Su una delle nostre finestre con doppi vetri serra appena rinnovata , abbiamo umidità "intra-vetro" (sempre di più ... sta iniziando a "fluire" lì ...)
Esiste un rimedio facilmente accessibile per questo? Curativo ma anche preventivo?
Rimuovere l'umidità tra i doppi vetri?
- post: 79332
- x 11046
1) invocare la garanzia se c'è ancora tempo
2) Cercherò di smantellare il vetro, fare un foro di entrata e un foro di uscita e fare il vuoto con un aspirapolvere, e riammettere (dal foro di entrata) aria secca (che non vuole particolarmente non dire aria calda (in realtà molto umida, piuttosto filtrare attraverso allumina o gel di silice) e quindi ricapitolare con silicone o resina epossidica.
Penso che dobbiamo anche identificare le prese d'aria e collegarle!
- post: 79332
- x 11046
- post: 79332
- x 11046
Detto questo, penso che sia una domanda interessante, perché molte persone hanno questo problema ... ovviamente fuori garanzia.
Fianally, trovare una tecnica per, senza smantellare il vetro, perché ho pensato da allora
1) praticare 2 fori (con una mola, tipo dremel)
2) misura 2 tute, come il tubo dell'acquario
3) posizionare un piccolo filtro essiccatore d'aria su un lato
4) un aspirapolvere dall'altro
potrebbe essere utile, ma la linea di fondo è quella l'acqua tornerà, poiché il giunto tra i 2 vetri è difettoso: è qui che il difetto e probabilmente non la qualità del gas durante il montaggio della vetratura
Buona fortuna!
Mia madre ha avuto lo stesso problema e non è stato facile rimuovere questa umidità
Nicolas! Viviamo meglio, viviamo in modo organico! Lo raccomando blog di salute
- post: 79332
- x 11046
nicolas44 potresti chiedere qual è stata la tecnica utilizzata?
elefante: non so come perforare il vetro che cos'è uno strumento? Un piccolo Dremel?
Se fai 1 foro in alto e 1 foro in basso penso che l'umidità non ritorni ma perderemo un po 'di isolamento.
Quindi è sicuramente in diversi anni che ha restituito questa umidità ...
Se c'è umidità, è perché perde la guarnizione tra i due vetri!
Normale se è un vecchio recupero di 10 anni o più.
La mia soluzione:
Se perde, non è più impermeabile, quindi faccio un altro buco nel telaio sul bordo che unisce il giunto tra i due vetri. 3mm è sufficiente.
Nel telaio aumento il diametro per poter mettere un tubo contenente gel di silice di circa 10 mm di diametro (come un tubo per farmaci)
Questo tubo è bloccato verso l'esterno, aperto verso l'interno!
E voilà! Quando riappare l'umidità, estraggo il tubo e un colpo di forno riattivo il gel di silice (meno di una volta all'anno!)
Obelix
La mia soluzione:
Obelix
In medio stat virtus !!
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 236
