Riscaldamento una serra
Temo che il tunnel dei rulli sia inefficace perché la superficie di scambio tra il tubo e i rulli sarà minima: alcuni punti di contatto. quindi nessuna trasmissione di calore all'aria dal tubo.
i rulli: ok per la funzione di accumulo ma serve anche la funzione di "conduzione" del calore.
la sabbia fine non è male come conduttore o meglio: versare il cemento tra i rulli. la conduttività del calcestruzzo è buona (circa 2 W / mK)
il pozzo di ricircolo canadese (il diagramma) è quasi sufficiente per congelare la serra.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
- napo nano
- Capisco econologic
- post: 180
- iscrizione: 04/03/10, 10:43
se solo: s
per la protezione antigelo va bene ovviamente tutti sono d'accordo ^^
ma per i miei 18 ° C ho visto con gli altri forumeurs su un altro forum e mi è stata suggerita la possibilità di tende termoriflettenti che vengono automaticamente applicate al tramonto
è quindi soprattutto migliorare l'isolamento il più possibile di notte, dove le radiazioni ci faranno perdere più energia.
e aumentare l'inerzia con 200 litri di acqua in un muro sulla parete nord (poiché la serra non è ancora definita faccio un po 'quello che voglio )
per quanto riguarda i tubi sopra i rulli sembra complicato nel peggiore dei casi ho messo un regolatore
se tamburo <TC <T rullo +5 accendo il ventilatore
Cerco di rimanere il più indipendente possibile e ridurre a zero l'uso del riscaldamento ausiliario (se possibile
grazie in anticipo per le tue idee
Di tutti quelli che non hanno nulla da dire, la più bella sono quelli che tacciono
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Non sono sicuro se le piante vorrebbero riscaldare dal basso. Forse un soffitto d'acqua radiante sarebbe meglio. Un meccanico lo ha messo vicino a casa mia e dice che consuma meno.
Come riscaldare quest'acqua è un altro dibattito. Il sole non sarà abbastanza in inverno, una pompa di calore in aria non sembra davvero efficace oltre i + 3 °.
energia geotermica, olio combustibile, gas, trucioli di legno, pellet agroalimentari fatti con residui di paglia o di girasole deve trovarsi anche vicino a Parigi.
- napo nano
- post: 180
Non ho gas (a meno che non seppellisca un carro armato)
l'elettricità arriverà ^^
e legno al momento costa di più all'installazione e pone problemi logistici nella fornitura
la soluzione scelta è (per il momento) una pompa di calore ma ho intenzione di metterla all'interno del locale caldaia e mettere un bypass per un PC per periodi che vedranno temperature negative, eviterà il congelamento
ovviamente dovrà rifare un po 'di muratura, al momento il tappo non varca la porta ^^
ma ho un budget da rispettare stasera, innovo e attingo dal mio budget, oppure faccio standard e rispetto il programma
quindi non ti nascondo che le gallerie a rulli, con l'inerzia delle lattine, mi sono piaciute ^^ anche se significava mettere una piccola caldaia a pellet (che sarebbe stata utilizzata solo per 2 o 3 mesi in inverno e principalmente di notte) asservito al mio regolatore con un programma che promette di essere lungo e complicato ^^
Modifica: scusa non ho posto la domanda sul post precedente ma quanto ti congela il congelamento? 10 ° C? o meno?
Forse varrebbe la pena esaminare questo sistema:
http://www.solarbubblebuild.com/
http://www.tdc.ca/bubblegreenhouse.htm
Vedi anche sul lato delle serre semi-sepolte, bioclimatiche ...
L'idea di un tale investimento senza tener conto del progetto bioclimatico è un'aberrazione
Infine, quello che dico al riguardo
Frederic
Non riesco a trovare il collegamento, ma avevo visto un sistema di protezione antigelo originale e interessante: accoppiare una serra in 1/2 cappella con un pollaio.
La serra essendo esposta sul lato sud, ovviamente, e separata da un muro dalla parte del pollaio (a nord): orifizi chiudibili schermati nella parte inferiore e superiore consentivano la circolazione dell'aria tra queste due stanze. Dovresti sapere che la temperatura di queste graziose gallinaceae è superiore a quella di un essere umano , tuttavia ignoro il potere calorifico per animale, sapendo che un essere umano rilascerebbe cento watt ...
- napo nano
- post: 180
fthanron ha scritto:Vedi anche sul lato delle serre semi-sepolte, bioclimatiche ...
lo farò anch'io, con la serra a doppia pelle e la parete bassa sul lato nord e est
maggiore inerzia con tanica d'acqua, tunnel a rulli, collettore solare di aria calda, velo termoriflettente per la notte e velo di protezione solare ....
e nel peggiore dei casi metteremo una piccola caldaia in legno se ne ha davvero bisogno, ma vorrei farne a meno
grazie a tutti per le vostre opinioni che mi permettono di muovermi più velocemente sul mio progetto
se altre idee vengono da te, sono interessato
Ciao Napo,
C'è GERES che sembra avere esperienza nelle serre bioclimatiche.
13000 costruzioni - risorse minime e pubblicazioni eccellenti:
: http://www.geres.eu/fr/publi-manuels-techniques
Frederic
- minguinhirigue
- buona Éconologue!
- post: 447
- iscrizione: 01/05/08, 21:30
La galleria a rulli può davvero essere una soluzione interessante per le serre, già testata e convalidata da un'università svizzera (i collegamenti si trovano sul forum, ma non sono sicuro di dove?) ...
Nota solo che è necessario garantire un isolamento continuo sotto le gallerie a rulli per limitare le perdite, fornire un bypass con resistenza termica (funzionamento classico del riscaldatore ad aria per la fine del primo inverno (lo stock termico non è ancora completamente costituito) ) o possibili problemi nelle gallerie).
La difficoltà per questo sistema è che pochi terapeuti osano calcolare questi sistemi non standard!
Beau funziona comunque.
- 1082 Visto
messaggio dernier da Lanig22
10/03/24, 18:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1885 Visto
messaggio dernier da Ahmed
16/02/23, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 5481 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 7547 Visto
messaggio dernier da Seb57
22/11/22, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1869 Visto
messaggio dernier da phil59
26/09/22, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 410
