https://www.val-co.com/high-pressure-fo ... keep-cool/
Un sistema di nebulizzazione oltre 10 m (da provare)
Questo 40€
Suggerimenti di un utente:
TERRY.J
Novembre 1 2020
ottimo prodotto a patto di rispettare la posa. Contrariamente a tutte le recensioni che ho letto, l'appannamento è perfetto e gli ugelli non hanno un sapore.
Il sistema è posizionato all'esterno e non viene rimosso a fine stagione. La pipa sembra invecchiare bene senza subire i segni del tempo. D'altra parte, gli attacchi non hanno preso lo stesso percorso. Niente di grave, e l'ho sostituito con i ponticelli per cavi da 10 mm, funziona perfettamente.
Come dicevo la nebulizzazione è perfetta (nessuna umidità al suolo) ma il rovescio della medaglia è che in caso di vento la nuvola di nebulizzazione è completamente dispersa e il sistema non svolge più il suo ruolo. Da utilizzare sia al coperto che con tempo calmo!
Infine, è indispensabile immergere gli irrigatori nell'aceto ogni anno in modo che mantengano la loro efficienza. Il rimontaggio può causare perdite a livello del filo che sono state risolte montando la bocchetta con pasta sigillante per stoppa (che usano gli idraulici) ma soprattutto senza stoppa: siamo nella miniatura
