Vengo qui per chiedere aiuto per regolare la curva di riscaldamento della mia caldaia Okofen.
Nonostante diversi tentativi di regolazione seguendo i consigli sui diversi posti, nulla aiuta, la temperatura interna è ancora sopra i 23 gradi e sale a 25 per un set point di 20 gradi.
Attualmente il piede è 27 e la pendenza di 1.6. Sono oltre le 23 e i radiatori funzionano anche con una temperatura esterna mite.
Grazie a coloro che saranno in grado di indirizzarmi sull'impostazione corretta.
curva di riscaldamento della caldaia ÖkoFEN
Per vedere se le tue impostazioni funzionano nella giusta direzione, metti il piede su 20 ° e tienimi informato ...
Il metodo è descritto ovunque e è infallibile :
a) nessuna valvola termostatica o aprirli completamente
b) con tempo mite (come in questo momento), agire sul piede e sulla pendenza:
b1 - fa più del necessario (come nel caso): abbassare il piede a passi di 5 ° (è quindi possibile affinare) e risalire la pendenza di 0,2
b2 - fa quello che vuoi: non cambiare nulla
b3 - è più freddo del desiderato: alzare il piede e abbassare la pendenza.
c) una regolazione al giorno in modo da installare le bilance termiche
d) preferibilmente in tempo grigio (perché durante il giorno, i contributi del sole possono disturbare, in assenza di un sensore ambientale) [senza riscaldamento, il mio soggiorno sale a 21 o 22 ° alla fine del pomeriggio; non è il riscaldamento, è il sole; se lo è, il tuo riscaldamento garantisce solo 20 ° e il sole ne aggiunge 3 ???)
Per prima cosa controllare: avete una valvola a 3 vie motorizzata in testa al circuito di riscaldamento ??? Se è così, c'è una sonda di temperatura sul tubo di uscita, dopo questa valvola ??? [Ho letto cose incredibili, come non un V3V motorizzato! O un V3V montato capovolto ... Da qui queste domande "stupide", per escludere il peggio)
NB 1: prima di modificare piede e pendenza, guardare la posizione del V3V; poi cambi: nel minuto successivo, il V3V deve muoversi e la tua temperatura di partenza deve spostarsi - più bassa se appoggi il piede ... Altrimenti, c'è un "bug" nell'installazione!
NB 2: non concentrarsi su valori a priori; nessuna casa è come un'altra; se è troppo caldo, matematicamente e senza alcuna discussione possibile, l'acqua è troppo calda all'inizio; quindi abbassare il piede e vedere se la temperatura iniziale scende immediatamente!
NB 3: queste regolazioni climatiche sembrano complicate mentre è stupido come cavoli! Allora andateci "stupidamente", senza scrupoli!
Grazie per la tua risposta dettagliata.
Le temperature miti dei giorni scorsi non erano favorevoli all'osservazione dell'operazione, la caldaia non si avviava. Sono già progressi.
Ho messo piede a 20 anni oggi vedrò se migliora le cose.
Con le impostazioni precedenti, il problema era di notte quando la temperatura è scesa, la caldaia si è avviata quando il setpoint era già stato superato senza riscaldamento. (La temperatura interna aumenta di 2 gradi ieri sera, passa da 20.5 a 22.5)
In effetti, il guadagno solare aumenta la temperatura durante il giorno.
Davvero c'è un v3v motorizzato davanti al sensore di temperatura.
Quindi c'è uno (o più) schmilblics!
Dicci già quale regolamento hai: una Pelletronic bianca incastonata nella tua caldaia verde ??? In modo che ci capiamo.
Perché normalmente, con il setpoint superato, non avrebbe dovuto esserci riscaldamento durante la notte.
Dovrai vedere tutta la programmazione:
- periodi "comfort" (giorno): quali giorni, quali ore?
- periodi "ribassati" (notte): è il complemento (quando non si è in "comfort" si è in "abbassato")
Altro elemento molto importante: i "limiti di riscaldamento"
- limite di riscaldamento in modalità comfort :?
- limite di chuaffe in modalità ridotta :?
I "limiti di riscaldamento" sono le temperature esterno sopra la quale si spengono la caldaia e il riscaldamento.
Es: limite di riscaldamento in modalità ridotta = + 5 °; questo significa che puoi fare quello che vuoi, se di notte è maggiore di + 5 ° (periodi "ridotti"), la caldaia e il riscaldamento vengono spenti. All'inizio, questo parametro è a - 5 ° !!! Ciò significa che tutto viene tagliato se non è inferiore a - 5 °.
Questo chiaramente non è il caso.
Ne deduco che o ci sono comunque periodi di "comfort" programmati, o l'orologio non è in orario, o la modalità di "forzatura" è inserita (la modalità di forzatura "forza" la regolazione rimanere in modalità "comfort" per periodi programmati per essere "ridotti" - ad esempio, se si intrattiene una festa e non vogliamo che quail), oppure i limiti sono comunque programmati!
PS: potrebbero esserci ancora altre cose che mi sfuggono! Ma iniziamo già da lì!
