Il mio circolatore UPS Grundfos ha preso l'acqua ed è affogato prima che ieri soffiasse il differenziale non appena è stato acceso ...
All'inizio ho pensato che fosse solo il condensatore a essere difettoso (questo è il test 1er che ho fatto: era ancora buono) ma nel disassemblarlo ho subito capito che il fallimento era molto più importante.
In effeti; il rotore è rimasto "attaccato" al telaio (lato idraulico) e l'acqua era presente allo statore!
La turbina ora è ben afferrata nella parte in acciaio inossidabile: gira di nuovo ma deve forzare per girarla.
Vedi la ruggine presente, non credo che la perdita sia stata recente ... probabilmente un paio di settimane o mesi? È un circolatore che uso solo poche decine di ore all'anno (riscaldamento aggiuntivo).
La sera prima del crollo ho sentito che il circolatore stava emettendo un rumore anomalo e al mattino l'interruttore principale 300 MA era saltato.
Tutto questo per mostrarti l'interno di un circolatore Grundfos. I circolatori sono motori visibilmente senza spazzole (penso che inizi la produzione 2000) ma non sono uno specialista nella tecnologia dei motori elettrici ...
Il corpo di questo circolatore è stato sostituito da un altro vecchio UPS che avevo in magazzino (lato idraulico compatibile)
Grundfos UPS 25-40-180 guasto della pompa: si rompe e annega!
- post: 79117
- x 10972
- post: 79117
- x 10972
Ri: Grundfos UPS 25-40-180 guasto della pompa: si rompe e annega!
Se chiedi, posso provare a sezionarlo un po 'di più?
Storicamente, i motori circolatori di riscaldamento sono motori asincroni monofase. Non so se il recente è cambiato? Penso che sia principalmente l'elettronica di controllo che è cambiata (aggiunta di un convertitore di frequenza?)
Per variare la velocità di un motore asincrono monofase ci sono ora specifici inverter di frequenza che sono responsabili per l'alimentazione dell'avvolgimento principale e dell'avvolgimento secondario con uno sfasamento di 90 ° (diventa una sorta di motore bifase. ..)
È più preciso e più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al vecchio sfasamento del condominio e il selettore che riduce la coppia del motore e quindi aumenta la scivolata per ridurne la velocità.
- post: 13644
- x 1502
Già smontare e pulire e cambiare i sigilli difettosi e possono essere i cuscinetti se sono rimovibili.
Vedi se c'è un kit di riparazione? https://fr.grundfos.com/service-support ... ndees.html
- post: 79117
- x 10972
Forhorse ha scritto:È più preciso e più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al vecchio sfasamento del condominio e il selettore che riduce la coppia del motore e quindi aumenta la scivolata per ridurne la velocità.
È questa tecnologia che viene utilizzata in questo caso e che è ancora utilizzata nella maggior parte dei nuovi circolatori "1 ° prezzo" ... Una gamma di grundfos è stata continuamente regolabile per alcuni anni tra l'1 e il 100% che deve utilizzare, Penso, un convertitore di frequenza integrato (questi cicolatori vengono venduti a 300 € invece di 100 € ... e non sono sicuro che siano affidabili: quello che ho appena sostituito avrebbe compiuto 20 anni)
Altrimenti avevo stimato qualche anno fa la potenza termica che un circolatore di X watt potrebbe trasmettere in un impianto medio (con quindi perdite di carico "medie") e il risultato è semplice, si tratta di X kW .. .che ti permette di regolare facilmente il tuo circolatore conoscendone la potenza termica!
- post: 79117
- x 10972
izentrop ha scritto:Buongiorno,
Uh grazie ma no: dato lo stato del circolatore (rotore sequestrato, statore in rotta circuito ...) non cercherò di ripararlo, l'ho già sostituito da un modello simile steso in un angolo
Spesso, quando passiamo a un controllo elettronico, passiamo anche a una vera fase a tre fasi.Forhorse ha scritto:È più preciso e più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al vecchio sfasamento del condominio e il selettore che riduce la coppia del motore e quindi aumenta la scivolata per ridurne la velocità.
Possiamo quindi controllare più facilmente ea velocità e coppia.
