Il recupero di più calorie alla fonte consente una maggiore efficienza!
Dove appendo è semplicemente sul "perdi meno calorie" che è secondo me una zucca nel commento del nostro nuovo amico anche se inevitabilmente recuperando di più la temperatura di ritorno del circuito sarà sensibilmente più alta.
Secondo me sì, è possibile ridurne il consumo ma è stato semplicemente mal formulato!
Risparmiare almeno il 20% del combustibile per il riscaldamento centralizzato
Il liquido sale più velocemente e ha una temperatura più alta dell'acqua, come spiegheresti che sul termostato 4 abbiamo acqua a 60 ° altrimenti?
Il bruciatore si avvia più spesso ma molto più breve, ma sai benissimo che è l'aumento della temperatura che consuma più energia, non il mantenimento a temperatura.
Per guadagnare il 30% per ciclo, inevitabilmente risparmiamo quanta più energia e molta più CO² nell'atmosfera ...
Gaston ha scritto:In ogni caso, la funzione del liquido è quella di trasferire calorie dalla caldaia all'ambiente da riscaldare.Obamot ha scritto:Per quanto riguarda le proprietà di trasferimento del calore, non lo so,
Il fatto di trasportarli "più velocemente" o "meglio" non può in alcun modo portare ad avere in ambiente più calorie di quelle prodotte dalla caldaia ...
Obamot ha scritto:Bein senza sistema anticalcare, una casa che ha 50 anni in una normale zona d'acqua a durezza, se stai ristrutturando e i tubi non avevano un sistema elettronico o altro anticalcare, vanno nel cassonetto, ed è non fantascienza :.
Certo, sui tubi dell'acqua, e in particolare sui tubi dell'acqua calda. Ed è peggio nello scaldabagno. Lì nessuno contesta seriamente.
Basta "sommare" i m3 d'acqua che lo attraversano per tutta la vita ... Quindi sì, ci sono dei depositi. Come in una lavatrice (anche se a differenza della pubblicità, non danneggia le bobine, ma le giunture).
Ovunque l'acqua venga rinnovata, ci sono depositi che si sovrappongono nel tempo, a poco a poco.
Un'altra cosa è un circuito di riscaldamento, dove, anche se si deve riempire il livello una volta all'anno (altrimenti è anormale), è sempre la stessa acqua che gira in tondo. E quindi il calcare viene depositato una volta e poi ce n'è di più (beh, ne rimangono alcuni, ma al di sopra della soglia di solubilità quindi nessun nuovo deposito).
Per il resto, se ci sono ancora persone ingenue che ignorano il primo principio della termodinamica (nessuna energia persa, nessuna energia creata) e che pensano che un vettore di calore possa modificare il bilancio termico, bene credono nel liquido più denso, più fluido, più liquido, che ne so ...
[Dai, popur ire, quel buon vecchio scherzo.
Il signore compra una macchina. E ora il venditore gli spiega: con questo spoiler, 10% di risparmio ... E poi il nuovissimo motore a iniezione diretta: 25% di risparmio ... Cerchi speciali, con pneumatici "Energy": ancora Risparmio dell'8% ... Nuova trasmissione iperfluido: risparmio del 12% ... Ecc ... Ecc ...
E il cliente conclude: "Con questo, dopo tutto avrò un solo problema!"
Il venditore: "Oh, e quale?"
Il cliente: "Il mio serbatoio traboccherà!"
No, confermo che la miscela acqua / prodotto cala meno rapidamente in tc rispetto alla sola acqua, non è una zucca e tengo i grafici / i dati della scuola di formazione sul riscaldamento a disposizione di chiunque lo desideri . (misurazioni effettuate per 150 minuti all'uscita della caldaia e all'uscita del circuito prima del ritorno della caldaia sia per la sola acqua che per la miscela)
Alain G ha scritto:Il recupero di più calorie alla fonte consente una maggiore efficienza!
Ho a vostra disposizione le relazioni di tutti gli studi universitari realizzati in varie università europee che dimostrano che sì.
So che sembra troppo bello per essere vero ed è per questo che diamo una tale garanzia di soddisfazione.
Non credermi ma non dubitare dei nostri clienti che testimoniano ...
Did67 ha scritto:Obamot ha scritto:Bein senza sistema anticalcare, una casa che ha 50 anni in una normale zona d'acqua a durezza, se stai ristrutturando e i tubi non avevano un sistema elettronico o altro anticalcare, vanno nel cassonetto, ed è non fantascienza :.
- post: 79364
Ri: Carissimi tutti ...
Ciò di cui sei criticato non è il miglioramento dell'acqua .... ma che stai parlando di un comportamento diverso durante il riscaldamento e il raffreddamento .... che contraddice la base termica ...
Facile: condividi qui gli studi universitari che citi (abbiamo un file host se ne hai bisogno, vedi link "Inserisci un'immagine o un file nel file forum, fai clic qui. "quando scrivi un messaggio)
Alfa-x ha scritto:E non chiedo a nessuno di crederci, ma Lo dimostrerò a chiunque voglia vederlo.
Alfa-x ha scritto:No, confermo che la miscela acqua / prodotto cala meno rapidamente in tc rispetto alla sola acqua, non è una zucca e tengo i grafici / i dati della scuola di formazione sul riscaldamento a disposizione di chiunque lo desideri . (misurazioni effettuate per 150 minuti all'uscita della caldaia e all'uscita del circuito prima del ritorno della caldaia sia per la sola acqua che per la miscela)Alain G ha scritto:Il recupero di più calorie alla fonte consente una maggiore efficienza!
Perché no"?
È quello che ho detto!
O non capisci o vuoi contraddire l'unico che approva la tua esibizione!
recuperando di più la temperatura di ritorno del circuito sarà significativamente più alta.
Alain
Alain
Se la temperatura scende meno rapidamente dell'acqua, è che trasferisce meno calore nella stanza da riscaldare o che aumenta anche più lentamente (alla stessa potenza del bruciatore).Alfa-x ha scritto:No, confermo che la miscela acqua / prodotto cala meno rapidamente in tc rispetto alla sola acqua, non è una zucca e tengo i grafici / i dati della scuola di formazione sul riscaldamento a disposizione di chiunque lo desideri .
Sono curioso di vedere i grafici (ovviamente devono includere la misurazione del consumo della caldaia).
+1Christophe ha scritto:ma che parli di un comportamento diverso rispetto al riscaldamento e al raffreddamento .... che contraddice il principio termico di base ...
Gaston ha scritto:Se la temperatura scende meno rapidamente dell'acqua, è che trasferisce meno calore nella stanza da riscaldare o che aumenta anche più lentamente (alla stessa potenza del bruciatore).Alfa-x ha scritto:No, confermo che la miscela acqua / prodotto cala meno rapidamente in tc rispetto alla sola acqua, non è una zucca e tengo i grafici / i dati della scuola di formazione sul riscaldamento a disposizione di chiunque lo desideri .
Segna il punto giusto!
In realtà c'è meno trasferimento di calorie per saturazione o effetto pelle sulla superficie dei riscaldatori dell'aria che circola lì!
Alain
Alain
- 3913 Visto
13/04/10, 00:46Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
- 9591 Visto
messaggio dernier da I Citro
27/04/09, 21:40Un soggetto pubblicato in forum : Riscaldamento, isolamento, ventilazione, VMC, raffreddamento ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 707
