Mi occupo della progettazione di un riscaldamento per una serra di 2 x 90m²
una serra calda (da 18 a 20 ° C) e una fredda (+ 12 ° C)
Non ti nascondo che non l'ho mai fatto, sono più simile a una caldaia a gas e a un radiatore, ma qui per innovare un po 'mettiamo le pompe di calore (avrei voluto il riscaldamento a pavimento ma non è possibile) quindi passeremo avanti pareti di tubi d'acciaio e voilà un radiatore
ciò che mi preoccupa sono le perdite della parete esterna a livello dei tubi che avrei voluto posizionare un isolante riflettente se possibile nella piastra che consente di limitare le perdite, ma non dovrebbe essere troppo spesso (altrimenti perdiamo spazio per le colture) e che permette all'aria di circolare intorno al tubo altrimenti non avrei la potenza necessaria nel mezzo di un'onda fredda.
Saresti in grado di darmi idee sul tipo di isolamento adatto alla mia configurazione? O se hai altre idee sulla tecnica di emissione del calore
Merci par avance
La parete esterna è in policarbonato
Tra il muro e il supporto ci vogliono circa dieci cm
Riscaldamento una serra
- napo nano
- Capisco econologic
- post: 180
- iscrizione: 04/03/10, 10:43
Di tutti quelli che non hanno nulla da dire, la più bella sono quelli che tacciono
Non sarebbe meglio per una serra utilizzare il riscaldamento a pellet o trucioli? E passa i tubi del fumo anche nella serra, che recupererebbe anche il suo calore, lo stesso tra il 20 e il 30% ...
Con i trucioli, i rifiuti vegetali triturati ed essiccati potrebbero essere bruciati.
Per alcune piante, puoi aumentare il fumo nella serra per aumentare la CO2, ma non so cosa fare per la sicurezza respiratoria.
A presto !
per principio, direi aria calda pulsata
recuperi i radiatori dell'auto e i ventilatori, distribuisci l'acqua calda e li smaltisci ben distribuiti nella tua serra
se hai buoni radiatori puoi ottenere 5 kw per unità
ps: così ho realizzato uno scambiatore sul mio riscaldamento solare ed è impeccabile
ogni mattina si guarda nudo in un grande ghiaccio dopo 3 minuti vedrete che la vostra casa e la vostra immagine peggiore ......
- napo nano
- post: 180
bernardd ha scritto:Non sarebbe meglio per una serra utilizzare il riscaldamento a pellet o trucioli? E passa i tubi del fumo anche nella serra, che recupererebbe anche il suo calore, lo stesso tra il 20 e il 30% ...
in linea di principio concordo, tranne che non sono io a gestire il riscaldamento ...
Conoscendo un po 'i gussiani ... ecco cosa: s
alla base abbiamo dovuto realizzare una caldaia a legna ma a livello logistico della fornitura troppo rischio: s
Volevo l'aria forzata ma apparentemente avrebbe prosciugato le piante (non so non so nulla di orticoltura) ma è vero che nelle grandi serre realizzano pavimenti riscaldati con fan coil aggiuntivo
ma metto il fumo nella serra non sono molto caldo ^^
- napo nano
- post: 180
si ho ridotto la potenza installata
all'improvviso ho quasi la metà della potenza in questa parte "fredda"
Ho iniziato con un 80 W / m con un delta (T) = 40 ° C (DN50)
Ho trovato una tabella che mostra le perdite di un tubo in base al diametro e al delta (T)
dà spunti di riflessione ^^
(isolare i tubi di riscaldamento in locali non riscaldati il ritorno sull'investimento è incredibilmente basso;))
Bene canadese, offrirò loro, ma non so se sia possibile, li toccherò una parola
grazie ;)
grazie ;)
- post: 79126
- x 10974
Se vuoi ridurre la potenza e il costo del riscaldamento non ci sono 36 soluzioni, devi "isolare".
Non puoi raddoppiare il muro con uno spazio d'aria di 2 cm, non dovrebbe essere male ...
Vedi l'argomento isolare con un coltello ad aria: https://www.econologie.com/forums/isoler-des ... t8971.html
Altrimenti vai a doppi vetri ma ehi può costare caramelle, potremmo farlo sulla nostra serra facendo un recupero fortunato. Vedere: https://www.econologie.com/forums/renovation ... t7461.html
Ma per me una serra non viene riscaldata artificialmente per definizione, nel peggiore dei casi viene tenuta al gelo ... anche tra i "professionisti" ...
- minguinhirigue
- buona Éconologue!
- post: 447
- iscrizione: 01/05/08, 21:30
Una soluzione di isolamento "sottile" in luoghi strategici per una serra è il isolamento traslucido (mantieni la luce).
Il problema: il prezzo! Vengono principalmente dalla tecnologia orticola, ma rari, sono spesso venduti troppo costosi:
- Bolle ETFE
- Pannello in policarbonato a 6 celle
- aerogel (metti con cura le particelle nanometriche di silice, non ottime per i polmoni ...)
Personalmente, penso che se ci sono prezzi adeguati, sarà piuttosto in policarbonato.
Altrimenti, devi andare in isolatori sottili, con tutti i difetti che puoi trovare in essi.
Per il riscaldamento, se prendi una pompa di calore, probabilmente prova una pompa di calore a gas, eviterai di consumare energia nucleare.
Tuttavia, mi sorprende che abbiate abbandonato l'idea di una caldaia a legna o multicombustibile, ideale in ambienti "agricoli".
- Bolle ETFE
- napo nano
- post: 180
non è proprio un ambiente agricolo, è più un servizio di spazi verdi
facciamo tutto lo studio internamente (ma non è il nostro lavoro progettare la serra )
l'unica cosa che possiamo fare nel riscaldamento è la biomassa respinta per i motivi menzionati in precedenza, oppure un limite a livello elettrico è giocabile
gas siamo a più di 200 metri da una possibile connessione GrDF
rimane la possibilità di un carro armato sepolto ma lì per il momento viene respinto finalmente se non abbiamo scelta lo faremo ...: s
l'altezza della rete di riscaldamento non sarà lontana da 50 cm ma deve essere giocabile dopo aver incuneato lo spessore del policarbonato con i supporti dei tubi e presto riduciamo le perdite
con più tempo per lo studio avrei provato a mettere i pannelli solari termici (è quasi completamente a sud) con 2 grandi serbatoi tampone ma lì prendo dei rischi
Ho un obbligo di risultati ^^
minguinhirigue ha scritto:Personalmente, penso che se ci sono prezzi adeguati, sarà piuttosto in policarbonato.
Stavo solo pensando a una soluzione multistrato di PMMA.
Mi chiedo se qualcuno abbia pensato di fare un vuoto nei tubi, per avere un migliore isolamento: dobbiamo quindi eccedere per poter isolare più vetri sotto gas neutro.
Su un altro argomento, questo fornitore ha profili in alluminio che potrebbero essere utilizzati anche per riparare pannelli solari ...
A presto !
- 933 Visto
messaggio dernier da Lanig22
10/03/24, 18:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1764 Visto
messaggio dernier da Ahmed
16/02/23, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 5282 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 7318 Visto
messaggio dernier da Seb57
22/11/22, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1829 Visto
messaggio dernier da phil59
26/09/22, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 359