PS2: non concentrarsi sulla caldaia, ma sulla regolazione e il flusso di acqua nel circuito : la caldaia è quasi completamente "autistica"; prepara l'acqua calda; è la regolazione che "utilizza" quest'acqua, controllando la partenza: V3V; circolatore, a seconda del temperatura externe. Quando l'acqua calda preparata si esaurisce, la caldaia si riavvia ... E se non viene utilizzata si ferma! Quindi comprendi e ammetti che il regolamento non controlla assolutamente la caldaia, che si gestisce da sola ("PLC" situato sotto il coperchio a cupola).
Quindi cercherò sempre di specificare "riscaldamento" o "regolazione" (e non "boiler", che non c'entra direttamente se fa troppo caldo o troppo freddo!)
Quindi facciamolo in modo ordinato:
- qual è il tuo regolamento ???
- hai un avviso? (sarà più facile per me indirizzarti al paragrafo, piuttosto che scrivere pagine di spiegazioni!)
- hai controllato se l'orologio è aggiornato (data e ora)?
- puoi registrare i periodi programmati in "comfort"?
- puoi aumentare i due limiti di riscaldamento?
Quindi, per la regolamentazione, è un tocco pelletronico. Ho un avviso associato.
L'orologio è aggiornato.
Il tempo di effettuare le regolazioni, ho dovuto programmare la modalità comfort in modo permanente. Ho pensato che sarebbe stato più semplice avere una temperatura richiesta costante.
Il limite di riscaldamento comfort è 18 e ridotto di 10.
OK.
Capisco meglio perché si è riscaldato nel cuore della notte. Periodo di comfort. Limite di riscaldamento non raggiunto. Logic.
Quindi forse meno schmilblics di quanto pensassi!
Quindi confermi un "piede" a 20 ° e hai ottenuto 24 ° dentro ???
Ridammi "piede" e "pendenza" e la temperatura esterna?
Non ricordo: il "Touch" ti dà anche la temperatura di partenza? Se è così, dallo stesso a me, allo stesso tempo ...
E inizieremo verificando, allo stesso tempo: la temperatura di mandata nel tuo circuito (la temperatura réelle : hai una sonda per verificarlo?) è la temperatura indicata dal tocco / calcolata ???
Non ho ripetuto questo punto.
Se ci si trova in modalità "comfort" giorno e notte, è normale che la caldaia si avvii.
Non ti ho spiegato un punto: con la regolazione del clima è la temperatura esterna che "controlla".
Il principio di base è che una casa perde più calorie e più fa freddo.
Inoltre, per mantenere una temperatura desiderata, è sufficiente fornire quante calorie perde la casa.
Quindi il controllo del clima non controlla affatto la caldaia, ma la temperatura dell'acqua nei radiatori.
Più fa freddo fuori, più l'acqua verrà inviata a una temperatura elevata. Pertanto, le perdite della casa = contributi al circuito di riscaldamento e viene raggiunto il setpoint.
Per questo, la tua regolazione deve avere la "formula di calcolo corretta", determinata dalla pendenza e dal piede della curva.
Il principio: temp iniziale = pendenza * (20 o 18 - temperatura esterna) + piede
La pendenza e il piede dipendono dai trasmettitori: un pavimento riscaldato con una grande superficie e funziona a bassa temperatura: il piede sarà debole (es. 25 °); la bassa pendenza (es. 0,7). Radiatori "piccoli" vecchio stile, è il contrario: serve acqua molto calda - sono quasi roventi: quindi piede alto (es. 40) e pendenza abbastanza ripida (es. 1,7) .
E perché funzioni, serve un V3V motorizzato che "esegua" i calcoli della regolazione. E una sonda termica posta dopo, che fornisce informazioni sulla temperatura di partenza.
E questo è tutto!
La caldaia, invece, è autistica ed è contenta, quando è necessario il riscaldamento, di preparare l'acqua calda! Non è assolutamente controllato dal regolamento, che non è assolutamente un termostato interno (che potrebbe esserci altrove, questo complicherà un po '; fermiamoci qui in questa fase).
Quindi, al momento t, controlla:
- temperatura esterna; pendenza; piede
- leggi la temperatura iniziale (reale, non quella visualizzata per escludere un errore di cablaggio) e vedi se soddisfa la formula sopra (ho un dubbio tra 20 o 18 - prova entrambe le formule)
- se OK, fai un test: modifica il piede di +10 e vedi se la temperatura di mandata aumenta effettivamente di 10 in pochi minuti?
- se ok, riprendere l'impostazione: piede a 20 / Pendenza a 0,5 (valore volontariamente estremo per vedere se il sistema "risponde"!)
- 3203 Visto
messaggio dernier da Clemclem
26/12/23, 11:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 2066 Visto
messaggio dernier da ArthurD
17/11/23, 16:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 33 réponses
- 6781 Visto
messaggio dernier da Obamot
25/02/23, 19:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 3168 Visto
messaggio dernier da Cocktail07
03/01/23, 19:54Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 24 réponses
- 18689 Visto
messaggio dernier da Easy Gui
16/02/23, 16:58Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 419
