Ho trovato i riferimenti di Jøtul.
Dentro la porta sotto la ruggine.
È un piccolo F220.
Vediamo chiaramente nella foto che manca qualcosa nell'impugnatura (per non bruciarla) e non cercheremo la chiave. Eh ... papà
Comunque grazie Obamot per il link. Le finestre qui sono a prezzi super-corretti. A proposito di 85 € per jotul. consegnato in 24h possibile e spedizione offerta diversamente nei giorni 2.
Mi servirà per armeggiare con una sauna in una delle mie cantine. Ne ho uno sotto la mia terrazza 4m 3m su 2m alto con fenestrou, piccola porta e pendenza per evacuare. In cima, riscalderà anche la mia futura serra dietro al muro (è di basalto) e l'acqua scorrerà nel mezzo. Piao in legno, vetro o pietra (ho tutto sul posto), dopo tutto è norvegese.
Ma lo farò a Tunisi-Marocco, con i mezzi del limite
Nessuno dà anche semplici finestre di vetro in alluminio ...
Sostituire il vetro rotondo di una stufa a legna
è facile andare al negozio di ferramenta locale per comprare un martello per piegare il vetro
più seriamente c'è specailista di vetro: http://www.vio-verres.com/ in grado di fare molte cose spesso più economiche delle parti originali
- plasmanu
- post: 2847
- iscrizione: 21/11/04, 06:05
- x 180
È molto professionale Chatelot.
deve fare uno stile personalizzato:
gradino
blocco di sicura vetrina di gioielli
taglio per sostituire un marmo
Ho gli specchi d'angolo per questo.
FYI le mie stufe 2 90 € cadono dal camion (letteralmente parlando).
È la compagnia di trasporti MAZET (autisti mal pagati, è un pignolo e l'Ardèche è piena di bei viroli in motocicletta) che non fornisce non i suoi trasporti e chi vende le controversie
Difficile trovare una cantina (c'è un bicchiere rotto)
un piano cottura a induzione (vetro idem)
cappuccio design (vetro curvo idem)
Presto avranno un doppio flusso VMC, hanno un tamburo d'acqua 65 €
Basta passare l'ordine.
Hanno anche una cantina, ma non la Borgogna (non consegnano lì) a metà prezzo, bottiglie rifilate, etichette macchiate o strappate ...
gradino
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
4315 € HT Scan-line da HETA (danese), il rappresentante di vendita è a mia disposizione per un preventivo completo.
Comprato nuovo 90 € (in contanti senza fattura) il venditore voleva 100 € è un abuso.
88 € in vetro in 4mm e 112 € in 4mm autopulente.
200 € la stufa completa.
La cover posteriore è leggermente storta, sono io che scarico dal mio trailer.
Mi chiedo se ordinerò una nuova pietra ... Ho le pietre laterali ma quella in alto: ne ho una 1 / 4 a sinistra.
plasmanu ha scritto:Se non per ripristinare la pietra ollare, nessuna idea
Sono sul tavolo.
C'è un tipo di cemento resistente al calore, lo stesso che viene usato per assemblare i mattoni refrattari di una stufa di massa, o qualcosa del genere ... (ci dovrebbero essere diversi tipi, da prendere un robusto utilizzo per alcuni forni industriali, diversi tipi significa diverse adesioni possibili, o devono resistere ad espansione / ritrazione senza grandi difficoltà) ...
Ma non ho mai provato, è economico e non è difficile fare un piccolo test ...
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Merci.
Deve trovare questo senza colore additivo.
Non sono sul focolare, le pietre assorbono per radiazione e non toccano il metallo.
Mi piacerebbe versare la mia preparazione direttamente sulle pietre montate, poste. Mi permetterà di adattarmi meglio, non sono tutti identici.
E meglio di così, pagherò la marcia per tagliare le grandi pietre.
Ho delle rovine 2 da salire.
Il fiume trasporta basalto e talvolta taglia pietre, a seconda delle tempeste.
Ho già il verricello, cavi di acciaio di tutte le dimensioni tutte le lunghezze.
Yapluka
Yapluka
Certo, informati attentamente nei laboratori che implementano questo bazar per trucchi.
Prenditi il tuo tempo, divertiti!
Per il colore non è un problema (ovviamente prima bisogna fare delle prove, è chimica ... attenzione al cambio di colore durante l'asciugatura e poi alla temperatura impostata => quando asciuga può diventare più scuri, alla temperatura impostata possibilmente più chiara, molto più chiara ...) è sufficiente mettere pigmenti idrosolubili, possiamo accontentarci di metterli all'esterno legati alla massa (versati in una volta, quindi solo un filo della miscela colorata, poi il resto del cemento sopra) il tutto mantenuto utilizzando una piccola cassaforma => usando la gravità della terra in modo che il filo di cemento colorato di collegamento sia mantenuto nella parte inferiore del questo "stampo" tutto da solo e che quindi deve essere in fondo. La cassaforma / stampo può essere realizzata semplicemente con cartapesta, assumendo la forma di una parte ininterrotta (mettete un semplice foglio di carta spessa satinata come intercalare, in modo che durante l'asciugatura il vostro impasto non aderisca alla pietra sapone). Quando sarà asciutto, non devi fare altro che spostarlo sulla parte da montare (tutto ben incuneato) quindi rimettere un foglio di giornale sul fondo dello stampo, è questo che aderirà al cemento idem, e non alla carta masticato. Ma i test PRIOR devono includere anche un test di resistenza / adesione + valutazione del punto di rottura ... (da fare su una parte non visibile e non danneggiarsi e fare attenzione a mettere pochissimo, in modo da non dover '' rimuovere quindi, perché in caso di adesione molto forte [che vi auguro] un colpo di scalpello può rompere la pietra ollare ...)
Proverei i pigmenti naturali schiacciando la sabbia fine per dare il colore (perché il suo colore dovrebbe sopportare l'aumento della temperatura) e siccome scalda, sarei meno convinto da quelli usati per la pittura acrilica (dipende dalla loro natura / composizione) per il rosso per esempio, un po 'di bauxite ...
Non avere fretta ...
- plasmanu
- post: 2847
- x 180
Obamot ha scritto:Certo, informati attentamente nei laboratori che implementano questo bazar per trucchi.
Il Natale è il 25 di dicembre.
E la vigilia sarà a casa, ho invitato le amiche.
Ho bisogno di una sega a sciabola molto grande. O qualcosa per guidare il makita a tagliare e smussare.
La migliore è la sega a nastro per materiali da costruzione, la sega a nastro SBS-500, progettata per tagliare materiali morbidi, come il cemento cellulare, i mattoni cavi, le pietre naturali tenero.
La stessa cosa, ma per i materiali duri.
wow !!
ok, beh non sto commentando per le amiche se hai il manuale utente di Jøtul "che va bene"
Questa sega sarebbe ottima per tagliare "papecrete" (idea data da Ahmed per un materiale isolante leggero e termico) https://fr.wikipedia.org/wiki/Liant_papier
- 838 Visto
messaggio dernier da Macro
07/12/23, 18:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 12 réponses
- 4965 Visto
messaggio dernier da Petrus
06/10/20, 22:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 16 réponses
- 17439 Visto
21/08/11, 18:37Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 5381 Visto
messaggio dernier da Eleouet
12/05/08, 21:21Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 404
