Riscaldamento e acqua elettrici decalcificazione resistenze?
È necessario decalcificare uno scaldabagno elettrico per non sprecare elettricità? Le prestazioni complessive saranno migliori. Poiché in ogni caso la bilancia continuerà a riscaldarsi dopo aver fermato la resistenza.
- post: 79362
Buonasera Raymond!
Per decalcificare non c'è niente di meglio del cloro o della candeggina per il lavaggio, non ne consumerai più poiché se l'elemento sale più in temperatura la resistenza di questo aumenta non più consumo ma lavorerà più a lungo perché meno efficace contro di esso, c'è il pericolo che si surriscaldi se c'è troppo tartaro e salta ma ci vuole ancora molto.
Alain
Alain
In ogni caso, oltre alla disincrostazione, bisogna fare attenzione a controllare la corrosione dell'anodo che protegge il resto dello scaldabagno dall'inevitabile elettrolisi che morde tutti i metalli poco a poco.
Se l'anodo è gonfiato, è il corpo dello scaldacqua che verrà attaccato e alla fine soffrirà di micro perdite.
- post: 4075
- iscrizione: 12/01/07, 08:18
- x 4
lejustemilieu ha scritto:Se la resistenza non è rimovibile, non so come farlo per contro ..
L'acqua piovana è fantastica! Non c'è bisogno di decalcificare
Sfiducia per l'elettrolisi d'altra parte. Soprattutto l'acqua piovana tende ad essere acida, mi sembra.
Raymon ha scritto:La mia domanda era piuttosto sulla quantità di energia consumata è ciò che lo scaldabagno consumerà di più con il tartaro in quanto l'energia non è veramente persa è nel tartaro e continuerà a riscaldarsi un po 'dopo il fermare la resistenza?
Ti ho risposto prima nell'argomento:
non consumerai di più poiché se l'elemento sale più in temperatura la resistenza di questo aumenta così non più il consumo ma funzionerà più a lungo perché meno efficacemente dei contro c'è il pericolo che si surriscaldi se c'è troppo tartaro e salta ma ci vuole ancora tanto.
Non consumerai più !!!!
Alain
Alain
È vero che è un po 'l'argomento dei venditori 1 di scaldabagni: se tu con il tartaro ne consumerai di più. E allo stesso tempo realizziamo riscaldatori d'acqua resistenti alla steatite che consistono in una resistenza di imprigionamento in una pietra che aggiunge inerzia al bazar ...
Ci hanno mentito?
Ci hanno mentito?
Questa è la base della legge di Ohm: più un metallo è forte, meno conduce, quindi consuma meno, utilizzerà lo stesso consumo.
Elemento più caldo = consumo inferiore = operazione più lunga = stesso consumo totale.
Alain
Alain
- 7844 Visto
20/07/11, 16:18Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6201 Visto
17/12/09, 22:27Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 8846 Visto
23/12/09, 12:30Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 7990 Visto
messaggio dernier da boubka
11/09/09, 11:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 15 réponses
- 18049 Visto
messaggio dernier da Geepy
25/04/09, 09:34Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 469
