1) - Stapled barriera contro la pioggia e il vapore senza sigillatura specifica
- trattare le connessioni con appositi nastri adesivi e un accurato incollaggio
alle strutture adiacenti
2) - Collegamenti tra cornici e cornice di aperture esterne (porte e
finestre)
- riempire lo spazio con sigillante acrilico, unendo i due
strutture con opportuni nastri adesivi
3) - Guide scorrevoli per finestre
- evitare finestre scorrevoli
4) - Collegamenti a parete - davanzali
- appiattire la superficie di supporto, preferire un doppio giunto
5) - Collegamenti tra le perle di vetro e la struttura dell'apertura di alcuni serramenti
- informare i produttori che hanno questo difetto per consentire loro di portarlo
correzione.
6) - Sigilli tra vetri e perle di vetro
- utilizzare tenute a doppio o triplo labbro
7) - Collegamenti di apertura inattivi dei lucernari del telecomando
- evitare i telecomandi, essendo spesso la pressione trasmessa
insufficiente
8) - Scarico dell'acqua dalle traversine inferiori
- assicurarsi di posizionarli all'esterno del sigillo sull'anta
9) - Bifore
- essere trattato come un collegamento frame-frame (vedi punto 2)
10) - Collegamenti a parete - cornice della finestra sulla costruzione del tronco
- giunto di dilatazione sul telaio prima di montare il telaio o il giunto inferiore
del telaio
11) - Attraverso le serrature
- favorire le chiusure non passanti con impugnatura a tenuta stagna sul lato interno
12) - Scatole avvolgibili
- prendersi cura dell'installazione (vedi punto 1)
13) - Funzionamento a catena o cinghia di tapparelle
- evitare; manovra a manovella o elettrica
14) - Avvolgibili avvolgibili
- evitare; nessun incorporamento in cornici vuote
- Assenza di sigilli su telai di porte di piano, porte di cantine,
garage o ripostiglio
- non installare un'apertura senza giunture su un telaio
15) - Soglie delle porte
- favorire le soglie mobili, lasciando l'accesso ai disabili
16) - Collegamento tra pareti esterne e lastra (in muratura o legno)
- trattare la connessione con nastro adesivo o giunto flessibile prima del massetto; se
finitura in gesso
galleggiante sulla lastra; assicurati di spolverare prima
incollaggio.
17) - Muratura - collegamento del telaio
- sigillare con freno a vapore mediante incollaggio e nastri adesivi adeguati
18) - Collegamento tra le sezioni del tetto
- sigillare gli schermi antipioggia tra loro, riportare i freni a vapore
cappuccio di cresta
19) - Collegamento tra box da tetto
- sigillare gli schermi di pioggia tra di loro
20) - Attraversamento del pavimento tramite camino in muratura
- intonacare il bordo o installare un camino sul davanti o meno
mettere un camino (non molto compatibile con bassi consumi)
21) - Condotte tecniche e porte d'accesso
- sigillare tra i piani e installare una guarnizione sul telaio della porta
22) - Connessione alla rete e alla rete aerea
- sigillare tra manicotto e condotto, eseguire preferibilmente il
distribuzione nello spazio caldo
23) - Guaina del tubo
- sigillare la fessura con sigillante acrilico su una rete fredda, vedere prodotto
adatto per rete calda
24) - Collegamento a paratia - travi a vista
- nastro adesivo periferico tra raggio e tramezzo
25) - Crepe nelle travi passanti
- intasamento con polpa di legno; usare legni non core
26) - Camino ad uso intermittente
-controllare la presenza e la tenuta di una valvola
27) - Flusso di aria fredda attraverso i condotti elettrici
- installare il centralino in uno spazio caldo
28) - Rete di distribuzione elettrica con un'estremità nello spazio freddo
- sigillare ad un'estremità (preferibilmente all'uscita del quadro) o
i condotti che hanno l'estremità terminale nello spazio freddo, per spina di
sigillante acrilico
29) - Rete telefonica e TV
- sigillare i condotti con un tappo sigillante acrilico
30) - Scatole di giunzione nello spazio freddo
- evitare di posizionare le scatole di derivazione in spazi freddi o utilizzare
alloggiamenti impermeabili e sigillare accuratamente il collegamento della guaina della scatola
31) - Scatole elettriche da incasso traforate
- preferiscono forare solidi o quelli con membrane di gomma
32) - Cappa aspirante
- installare una cappa da cucina riciclabile
33) - Scivolo di immondizia nello spazio freddo
- partenza e arrivo dello scivolo della spazzatura nello spazio freddo
34) - Abbassare la biancheria sporca nello spazio freddo
- arrivo nello spazio caldo o attrezzatura da evitare
35) - Aspiratore centrale con unità centrale nello spazio freddo
- apparecchiature la cui compatibilità con bassi consumi rimane a
vérifier
36) - Cassetta postale incorporata
- attrezzatura da lasciare nello spazio freddo
37) - Collegamento tra elementi prefabbricati
- progettare l'elemento integrando la capacità di sigillare il
legame; le articolazioni secche sono spesso permeabili
38) - Telai delle porte su muro a secco
- sigillare accuratamente il bordo delle pareti divisorie prima dell'installazione
stipiti
39) - Prenotazioni su pareti, lastre e terrazze sul tetto
- sigillare accuratamente, anche in luoghi con accesso delicato, se
possibile con manica sigillata da nastro adesivo sulla struttura
40) - Pareti in muratura grezze
- trattare con un rivestimento liquido almeno su un lato
41) - Tratteggio in soffitta non sviluppata
- giunto tra cornice e apertura, collegamento tra cornice e cornice da trattare (cfr.
