Ho sostituito la batteria al litio da 3.6 V che era saldata sulla scheda (e che mostrava 0.6 V.) con una scatola con 3 batterie AA Ni-MH. Alla tensione nominale è di 3.6 V. (4 V. alla misurazione).
Ma non funziona
Non viene visualizzato nulla e tutti i relè rimangono aperti.
Qualcuno sa questo tipo di bug
Domanda:
In modalità automatica, la caldaia funziona oltre i 60 °.
In modalità manuale l'ho impostato su 50 ° t ° di acqua calda sanitaria.
Durante le misurazioni di efficienza effettuate dallo spazzacamino e dal servizio di manutenzione, l'efficienza misurata (calcolata) è sempre migliore quando la caldaia è meno calda (tra il 5% e l'8% delle perdite).
Perché il pilota automatico mantiene la caldaia a una temperatura superiore a quella richiesta per la produzione di acqua calda
Riscaldamento e isolamento di un vecchio edificio
Proverò a sviluppare le idee che hanno germogliato.
Mettere un bruciatore a gas nella mia attuale caldaia non mi sembra ragionevole, preferisco una caldaia a condensazione.
In un'altra stanza, dall'altra parte del muro, ho installato un tubo del gas e una canna fumaria, che risale a un vecchio scaldabagno a gas.
È fuori dal locale caldaia, posso installare una caldaia a gas di 19 kW max. È molto più economico che installare una caldaia a gas più potente nel locale caldaie.
Invece dell'attuale caldaia, posso installare una caldaia a pellet da 15 kW, con uno stoccaggio nella stanza adiacente con una vite senza fine o all'esterno con alimentazione a gravità?
Nel camino del mio salotto, attualmente fuori uso, installo una termostufa con tronchi, come un Alpenofen che invia 4.5 kW nell'acqua, è uno scambiatore con prese in acciaio da 1 pollice. È appena sopra la caldaia, c'è solo il pavimento da attraversare.
Sul tetto, a vista S, SE, pannelli solari con un buffer (1500 l per iniziare ...?) Che verranno posizionati vicino alla caldaia, mucchio di pile sotto il camino. Resta da fare il piano di tutto ...
Lì avrò bisogno delle tue luci, poiché la mia antica installazione ha il vantaggio di essere stata progettata in termosifone, il circolatore è stato aggiunto dopo.
Le sezioni sono grandi, 3/4 "per i termosifoni, quindi circola bene e l'acqua in uscita dalla caldaia raramente supera i 50 ° (ai tempi di mio nonno era massimo 45 °, ora le persone sono diventate accoglienti ...).
Ora ho una domanda:
Ho letto e compreso tutti i vantaggi di un sistema di pannelli solari con svuotamento e riempimento automatico, e anche oggi mi è stato presentato un preventivo, con 140 litri di antigelo ...
Nei pannelli auto-drenanti, cosa circola? acqua a circuito chiuso? acqua da un circuito esistente? come tiri fuori l'aria?
Allora, cosa ne pensi del mio piano?
Complesso, ma posso usare l'infrastruttura esistente.
Fuori misura (19 + 15 + 4)> 35
ma posso girare senza gas o senza pellet
Inoltre, sostituirò 40 m2 di vetro, quindi risparmia circa 100 W / K. Nei giorni molto freddi, delta t 25 °, è 2.5 kW in meno per gli uccelli.
Ora ho una domanda:
Ciao,
Da allora non ho più scritto nulla, perché non ho ancora iniziato ...
Ho ancora capito un po 'meglio come funziona la mia caldaia, perché continuo a regolarla manualmente. Mi alzo prima degli altri per salire di temperatura .
Ho calibrato la sonda ntc dello scaldabagno in una padella e faccio letture su diverse altezze (1.25 m. In basso).
Nel pomeriggio, e possibilmente. nel cuore della notte, quando la temperatura a -90 cm arriva a 25 ° (47 ° in alto) chiudo a metà il v4v e accendo il circolatore ACS e sollevo la caldaia a 60 °. Dopo circa 1 ora l'ACS arriva a 55 ° su tutta l'altezza e torno in modalità riscaldamento con la caldaia a circa 45 ° e il v4v completamente aperto.
Oggi ho ricollegato la pompa ACS quando la temperatura ACS = temperatura di riscaldamento, vedremo se è abbastanza?
Ho anche fatto una lettura on-off in modalità riscaldamento ma 50 ° caldaia / 45 ° riscaldamento. (da v4v a 3/4), t ° ext -2 °, t ° int 17 °
Corri 4 min 20 ", stop 2 min 20" ... Preferirei un ciclo più lungo.
questo è il 65% del tempo di utilizzo per 35kW, quindi 22 kW di potenza media (senza ACS).
In queste ultime due settimane ho consumato 400 litri. carburante.
Espongo tutte queste figure qui per trovarle, cercherò di raggrupparle in seguito, faccio anche misurazioni quotidiane delle pareti e delle finestre int-ext per poterle confrontare in seguito.
Ps: i 120 litri che questo edificio ad alta intensità energetica ha bruciato in 000 anni, un airbus da 18 posti li brucia in 400 ore ...
Ecco alcune immagini per colorare il soggetto,
Facciata NE
NO facciata
Facciata SE
Facciata SO
Fine del tetto
Dettaglio di un radiatore, ho misurato la temperatura della parete esterna con o senza riflettore:
Parete esterna (lontano dal radiatore) 0 °,
temperatura esterna dietro il radiatore 4 °,
temperatura esterna con riflettore a 2.3 °,
temperatura della parete esterna con tappetino da 3 cm + riflettore da 1.8 °.
Il mio laboratorio, ho 10 metri per camminare al lavoro
Facciata NE
NO facciata
Facciata SE
Facciata SO
Fine del tetto
Buonasera,
Ho trovato questo link che sembra interessante per calcolare la perdita di calore di un muro.
http://calculis.net/resistance-thermique#resultat
Ho creato un foglio di calcolo con un mestolo e arrivo allo stesso risultato del mio consumo di olio combustibile ...
Ho dimenticato le verande, ho bisogno di affinare le misure delle facciate.
Bonjour à toutes et à tous,
Ho fatto un argomento separato per quanto riguarda la parte solare,
qua: https://www.econologie.com/forums/post267622.html#267622
Continuo qui sul lato riscaldamento, ho fatto un diagramma schematico.
Con DIA, grazie forum, Non ho ancora padroneggiato ma arriverà, spero.
A proposito, quale strumento usi per fare le linee (tubi) e i salti del tubo?
La caldaia a gas ha il suo circolatore.
Le valvole di miscelazione a 4 vie non sono in linea di principio impermeabili al 100%, la mia caldaia in estate lavora v4v chiuso per rendere l'acqua calda sanitaria e la sua espansione passa attraverso il v4v.
Per il buffer, dato il volume, è richiesto un passaggio minimo o un bypass, per il funzionamento in estate (accumulo solare).
- 1088 Visto
messaggio dernier da Lanig22
10/03/24, 18:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1889 Visto
messaggio dernier da Ahmed
16/02/23, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 5494 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 7552 Visto
messaggio dernier da Seb57
22/11/22, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1876 Visto
messaggio dernier da phil59
26/09/22, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Bing [Bot] e gli ospiti 510
