Il riscaldamento solare PELLAQUA 12 m2 fatica a fornire acqua calda sanitaria in estate
Re: PELLAQUA solare termico 12 m2 fatica a fornire acqua calda sanitaria in estate
Hai svuotato lo scaldabagno di recente?
Potrebbe esserci un buon strato di fango marrone sul fondo del pallone che coprirebbe lo scambiatore (ossidi di ferro). Ho già tolto molti fanghi marroni da uno scaldabagno.
Puoi fare un fango da solo (svuotando tutta l'acqua, quindi aggiungendo un po 'd'acqua aprendo la parte dell'acqua calda in modo che l'acqua arrivi alla massima portata nello scaldabagno da pulire, quindi drenare di nuovo) . non costa molto.
- post: 9833
- iscrizione: 31/10/16, 18:51
- x 2673
Ri: Il riscaldamento solare 12m2 fatica a fornire ACS in estate
sylvain52220 ha scritto:Sono quasi convinto che il secondario dello scambiatore solare sia "sporco".
O una "primaria" confusa dopo 10 anni? Lo scambiatore è ancora un punto basso dell'intero circuito solare, tutto ciò che è particelle solide è più o meno probabile che si sia accumulato lì. Forse più facile da trattare, scollegando all'ingresso / uscita della vasca e tentando un risciacquo e / o circolazione ad alto flusso con un prodotto, da vedere con un tecnico del riscaldamento?
È solo una supposizione.
Modifica: post incrociato con Enerc, ma non stiamo parlando della stessa cosa: lui dal lato "secondario", io dal lato "primario".
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Quali sono le caratteristiche della pompa solare? solo per vedere se è coerente con le tue velocità.
Fanghi dei circuiti solari: se i pannelli superano i 150 ° (variabile a seconda del fluido), detto fluido si decompone e forma fango. Tuttavia, se il circolatore si ferma, il calore del pannello non viene più evacuato. E poiché la pompa si spegne tutto il tempo, stai rovinando il fluido.
Ho recuperato i pannelli HS, sono riuscito a ridigitare 1 ma il 2 ° è stato completamente bloccato dal fango essiccato. Collegato direttamente alle 4 barre della rete, non succedeva nulla.
AMHA che potrebbe essere una pista.
@Christophe
il mio serbatoio solare è riscaldato in un termosifone da uno scambiatore di calore a piastre. Ovviamente non lo è in la palla, non ho potuto metterla dentro. Ma sembra che questo sia ciò che ha fatto Ökofen
@Christophe
- Imparo econologic
- post: 20
- iscrizione: 18/08/20, 09:06
Christophe ha scritto:sylvain52220 ha scritto:leggiamo sotto il cursore, giusto?
leggiamo sopra il cursore?
No è l'uno o l'altro ma non entrambi allo stesso tempo!
In un momento (passato) su Internet si diceva RTFM ... In modalità educata e in francese significava "Si prega di guardare l'avviso"
Altrimenti è una bella installazione, avere un flussometro è piuttosto raro!
Nella foto vediamo una scala graduata a sinistra che arriva fino a 13 l / min. Per questa scala possiamo leggere il valore indicato dalla parte superiore del galleggiante. Se il galleggiante sale più in alto, non possiamo più vedere la sua parte superiore, invece con la sua parte inferiore possiamo leggere sulla scala di destra, che indica 15 l / min. Sto cercando il manuale per essere sicuro ...
- post: 79360
Questo è certamente il motivo per cui dobbiamo leggere il valore in fondo alla "lancetta" (o un segno sopra ...)
- post: 79360
Philippe Schutt ha scritto:@Christophe
Ah? Grazie per questa info, non sapevo che uno scambiatore di calore a piastre potesse funzionare come un termosifone ... questo può essere ciò che spiega la posizione inclinata nel serbatoio dell'okofen ??
Il tuo è inclinato?
Quello che dici è interessante anche per i fanghi!
Un impianto solare che si ferma in caso di surriscaldamento, scusa non capisco il principio !!
Le saldature a stagno iniziano a soffrire di 180 ° C sotto pressione mi sembra ... temperatura che un moderno pannello solare termico da fermo può raggiungere in caso di ondata di caldo ... secondo me deve alleviare il calorie ma non si ferma?!?
- Philippe Schutt
- post: 1611
- x 33
Beh, non pensavo che potesse non funzionare, quindi all'improvviso funziona. Con loro, è il fatto di avere uno scambiatore di calore abbastanza lungo e forse hanno isolato il tubo che sale.
A casa, essendo su un comune serbatoio elettrico murale con i 2 attacchi sottostanti, metto lo scambiatore il più in basso possibile. L'ideale è avere una vasca a terra con l'uscita dell'acqua calda in alto, questo dà l'altezza della vasca per l'effetto pompa.
Il mio scambiatore non è inclinato. Non credo abbia effetto. è molto più piccolo, ma è 50 cm più basso della palla.
