La mia caldaia a gasolio inizia a stancarsi e guardando le diverse possibilità di sostituzione, mi pongo la domanda: perché non usare uno scaldacqua termodinamico per riscaldare l'acqua dei radiatori poiché questi vengono venduti per consumare pochissimo.
Qualcuno può dirmi se questo è possibile ed economico.
Riscaldamento con scaldacqua termodinamico
- ATE.Conseil
- Imparo econologic
- post: 27
- iscrizione: 02/09/10, 13:28
Termodinamica ACS per riscaldamento
Se ho capito bene la tua domanda, stai pensando di usare un pallone Termodinamica ACS come impianto di riscaldamento.
Se è così, sappi che è forte improbabile che funzionie che sia efficace.
Infatti, la pompa di calore ACS posizionata sul palloncino ad una potenza dell'ordine di 2-3kWh, sufficiente per produrre l'acqua calda sanitaria.
Per quanto riguarda il riscaldamento, tutto dipende - ovviamente - dalla qualità dell'isolamento in casa ...
Dovresti sapere che il fabbisogno di calore di una nuova casa RT2012 è di circa 4-6kWh ... e qui stiamo parlando di una casa che deve consumare da 5 a 6 volte meno energia rispetto a una vecchia casa .. .
Basta guardare la potenza nominale della tua attuale caldaia per avere un'idea ... è sicuramente un po 'sovradimensionata ... ma non così tanto.
Se vuoi sostituire la tua caldaia a gasolio, poniti prima alcune domande:
Sperando di aver posato una pietra per il tuo riflesso
Saluti
- - Non dovremmo cogliere l'occasione per effettuare un rinnovamento globale efficace (livello di rinnovo della BBC)?
- Una volta rinnovata, la tua casa avrà solo bisogni molto piccoli ... in questo caso non dovremmo mantenere l'attuale caldaia?
- Se l'attuale caldaia è troppo vecchia, a cosa posso rivolgermi?
Saluti
ATE Conseil ti accompagna per ridurre il consumo di energia
Ho fatto ancora un'altra scelta:
Ho comprato una caldaia a gasolio a 200 € su leboncoin, è un Dedietrich a bassa temperatura del 2005, c'è persino la condensa per un po 'più costoso.
il mio vecchio era del 1972.
è una buona scelta? Penso di aver guadagnato 33 anni di tecnologia per non molto,
quanto ho guadagnato in cambio rispetto al costo speso?
> In charli76, stavi pensando di utilizzare uno scaldabagno termodinamico per il riscaldamento IN AGGIUNTA al tuo scaldabagno principale immagino?
Ri: Termodinamica ACS per riscaldamento
ATE.Conseil ha scritto:Infatti, la pompa di calore ACS posizionata sul pallone ad una potenza dell'ordine di 2-3kWh, sufficiente per produrre l'acqua calda sanitaria.
Dovresti sapere che i bisogni dentro calore di una nuova casa RT2012 è approssimativamente 4-6 kWh... e qui stiamo parlando di una casa che deve essere 5-6 volte meno affamata di energia di una vecchia casa ...
fai attenzione, come professionista (sembra essere il tuo caso) fai attenzione a usare i termini giusti e le unità giuste se vuoi essere credibile. I kWh rappresentano un'energia, kW una potenza.
altrimenti, nel merito, hai ragione
Grazie per le vostre risposte,
Poiché non sono uno specialista, mi pongo domande:
È vero che la potenza non è molto elevata, ma a differenza di una caldaia dove ci sono circa 80l di acqua per il riscaldamento, ha 200 l in uno scaldacqua termodinamico e il ritorno del riscaldamento riporta acqua ancora un po 'calda, quindi forse non troppe calorie per riscaldare l'acqua.
Per rispondere a Jonule, sì, intendevo sostituire la mia caldaia con un pallone termodinamico che per me è solo una pompa di calore con un pallone di acqua calda, ma a quanto pare non è così semplice!
Conto sulle risposte degli esperti,
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Se hai bisogno di 12kW di riscaldamento e la pompa di calore può fornire solo 3kW nel migliore dei casi, non avere il doppio di acqua che cambierà nulla ...
Se la tua vasca si svuota a 250L / min ma il rubinetto aperto in grande fornisce solo 60L / min, dopo un tempo relativamente breve, la vasca rimarrà vuota anche se hai aperto lo scarico solo quando overflow.
- ATE.Conseil
- Imparo econologic
- post: 27
Forhorse ha scritto:Se hai bisogno di 12kW di riscaldamento e la pompa di calore può fornire solo 3kW nel migliore dei casi, non avere il doppio di acqua che cambierà nulla ...
È davvero un ottimo esempio ... il generatore di calore deve davvero essere dimensionato in modo da poter fornire almeno quanta energia la casa lo perde ... A meno che non mi sbagli, il riferimento è fornire 20 ° C in casa quando fuori c'è -15 ° C ...
Saluti
Assolutamente.ATE.Conseil ha scritto:il generatore di calore deve effettivamente essere dimensionato in modo da poter fornire almeno quanta energia perde la casa ... A meno che non mi sbagli, il riferimento è fornire 20 ° C in casa quando è -15 ° C fuori ...
Detto questo, è anche possibile dimensionare il generatore di calore per fornire 20 ° in casa quando fuori è 0 ° (cioè circa 2 volte meno potenza da fornire) e fornire un mezzo di riscaldamento "aggiuntivo" (stufa. legna, convettori, ...) per integrare gli input quando la temperatura si abbassa.
Ciò è particolarmente interessante nelle regioni in cui i periodi molto freddi sono rari e brevi poiché ciò evita il sovradimensionamento del riscaldamento principale per un uso eccezionale (alcuni giorni all'anno). Ed è tanto più redditizio quando il riscaldamento principale rappresenta un investimento significativo, ma un costo d'uso ridotto (come nel caso del riscaldamento solare o della pompa di calore).
È solo necessario che l'uso del sistema "complementare" sia ben accettato (quindi ragionevolmente pratico e non troppo costoso).
Penso che questa non sia un'ottima idea perché questo tipo di pompa di calore è progettato per funzionare in estate e in inverno. Penso che per lo stesso prezzo avrai una copia molto migliore con un condizionatore reversibile di buona qualità.
http://www.atlantic.fr/nos-solutions/ch ... -odyssee-2
Un climatizzatore reversibile funziona anche con i dati del produttore di -15 °.
I componenti scelti con cura assicurano le elevate prestazioni della pompa di calore:
funzionamento della pompa di calore in aria ambiente non riscaldata a una temperatura compresa tra -5 ° C e + 35 ° C,
Bonjour à tous,
Grazie per tutte le risposte, l'esempio della vasca da bagno è molto chiaro, quindi è stata una cattiva idea.
merci encore
merci encore
- 1082 Visto
messaggio dernier da Lanig22
10/03/24, 18:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1885 Visto
messaggio dernier da Ahmed
16/02/23, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 5480 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 7547 Visto
messaggio dernier da Seb57
22/11/22, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1869 Visto
messaggio dernier da phil59
26/09/22, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 362