punto 2)
42) - Giunti di dilatazione
- attento trattamento dei giunti di dilatazione, per tutta la loro lunghezza,
con prodotto adattato ai materiali
43) - Collegamento a gradino e contro gradino su scale per spazi freddi
- incollaggio, stucco o nastro adesivo sul gruppo
44) - Set di elegie
- occuparsi della fabbricazione delle parti maschio e femmina
45) - Passacavi tra spazi caldi e freddi
- preferisce passaggi intasati individuali a passaggi raggruppati
difficile da gestire tra gli elementi
47) - Installazione di isolamento
- assicurare un contatto uniforme dell'isolante con la finitura
Riepilogo utile per la tenuta all'aria
Consulenza energetica sostenibile per la costruzione
http://www.philippeservices.net/
Ri: Sommario utile per la tenuta all'aria
Questo dovrebbe essere qualificato, per una porta finestra a 2 ante un motore elettrico è nella posizione ideale per aprire / chiudere la tapparella ed è meno faticoso di un sistema manuale in questo caso specifico.
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
Ciao,
Ho costruito un MOB passivo in Francia.
Sto lavorando in Portogallo ma tornerò l'anno prossimo.
Voili!
Voili!
Grazie per questo interessante lavoro.
Utilizzando lo stesso approccio, riparazione elettrica + installazione VMC Double Flux + isolamento sottotetto effettuato questa estate, vorrei cogliere l'occasione per fare alcuni commenti.
Un po 'di stucco e maniglie ben progettate dovrebbero limitare le perdite sul ponte termico del quadrato di trasmissione tra la maniglia esterna e la maniglia interna.phil12 ha scritto:11) - Attraverso le serrature
- favorire le serrature non passanti con una maniglia sigillata sul lato interno.
Ho fatto la distribuzione in tetti persi, poi ho coperto il tutto con 35 cm di ovatta di cellulosa. Mi sono occupato della tenuta ermetica degli attraversamenti del soffitto con stucco, nonché della tenuta ermetica dell'intera rete aerea.phil12 ha scritto:22) - Connessione alla rete e alla rete aerea
distribuzione nello spazio caldo.
Ho installato scatole a incasso DCL ermetiche (per impedire all'aria delle stanze di penetrare nella soffitta a livello del soffitto) Ma ho lasciato circolare l'aria all'interno dei condotti elettrici dimensionati in base alla standard ...phil12 ha scritto:27) - Flusso di aria fredda attraverso i condotti elettrici
- installare il centralino in uno spazio caldo.
Ho mantenuto la mia cappa aspirante (molto più efficiente) ma ho installato una valvola di non ritorno sull'uscita della cappa per evitare l'ingresso di aria attraverso il camino della cappa quando è spento.phil12 ha scritto:32) - Cappa aspirante
- installare una cappa da cucina riciclabile.
Fatta eccezione per la cura da tenere in ermeticità degli incroci delle paratie, il materiale (PVC) del sistema di aspirazione centrale non favorisce i ponti termici. La rete di aspirazione è, per principio, sigillata PERFETTAMENTE, altrimenti l'aspirazione sarebbe inesistente. Pertanto non vedo incompatibilità tra questa apparecchiatura e una costruzione passiva.phil12 ha scritto:35) - Aspiratore centrale con unità centrale nello spazio freddo
- apparecchiature la cui compatibilità con bassi consumi rimane da verificare.
Preferire l'installazione di un tale portello in un locale tecnico non riscaldato. Idealmente, è il garage.phil12 ha scritto:41) - Tratteggio in soffitta non sviluppata
punto 2).
Ciao Citro,
Rimango sulla sigillatura di base (tipo di connessione, punti singolari), non mi diletto sul complemento fornito dall'isolamento, né sulle strategie termiche.
Un orrore di complessità di cura per i professionisti francesi medi e quindi inevitabili errori e prove perpetue, dato già il numero di enormi errori, senza alcun sigillo richiesto, dai soliti professionisti in Francia, in precedenza !!
Inoltre, dubito della possibilità di mantenere una tenuta sufficiente.
Secondo me, dobbiamo cercare altri metodi semplici, senza oppressione maniacale.
www.dlsc.ca
www.dlsc.ca
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 363
