Ultimo punto sensibile, la temperatura dell'acqua calda sanitaria.
Tutti sanno che il COP dei PAC collassa con la differenza di temperatura ...
Già per il riscaldamento a bassa temperatura (riscaldamento a pavimento o aerotermo), il delta della temperatura invernale è limitato (da 20 a 30 ° C), ma quindi per l'acqua calda sanitaria a 60 ° C?
La soluzione seule high tech che sembra interessante implica un investimento "significativo" e un tecnicismo che non tutti sanno come affrontare: è l'accoppiamento VMC e pompa di calore su aria viziata.
Per una casa con 5 camere e 3 persone
- Requisito sanitario: ca. 4000 kWh / anno
- Flusso d'aria: 105 m3 / h per una casa di 5 locali, 919800 m3 / anno
Sulla base di un calcolo energetico globale, dobbiamo "prelevare" circa 18 ° C di aria viziata (0,24 Wh / K.m3) dall'abitazione per coprire il fabbisogno di ACS.
Il problema è meno chiaro se si tiene conto delle temperature effettive:
- T. aria viziata in estate: da 24 a 30 ° C.
- T. aria viziata in inverno: da 19 a 26 ° C.
- Acqua media T .: 14 ° C.
- Temperatura ACS: 60 ° C ...
Ma il sistema resta interessante perché recupera l'energia persa in inverno, e il COP opera su una sorgente a temperatura costante e "alta" rispetto all'aria esterna in inverno.
È gestito da produttori come OSCHNER con sistemi all in one (VMC + DHW Heat Pump).
Tuttavia, ciao per le riparazioni!
pompa di calore Scaldabagno
- minguinhirigue
- buona Éconologue!
- post: 447
- iscrizione: 01/05/08, 21:30
Sarebbe ancora più interessante ed efficiente recuperare il calore dall'acqua calda prima di tornare alle fogne.
E anche fumo da una stufa a pellet, ma ne parliamo su un altro thread :-)
E considerando il diagramma di Oschner presentato in precedenza, per usare l'aria che esce di casa per la combustione del riscaldamento a legna: aria già calda, e penso che il vapore acqueo potrebbe migliorare la combustione, che vorrei controllare ....
A presto !
Su quello che ho visto c'è un'ulteriore resistenza elettrica.
Quindi, tanto da dire che l'interesse è limitato e che la cosa non sarà mai ammortizzata
Per un anno ho installato uno scaldabagno termodinamico di seconda mano da 800 € per 300 litri
(Molta installazione eseguita da non specialisti, inoltre non appassionata di RE non funziona o non è soddisfacente.)
Il prezzo è giustificato lì sapendo che il nuovo costa molto di più da 2000 € a 3000 €, ma i prezzi diminuiscono.
Il serbatoio è di qualità e vetrificare (e non una semplice smaltatura) due bobine nel serbatoio per usi diversi, lo scaldabagno è dotato di una bobina con aletta per la trasmissione del calore dal frigorifero a gas all'acqua.
Rispetto a uno scaldabagno convenzionale, l'isolamento è rinforzato.
Un metro mi permette di monitorare i consumi di 100 kw per un mese 3 persone. 3 kw giorno Ricordo un classico scaldabagno a resistenza solo per mantenere.
Un piccolo promemoria di acqua calda per una famiglia è 1/3 del consumo elettrico
per coloro che sono equipaggiati elettricamente, ovviamente.
Informazioni interessanti, redditizie per un acquisto di seconda mano, molto più rapidamente ammortizzate rispetto a quelle nuove, che vengono ammortizzate in 10-15 anni di consumo (a meno che l'elettricità non aumenti) e se l'unità della pompa di calore non si guasta prima e se i costi di manutenzione non sono alti ??????
La mia esperienza con la pompa di calore per il riscaldamento della casa nel dipartimento 83, ha la sfortunata esperienza di una pompa di calore rapidamente scomparsa e non molto riparabile, senza comprare tutto, con una truffa sul fluido quasi obsoleta con l'acquisto.
L'affidabilità è molto importante per il calcolo dell'ammortamento.
Thiazolinones neuro tossico per evitare loro di essere in tutto il mondo, la follia, uccidendo almeno ppm, i batteri ei tuoi neuroni, che moltiplica Alzheimer !!
Le api scompaiono pesticidi, Roundup, e ci stanno uccidendo lentamente. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
Riscaldo e climatizzo completamente la mia casa con una pompa di calore, il sistema fornito anche quando la temperatura esterna scende a -25 ° C
dove diventa redditizio è estate quando faccio aria faccio acqua calda o due serbatoi da 60 galloni (200 litri ciascuno)
il sistema è operativo dai primi anni '90
all'inizio ho fatto l'acqua calda in inverno, cioè l'acqua dell'acquedotto fatta intorno ai 4 ° C a 6 ° C in inverno con la pompa di calore la alzo a più di 40 ° C (posso alzarla a 50 ° C vedi 55C ma l'efficienza e così insignificante che è meglio finire di salire alla sua temperatura dagli elementi elettrici del serbatoio
Il compressore assorbe 2 5 ampere a 230 volt
- 3420 Visto
messaggio dernier da I Citro
05/11/09, 22:23Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 25 réponses
- 13939 Visto
messaggio dernier da boubka
12/09/09, 12:46Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 739