Sarebbe più rilevante passare a uno statore a tre fasi vero sì. Ma è necessariamente la scelta dei produttori di circolatori?
questo ci obbliga a produrre un tipo di statore 2: monofase con avvolgimento a 90 ° per modelli di fascia bassa con condensatore e trifase per inverter di fascia alta.
Produrrebbe un circolatore, produrrei solo un tipo di statore adatto alle gamme 2.
Christophe ha scritto:Una serie di grundfos è stata in continuo aggiustamento per alcuni anni tra 1 e 100% che dovrebbe usare, credo, un convertitore di frequenza incorporato (questi ciculatori sono venduti 300 € invece di 100 € ... e non sono sicuro che sono anche affidabili: quello che ho appena sostituito stava succedendo ai suoi anni 20)
Quando vogliamo fare elettronica affidabile possiamo farlo molto bene.
Proprio come si può fare un circolatore di base al primo prezzo molto inaffidabile che non reggerà gli anni 20 ... un condensatore cinese di pessima qualità che si arrenderà dopo pochi anni metterà il circolatore quasi programmato senza elettronica complesso.
Inoltre, poiché l'idraulico / ingegnere del riscaldamento non si preoccuperà di diagnosticare un condominio HS e di sostituirlo (componente che costa tra 5 e 10 €) sostituirà il circolatore senza porre alcuna domanda: il cliente di nuovo il riscaldamento, il l'idraulico ha venduto un circolatore su cui ha un buon margine più un servizio tecnico nella sua area di competenza e il produttore di circolatori vende circolatori ... tutti sono contenti.
Al contrario, un drive molto ben progettato con componenti di qualità funzionerà perfettamente anche negli anni 35, con tutte le funzioni aggiuntive di monitoraggio della coppia, blocco, dispersione di corrente, ecc ... che possono benissimo contribuire a l'intero circolatore rimane affidabile per molti anni.
In breve, non si tratta di elettronica, ma di produttori che produrranno prodotti affidabili o meno (obsolescenza programmata, tosse ...)
- post: 79117
- x 10972
Precisamente: dubito fortemente che i circolatori "per il grande pubblico", anche top di gamma, siano progettati per durare 35 anni ... per il motivo che dici perché non tutti sarebbero contenti se così fosse!
Qualche anno fa mi ero chiesto di acquistare un drive per un motore asincrono monofase 650W: questo si trova solo nell'apparecchiatura industriale e costa nell'1000 € 4 è il prezzo del solo motore .. Ho scelto la soluzione del reostato su 50 € C'è un argomento sopra per gli interessati: elettrico-elettronico-computer / controllore-potenza-velocità-to-asincrono-motore-t5240.html
Dubito che le pulsioni dei nuovi circolatori (venduti in 250-300 € mi sembra) siano così affidabili che ...
La gamma di Alpha Grundfos è persino connessa al tuo smartphone: https://be.grundfos.com/content/dam/GBL ... FR_Web.pdf
Ma poi, non ha più la capacità di sbloccare la turbina con un semplice cacciavite ... quindi non possiamo fermare la pompa completamente per molti mesi senza poter stappare facilmente (che era il mio caso con il circolatore che ha fatto l'anima, non l'avevo usata da 2 anni e alcuni e può essere 3 anni ... sbloccata prima di tornare al servizio).
Solo l'Alpha1 L conserva questa famosa vite!
Alla fine, oltre un anno, non sono sicuro che i risparmi energetici (elettrici) siano reali! È come l'automazione domestica: se il consumo di orologio / controllo è maggiore dei risparmi consentiti, l'interesse è negativo! Ma aiuta a mostrare un po '...
Per il risparmio (termico) raggiunto dalla tecnologia AutoAdapt, sono curioso di avere delle figure!
Dopo una rapida ricerca, si scopre che i vecchi modelli Grundfos (selettore di velocità base 3) sono ancora nuovi e vengono venduti ... bin allo stesso prezzo vedi più costosi gamma Alpha farciti con l'elettronica... Poi, mi chiedo perché! Suggerimento: tutti saranno felici!
- 561 Visto
messaggio dernier da phil59
- 9019 Visto
17/02/23, 00:00Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1876 Visto
20/01/23, 13:41Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 4034 Visto
messaggio dernier da belladonna
19/06/22, 18:59Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 6198 Visto
messaggio dernier da Chimel31
12/07/21, 20:49Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 328
