Quando ho comprato la mia casa, c'era questa stufa in soffitta:
Ho pensato che fosse bello, sarei in grado di reinstallarlo al posto del fornello ad olio che è stato usato per riscaldare il pavimento 1er.
Ma quando ho aperto le porte, ho capito che questa stufa non era una stufa a legna, ma una stufa a carbone progettata per bruciare solo questo combustibile fossile, delusione
Allora mi sono rassegnato a sbarazzarmene quando ho avuto un'idea: cosa accadrebbe se facessi un fornello a razzo?
Potrei accendere il fuoco in un modo classico e una volta che ha preso bene e genera una buona aspirazione, passa alla modalità stufa a razzo chiudendo il sorteggio, caricando un log dal portello superiore e gestendo il sorteggio da questo stesso tratteggio. Potrei quindi utilizzare i più economici log 50cm che bruceranno più a lungo dei log 25 che intendo utilizzare.
Non c'è bisogno di modificarlo, c'è già un tubo che scende al focolare (lunghezza: 40cm, diametro: 16cm).
Qualcuno qui ha mai provato a utilizzare questo tipo di stufa in questo modo?
La forma della stufa sembra compatibile con il funzionamento della stufa a razzo?
Stufa a razzo con una vecchia stufa a carbone
Re: stufa a razzo con una vecchia stufa a carbone
È a livello del cibo che c'è il rischio di incompatibilità, a meno di considerare un adattamento ...
Puoi sviluppare STP? Quali sarebbero gli adattamenti da fare?
i principi della stufa a razzo consistono in una alimentazione a un'estremità della L o U, separata dal tubo di aspirazione (riser di calore) e, avendo in mezzo, una camera di combustione. Ciò consente nella maggior parte delle modalità di esecuzione (molto diverse, deve essere riconosciuto) l'uso del legno lungo che, nel caso della forma a U, fornisce la casa per gravità come e quando la combustione. Inizialmente progettato per bruciare piccoli legni, questa modalità di alimentazione è quindi giustificata, anche se a volte vengono utilizzate con successo sezioni di dimensioni più convenzionali.
L'adattamento da effettuare secondo questa descrizione sarebbe quindi quello di aggiungere un tubo di alimentazione, esteso o meno da una camera di pre-combustione orizzontale ...
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
Ciao, mi riscaldo con una stufa di questo tipo, usata in modalità razzo. Funziona in nichel!
Una grande differenza però: l'uscita della mia è verticale.
Ho isolato il focolare e il riser, vestito con mattoni refrattari non sigillati, con vermiculite compressa.
Anche il tubo di scarico è isolato su 50 cm, quindi è nudo su 1 m per beneficiare della radiazione, prima di immergersi verticalmente in uno scaldabagno di 200 l e per riscaldare un banco in muratura.
Sono totalmente soddisfatto!
Conosco la tua esperienza in questo settore e mi piacerebbe avere qualche foto della tua stufa, è possibile?
Non ho prestato attenzione al fatto che il tubo verticale, utilizzato per l'alimentazione nella stufa a carbone di Petrus, non servirebbe alzata di calore in caso di riconversione ...
- highfly-addict
- post: 757
Alcune foto e dettagli per venire, ma non prima di questa notte ... ci vediamo presto!
Certo! Grazie in anticipo.
Sono anche curioso di vedere la tua installazione highfly-addict, soprattutto in termini di cibo e casa, non ho potuto recuperare le calorie dei fumi, ma sono anche curioso di vedere il resto. Quale dimensione del registro usi?
Infatti, come su una stufa convenzionale, il sorteggio sarà fornito dal camino, il che mi interessa è il principio dell'alimentazione verticale che brucia lunghi tronchi con un piccolo camino, non sarà una stufa a razzo massa, ma un razzo tascabile.
Ahmed ha scritto:Non ho prestato attenzione al fatto che il tubo verticale, utilizzato per l'alimentazione nella stufa a carbone di Petrus, non servirebbe alzata di calore in caso di riconversione ...
- 8768 Visto
16/10/11, 17:05Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 340
