterno...humus ha scritto:Isolanti sottili, solo isolamento aggiuntivo
Nella vita molte cose possono essere vere allo stesso tempo.
È certo che sarebbe efficace tinteggiarne il tetto di bianco, o alluminarlo all'esterno.
Ma... ci sono delle regole estetiche a seconda della regione.
Non vedo alcun problema nell'avere un dispositivo come segue: piastrella + aria (ventilazione naturale) + isolamento riflettente + aria sottotetto con ventilazione possibilmente forzata o naturale, come menzionato da Ahmed.
Il vero isolamento termico in lana di roccia (o equivalente) essendo a terra nel sottotetto.
Vedo solo vantaggio in questa soluzione che sarà migliore delle sole piastrelle, irradiando il loro calore nella direzione della lana di roccia.
L'idea di Christophe di aggiungere pannelli fotovoltaici è anche buona perché ombreggia le piastrelle e produce qualcosa in più
D'altra parte, Gegyx, non vedo come potresti avere acqua gratis per raffreddare il tetto?
Una cisterna per l'acqua piovana e una circolazione "chiusa"? Una buona parte che evapora per sempre.
Mi sembra uno spreco di acqua che potrebbe essere vantaggiosamente utilizzato per un orto.
PV a doppia faccia, che dovrebbe costare solo teoricamente (teoricamente) il 5% in più e mettere in bianco sotto.
Pannelli di altezza superiore a 1.8 m = dichiarazione del municipio.
Humus Mi chiedo se continui a fare la truffa?
Dal momento che mi sembra che sia la tua passione in questi tempi travagliati.
Probabilmente è di nuovo il tuo modo di scherzare a spese degli altri!
Uno sciacquone sul tetto, rispetto all'aria condizionata, o qualsiasi altra cosa, stronzate, non vedo il tuo problema su questo punto.
E l'acqua evaporata, la offro alla persona dove si ricondenserà di nuovo. Questo è per te, figlio mio...
Lo chiederò a Emma, sta per deviare un fiume...
Ovviamente ancora una volta tu, così coinvolto, non hai letto l'argomento "Opale" di Rémundo...:
ottimizzazioni solari-fotovoltaiche/fotovoltaiche-autonome-con-liquidi-opale-t11091-10.html
E per l'inverno allesterò una serra tutt'intorno alla casa, scoprirai i permessi...
gegyx ha scritto:Humus Mi chiedo se continui a fare la truffa?
Ben valutato
Visto per caso un professionista edile ed esposto il problema: bisogna vedere se ci sono tegole di ventilazione sul tetto... Il problema del surriscaldamento può venire da lì se non ce ne sono abbastanza o non abbastanza... .
Ce ne sono circa 6 per 90mq di superficie... (tetto in tegole ordinarie)
Per il fibro ardesia (?):
https://www.cba-materiaux.fr/p/toiture- ... c-A3072122
- 3554 Visto
messaggio dernier da JulienPilette
09/08/12, 12:25Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9570 Visto
messaggio dernier da Flytox
05/07/15, 22:17Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 21247 Visto
messaggio dernier da I Citro
05/08/13, 21:13Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 396