Cerchiamo di limitare la temperatura nel pallone intorno ai 90-95 °, non è una locomotiva a vapore
altrimenti grandi dilatazioni, rischio di ustioni, tubi in pvc che si ammorbidiscono ecc ... Anche i vasi di espansione non piacciono.
Con i pannelli a tubi evaporativi c'è l'autoregolazione perché il trasferimento di calore per condensazione non avviene più, quindi spegniamo il circolatore e facciamo salire la temperatura dei pannelli.
Con i pannelli piani, da 75-80 ° nel palloncino, si riduce il prelievo di calore in modo che il pannello si alzi di poco al di sotto della T ° di decomposizione del fluido, quindi si riemette maggiormente nell'aria. Rallentando il circolatore o funzionamento intermittente. E lo eseguiamo di notte per raffreddare il pallone riscaldando i pannelli.
Non ho mai visto sistemi solari che gettassero fuori il fluido. Preferiscono lasciare che la pressione aumenti per evitare che si infanghi. E non ho visto alcuna saldatura a stagno nel loop del pannello.
Lo spazio tra le piastre degli scambiatori non è molto importante, può bloccarsi con i fanghi. Anche i tubi di rame dei pannelli, forse anche di più. Da qui la necessità di vedere le curve di flusso del circolatore.
- post: 79360
Philippe Schutt ha scritto:Lo spazio tra le piastre degli scambiatori non è molto importante, può bloccarsi con i fanghi. Anche i tubi di rame dei pannelli, forse anche di più. Da qui la necessità di vedere le curve di flusso del circolatore.
Per questo sono abbastanza sorpreso che un termosifone funzioni con uno scambiatore a piastre che contiene tanti setti ... il fluido deve quindi scendere tanto quanto deve salire ... insomma un buon termosifone richiede il minimo calo di pressione ...
Ma se dici che funziona ti credo ...
Uno scambiatore di calore ad alette sommerse avrebbe funzionato molto meglio, giusto? Ma se Okofen ha davvero messo uno scambiatore di calore a piastre immerso in un termosifone, è perché funziona. È semplicemente fantastico ...
Sì per le incrostazioni, ci abbiamo pensato sopra, da qui le domande sul flusso (che sembra buono ... quindi non proprio intasato ma ciò non significa che le superfici interne dello scambiatore non siano sporche ...) ... Un bel colpo di karcher dovrebbe vedere cosa ne esce!
Se è la bilancia secondaria, senza possibilità di smontaggio ... Devi solo cambiare il palloncino
Potrebbe già farsi un'idea della sporcizia del suo pallone .... Semplicemente aprendo la valvola di spurgo nel punto più basso ... Se l'acqua è molto dura nella sua regione ... Logicamente non lo fa dovrebbe ... Non scorre nulla .... Se fluiscono fanghi fini ... Con un po 'di fortuna non sono stati spinti dal termosifone nello scambiatore di calore a piastre ... ma ne hanno solo bloccato l'ingresso basso. ... si dice che il pallone abbia un portello di ispezione per innestare una resistenza elettrica standard .... Il foro non è molto grande .... In generale permette ad una mano di entrarvi ... Senza alimentazione tiralo fuori con una manciata di cristalli di calcare ... Ma ti permette di aspirare un tubo .... lo dico ma con tutto il casino che questo pallone contiene ... è tutt'altro che vinto. ...
La caldaia della mia casa è dotata di un serbatoio ACS remoto cilindrico in posizione orizzontale .... Questo serbatoio è dotato di una batteria interna ... questa batteria è collegata direttamente al corpo scaldante della caldaia senza circolatore ... E funziona benissimo .... Dal 1973 .... Eppure senza addolcitore, con acqua molto dura .... Come cosa .... Non serve voler reinventare l'acqua calda .. ..
- Imparo econologic
- post: 20
Christophe ha scritto:Se è la bilancia secondaria, senza possibilità di smontaggio ... Devi solo cambiare il palloncino
Penso che l'analisi sia stata piuttosto ampia ora e insisterò per avere uno scambio tecnico :-) con qualcuno di Okofen per vedere se confermano le nostre spiegazioni e vedono una soluzione.
Se l'imbrattamento dello scambiatore solare è confermato e Okofen non considera una soluzione efficace, sicuramente riderete, ma stiamo discutendo di installare noi stessi un portello di ispezione in un luogo ben scelto (cioè senza rischiare 'danneggiare lo scambiatore di calore stesso o un'altra batteria) per poter affrontare il problema regolarmente ... È acciaio, dischi, salda bene e nemmeno la pressione è enorme (<2bar) quindi dovremmo essere in grado di sigillare con una porta / flangia ...
- 1080 Visto
messaggio dernier da Lanig22
10/03/24, 18:51Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1883 Visto
messaggio dernier da Ahmed
16/02/23, 11:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 5472 Visto
03/12/22, 10:50Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 20 réponses
- 7546 Visto
messaggio dernier da Seb57
22/11/22, 10:19Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 1869 Visto
messaggio dernier da phil59
26/09/22, 19:31Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 388
